Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lip 01, 2011 23:58
ja dostaje zestawy sachsa z dociskiem od t4 i jest git
mxsebek
Post autor: mxsebek » sob lip 02, 2011 16:03
Dzisiaj też wyrwałem na miejscowym szrocie takie koło od 1z za 100zł :grin: Było troszke przyrdzewiałe ale chwila z włukniną i papierem i jest git. Na nim też kilka zabków ma bardzo delikatne uszczerbki, ale wogóle się tym nie przejmuje . Niestety mój dwumas po założeniu 216 wytrzymał tylko 3 dni :grin: a teraz na 4,5 biegu już się poślizguje.
Także zanim zaczniecie szukać na alledrogo /gdzie ceny takich kół widziałem nawet po 200/250zł/ udajcie sie na pobliskie szroty, oni nie traktuja tego jak deficytowy towar tylko jak zwykłe koło zamachowe od starego TDI.
Teraz tylko zamawiam sprzęgło i śruby i wymiana nieszczęsnego dwumasu.
mxsebek
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 03, 2011 07:23
zamach zawsze bedzie mial bardziej wytarte zeby tylko w kilku miejscach bo wal zatrzymuje sie znacznie czesciej tylko w wybranych pozycjach. Stad mozna stwierdzic jak bardzo bylo katowane rozrusznikiem.
fotus_mk4
Post autor: fotus_mk4 » pn lip 04, 2011 14:37
Witam!
Poszperałem troche na forum i mam takie pytanie: Czy do mojego MK4 1.9 TDI Agr (90ps) moge wpakować sprzęgło G60? Czy jaki inny jednomas mołgbym tam włożyć? Jakie koło zamachowe? od jakiego samochodu etc? (czy tj opisane w poście poniżej?)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co zdązyłem sie juz zorientować to do 110 ps pakują takie sprzęgła, niestety nie znalazłem jak to jest w AGR
No i jeszcze jedno pytanie wyczytałem cos o docisku o vw t4 2.4 tdi lub 2.5 tdi ze ponoć trwalsze. Jaki zestaw proponujecie do mojego golfa?
z góry dzięki za odpowiedź
olas_zet
Post autor: olas_zet » pn lip 04, 2011 16:46
No i mam dylemat odnośnie tarczy sprzęgła - golfik ahf 110 - zakupiłem koło 037 105 273c, ale nie wiem jakie do tego sprzęgło.
W 3000 332 001 występują różne ilości zębów (23,28) przy średnicy 228?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: golfer_1984 » pn lip 04, 2011 17:11
olas_zet pisze:Witam
tylko 228 czyli 28 zebow
wesol
Post autor: wesol » pn lip 04, 2011 19:35
23 zeby a raczje wielowpust ma takie wejscie jest w PDkach przy sprzegle 240mm
fotus_mk4
Post autor: fotus_mk4 » wt lip 05, 2011 08:28
Pomoże mi ktoś przy moim agr??
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lip 05, 2011 10:16
fotus_mk4, a co tu pomagac wkładaj zestaw sahsa o nr 3000 332 001
fotus_mk4
Post autor: fotus_mk4 » wt lip 05, 2011 19:53
Fahoo, właśnie sęk w tym że nie wiem czy podejdzie dlatego pytam.moge kupić to sprzęgło od silnika g60?
ps. a co wy na to?
http://allegro.pl/sprzeglo-golf-iii-sea ... 82524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt lip 05, 2011 20:22 przez fotus_mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt lip 05, 2011 19:58
fotus_mk4 pisze:Fahoo, właśnie sęk w tym że nie wiem czy podejdzie dlatego pytam.moge kupić to sprzęgło od silnika g60? pozdr
Fahoo podał ci numery od tego sprzęgła
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 06, 2011 10:44
Wszystko było w tym temacie napisane w cholere razy - poszukaj mojego posta z zebranymi wszystkimi potrzebnymi informacjami!
peter_86
Post autor: peter_86 » pt lip 15, 2011 22:35
no ok, numery znamy, wiemy ile zebow ma byc 228/28 wszystko ladnie ale dlaczego na aukcji jest w opisie podana liczba zebow 23??
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-a ... 40200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a numery na poczatku aukcji sie zgadzaja SACHS o symbolu 3000 332 001?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lip 15, 2011 23:14
peter_86, masz takie rozterki bo szukasz gdzies taniej niz mamy MY
Wróć do „TDI”
