Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Spotkał się ktoś z problemem wentyli. Kupiłem felgi BBS Rh bez wentyli, pojechałem założyć kapcie a gościu mówi ze zwykły wentyl się nie zmieści. Otwór w feldze to jakieś 8mm. Skąd wyczarować takie wentyle i czy to normalne. Wulkanizator mówi ze jeszcze się nie spotkał z takowymi.
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Chłopaki, bez problemu podejdą te felgi pod golfika mk4? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-alue ... 10339.html
Takteq pisze:Chłopaki, bez problemu podejdą te felgi pod golfika mk4? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-alue ... 10339.html
Witam, Mam problem w doborze opon do swoich felg:17x7,5 et35. Felgi wypolerowane, woskiem otarte i czekaja na zalozenie na auto. Wcześniej miałem 225/45/17 i komfortu nie bylo, ale nie bylo tez tragedii. Pomóżcie chłopaki co mam wybrać czy zejsc do np 215/205 czy wybrac 235 do golfa iv ? Na innych forach przczytalem ze na 235 na koleinach beda problemy, ale znow nie jest tak miekka jak 225 i nie czuc az tak dziur, a na 205 auto kiepsko wyglada. Mógłby ktos wypowiedziec sie albo cos moze doradzic? Dzieki za odp. Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=456143
235 z miejsca bym odrzucil, do tej szerokosci felg zastanow sie nad 215/45 i 205/50.
235 na 7,5" to nieporozumienie... Wszystkie Twoje wysiłki z polerką i woskami będą na marne przy takiej szatańskiej gumie. 205/50 bądź 215/45 to już właściwy kierunek.
215/45/17 ma 7,5" wygląda tak:
Czyli też średnio, wiec pomyśl jak by to było z 235
Czyli rozumiem ze 215 to jest wszystko co moge wyciągnąć na tej feldze aby w miare bylo jeszcze komfortu i jakos to wyglądało ? Jakie opony proponujecie, jestem w stanie dać 1200zł.
Nexen N'Fera
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Przemula, zmień wulkanizatora bo patałach
wpisz se w allegro wentyl 8mm
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
SP-FRA
te oponki i felgi wejdą ale chyba będą zakłamywać prędkość ... Mogę się mylić ale oponka powinna byc 205/55 - przy takich wartościach auto mając 100 km/h na budziku ma w rzeczywistości ok 99-99,5 km/h wg kalkulatora przy 205/50 jadąc z prędkością 100 km/h na budziku w rzeczywistości mamy ok 96 km/hteq pisze:Chłopaki, bez problemu podejdą te felgi pod golfika mk4? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-alue ... 10339.html
Moje pytania wybaczcie jeżeli strzelę jakąś gafę
1 czy po założeniu do golfa IV felg Rial Viper E757 7,5Jx17H2 et 32 nie będę miał kłopotów z obcieraniem i dużo komfort nie spadnie ? Gumy wiem że muszą byc 215/45R17 . Jednak to ET 32 mnie zastanawia (alusy śmigały pod audi a 3 8L i było niby ok).
2 do tej pory śmigam na ori alu 15"zima lato czy jak przesiądę się na 17"w Golfie IV będę czuł słaby komfort a 1.9 tdi ALH jakoś mi to okaże w spalaniu czy zamuleniu.
W poprzednim aucie miałem 235/45/17 ale tam była V6 (mazda Xedos 6)w benzynie auto z innym choć ori zawieszeniem Golf jest dosyć miękki
pozdrawiam SP-FRA
Masz odpowiedź. Jak jeździły w 8L to i w MkIV będą śmigać.SP-FRA pisze: ET 32 mnie zastanawia (alusy śmigały pod audi a 3 8L i było niby ok)
Przesiadkę z 15" na 17" odczujesz, ale nie powinna to być mega tragedia. Jeśli mówisz że auto ma pozostać "komfortowym wozidełkiem" to 17" jeszcze ujdzie, ale zaufaj mi - nie bierz kół z rantem... Bez odpowiedniego spasowania z budą to kompletnie nie będzie wyglądać...
SP-FRA
myślałem o czymś pomiędzy :
17" :
1) http://olx.pl/oferta/17-rial-viper-opon ... 9AYG7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://www.autowcentrum.pl/blog/post/al ... ginal,680/" onclick="window.open(this.href);return false;
lub:
16":
3) http://xn--przemyl-ipb.krajoweogloszeni ... 18927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4) http://www.opony.com.pl/ogloszenia/oryg ... ?id=294916" onclick="window.open(this.href);return false;
możesz doradzić? (opcja 2ga to jak będzie okazja
ale mnie urzekają )
17" :
lub:
16":
W 3 mi się nic nie wyświetla.
1. brzydkie, 4x100 nie pasują p&p, nie ten profil opony
2. faworyt (ogłoszenie sprzed 5 lat?)
3. nic nie widać
4. te są 5x112 (też 2010r.?)
3. nic nie widać
SP-FRA
na datę ogłoszeń nie patrz ... po prostu to są wzory, jakie mi się podobają i o jakich myślę ... wszystkie wychodzą i są do wychaczenia w rozstawie 5x100... a dałem przykładowe pierwsze od wujka google by nie szukać ....
choć rozumiem zdziwienie hehe
3ka to był ten wzór :
http://www.ebay.de/itm/BBS-rs-771-VW-Al ... 2759&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
jeżeli chodzi o felgi od wieków kupuje na niemieckich portalach i każda z nich pojawia się min raz na 2 mc w rejonie mojego skupu ... ceny od 600 zł za kmpl ale 2ka chodzi drożej heh to też mój faworyt
