Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr maja 25, 2016 22:19
Musisz kupić filtr paliwa z tym dynksem. Osobno chyba nie ma.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr maja 25, 2016 22:31
O to chodzi? http://allegro.pl/a3-1-9-tdi-zawor-kroc ... 69514.html" onclick="window.open(this.href);return false; wiadomo lepiej kupić nówkę w ASO
Barton_
Post autor: Barton_ » śr maja 25, 2016 23:00
@Jarosław.b
Właśnie na dniach wymieniam filtry w tym ten od paliwa.
Jeżeli urządza Cię część, którą mogę zdemontować ze starego filtra to Pisz Pan na PW.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
FisheR
Post autor: FisheR » czw maja 26, 2016 01:24
tego zaworka z filtrem nie dostaniesz tylko osobno chyba ze o zawleczke chodzi ale to tez osobno nawet ze szrotu
MK IV TDI 4MOTION :dol:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw maja 26, 2016 06:35
krazorek pisze:Słyszałem o Wurth SaBesto Ruststop Quatro - niby nie ma nic lepszego, tylko ciężko jest ten środek dostać. W sieci tylko widziałem w sprayu i wołają niespełna 80 PLNów za 400 ml puszkę :kac:
proszę , masz dużo tańszy i o takiej samej specyfikacji - używamy tego w pracy i jest :okej:
http://www.spaw.sklep.pl/preparat-cynk- ... sp,54,1915" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz dla porównania inne spreye wraz z cenami
http://www.sklepy24.pl/szukaj/preparat+ ... nk+srebrny" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu masz wszystkie dostępne w kraju wraz z opisem :D temat rzeka i co tu wybrać :kac:
https://www.google.pl/search?domains=fo ... +%2C+spray" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » czw maja 26, 2016 09:27
Dzięki wielkie chłopaki. Ja u siebie mam to zaciśnięte opaską zaciskową i wszystko jest w porządku :) przy wymianie filtra po prostu będę szukał z tym cudakiem :)
Jeszcze jedna sprawa. korek od klimy.. to uniwersalne ustrojstwo które założą przy nabijaniu czy trzeba osobno kupić?
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw maja 26, 2016 10:22
A chyba że nie chodziło o krociec przy filtrze tylko o te zaciski ori? Jak wymieniam przewody paliwowe to celowo je wymieniam na opaski skręcane bo są wygodniejsze w obsłudze.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » czw maja 26, 2016 22:01
mass143 pisze:W sumie fajnie jakby te drzwi tak nie klepały przy zamykaniu. Szczególnie z otwartą szybą.
Z otwartą szybą nie jest to wykonalne. Szyba nie jest na sztywno osadzona, Lata jak szalona w samych choćby zatrzasku, szczególnie z tyłu.
Z kronikarskiego obowiązku... dziś w 1,5 godziny udało mi się położyć około 80% powierzchni prawych tylnych drzwi na zewnętrznym poszyciu. Niestety ciemno się zrobiło bo wróciłem z roboty po 12 godzinach o 19,30. Ciąg dalszy jutro jak się wyrobię. Póki co szyba trzyma sie na taśmie :satan:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw maja 26, 2016 22:31
Co do wygłuszania drzwi, dopiero jak zrobisz całe drzwi czyli maty na wewnętrza stronę, maty od środka plus jakąś piankę na boczek to jest konkretną różnica między zamykaniem drzwi zrobionych a tych nie ruszanych :-) byłem w szoku jak u siebie wszystko zrobiłem.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw maja 26, 2016 22:39
Ja lecę po kolei ( najpierw środki, potem pod tapicerką drzwi) bo robię pomiary oraz nagrywam filmiki jaka jest różnica. Docelowo targana będzie dosłownie cała tapicerka z auta, wliczając w to deskę rozdzielczą i podsufitkę.
Lampart
Post autor: Lampart » pt maja 27, 2016 12:42
Witam .Panowie poszukuje osoby z okolic Legionowa z vag-iem która by zrobiła logi w moim Golf IV tdi alh
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pt maja 27, 2016 17:10
siema. Chce zamówić do siebie filtr stożkowy do 1.8t auq 180km. Nie mam auta dostępnego i nie mogę zmierzyć jakieś średnicy powinien być otwór. Ktoś poratuje wymiarem ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
afej
Post autor: afej » pt maja 27, 2016 17:36
pytanie do posiadaczy GTI 25jahre, czy końcówka tłumika wychodzi równo ze środka puchy czy wychodzi jakoś z boku ? Chodzi o to który tłumik wybrać aby siadła końcówka ładnie w wycięciu na wydech
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 27, 2016 19:02
lwlw pisze:Poleci ktoś jakieś sprawdzone światła do jazdy dziennej?
Dołączam się do pytania.
http://lediker.pl/vw-golf-iv---swiatla- ... 1,433.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktoś z takich może korzystał?
Using Tapatalk
Wróć do „Kąciki”
