DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
ksenoos
Post autor: ksenoos » czw paź 17, 2013 22:51
Panowie, czy przy felgach 17' 8J Et 35 + opony 205/50 i zawieszeniu -40/-40 da radę włożyć na tył dystans 20mm? Czy lepiej 17? Jeśli będzie lekko wystawać to tragedii nie będzie :bajer: bardziej mi tutaj chodzi o obcieranie :D I Golf IV w Variancie jeśli to coś robi ;)
Mały czarny napis
>>Mój lodówkowóz Tdi<<
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pt paź 18, 2013 06:57
ksenoos, kombi jest węższy z tyłu od normalnego htb tyle wiem
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » sob lis 16, 2013 16:04
jakie śruby użyć do przykręcanych dystansów stalowych 20 mm czy imbusowe czy zwykłe stożkowe ? jakie długie powinny być żeby było bezpiecznie? i jakie do długie do przykręcenia felg ? dystans bez pierścienia centrującego i kolejne pytanie czy to będzie bezpieczne? chodzi o tył
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » sob lis 23, 2013 16:21
Panowie dystans 13mm z centrowaniem do golfa IV na przód podejdzie, czy będzie odstawał od piasty ?
Kondzio
Post autor: Kondzio » sob lis 23, 2013 19:05
Istnieje możliwość zrobienia dystansów 4x100 na 5x114,3 (vw-chrysler)?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
BoostLogic
Post autor: BoostLogic » wt gru 17, 2013 17:27
Mozecie mi powiedziec jakie pierscienie centrujace powinny byc do felg aez icon 5 17' (golf 4).
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » wt gru 24, 2013 22:28
miko85, 20 mm to sporo więc możesz użyć dowolne. długość śrub taka aby nie wyszły z drugiej strony kołnierza piasty na więcej niż 3-4 mm. felgi przykręcasz standardowymi śrubami ale koniecznie trzeba sprawdzić czy śruba po włożeniu w felgę nie wystaje od wewnętrznej strony na więcej niż grubość dystansu (lepiej zapewnić 2-3 mm luzu ). bezpiecznie będzie dopiero jak zrobisz dystanse z centrowaniem. jeżeli zdecydujesz się na materiał aluminium to koniecznie ze stalowymi wpraskami z gwintem.
boris_kafarrow, piasta z przodu ma tylko ~6 mm centrowania
goAlone, trudno jest, ale wszystko zależy od grubości
BoostLogic, google mówi że 66/57,1
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr gru 25, 2013 01:34
podczas czyszczenia zaniepokoił mnie taki widok na każdej z felg
wniosek jest taki, ze te zniekształcenia powstały od śrub.. ale dlacego ? nie wydaje mi sie, zeby to bylo normalne.
z przodu mam dystanse 11mm bez wargi pomocniczej- to moze byc przyczyna ?tył mam 15 z wargą.
lepiej wywalić te dystanse z przodu i zalozyc te z wargąlub w ogole nie zakladac ? jak dobrac dobrze pierscienie centrujące?
Mój Golf tutaj
beetle
Post autor: beetle » śr gru 25, 2013 11:45
www.newbeetle.pl
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr sty 01, 2014 23:20
Panowie chce podpowiedź mała...
Felga przód 8J tył 9J oba et35 na to oponki 205/40 jakie dystanse na to żęby ładnie spasować ? narazie mam na stanie 10 i 17mm, pewnie bedzię potrzebny na przod 17 a na tył ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Siwy
Post autor: Siwy » śr sty 01, 2014 23:45
Ja mam 8J z przodu et60, 9J z tylu tez et 60 do opony 205/50 do tego 4x25mm dystanse co daje et35 i z tylu kola lekko wystaja, z przodu sa rowno z blotnikiem
markk
Post autor: markk » ndz sty 05, 2014 17:45
do dystansów 7 mm trzeba zmieniac śruby na dłuższe?
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz sty 05, 2014 19:50
markk pisze:do dystansów 7 mm trzeba zmieniac śruby na dłuższe?
Trzeba, nawet do 5mm jest wskazane
markk
Post autor: markk » pn sty 06, 2014 02:16
chce zrównać felgi z nadkolami , 8x17 cali , oponka 225/4 , et35. z góry dziękuje :pub:
Wróć do „Opony i felgi”
