1.6 SR i wasze problemy
Michau90
Post autor: Michau90 » pn gru 07, 2009 20:46
Panowie ... jeszcze takie pytanie o ten termostat. Czy gdy go wymieniam mam tez wymienic jakąs obudowe czy cos? bo tak słyszałem. I od czego tam obudowa niby jest? Sadziłem ze sam termostat sie wymienia.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn gru 07, 2009 21:02
Nie ma tam żadnej obudowy, jest termostat i nowa uszczelka i tyle, jeśli krocieć byłby pęknięty (na zdjęciu numer "8") to wtedy go też się wymienia, jeśli jest szczelny to tylko termostat z uszczelką.
Smerek84
Post autor: Smerek84 » wt gru 08, 2009 22:09
Witam!
Kurde chyba Padne na zawal caly czas mam jakies przejscia z moim MK4...
Tym razem wyswietli mi sie komunikat SERVICE "INSP" w miejscu gdzie licznik pokazuje kilometry...dodam ze na liczniku mam 180800KM czy to dlatego??
Smerek84
jackyz
Post autor: jackyz » wt gru 08, 2009 22:24
Tzn że musisz wymienić wszystkie filtry,olej i sprawdzić hamulce i wszystko co ma wpływ na Twój samochód i twoje bezpieczeństwo.Jak już to wszystko zrobisz to trzeba ten napis wykasować.
Jacek
Smerek84
Post autor: Smerek84 » wt gru 08, 2009 22:42
Ok znalazlem cos na ten temat i nawet udalo mi sie skasowac ta informacje swrwisowa...
Ale tak czy inaczej chcialbym sie upewnic czy przejechane 180000tys mnialo cos wspolnego z tym komunikatem serwisowym??
Bardzo prosze o info. tak dla spokoju...
[ Dodano: 08 Gru 2009 21:47 ]
jackyz pisze:Tzn że musisz wymienić wszystkie filtry,olej i sprawdzić hamulce i wszystko co ma wpływ na Twój samochód i twoje bezpieczeństwo.Jak już to wszystko zrobisz to trzeba ten napis wykasować.
To mnie kolego pocieszyles...:((
Filtry...wszystko bylo wymieniane jakies pol roku temu.Na oleju zrobilem okolo 10tys, na bagnecie jest stan(bo przeciez nie napisze ze mi nie bierze oleju...bo moim zdaniem niema silnikow ktore nie biora oleju...)
jesli chodzi o kamulce sa ok...Co jeszcze moge sprawdzic??
Mozliwe ze informuje o tym ze niebawem musze zmienic olej, co prawda olej, filtry zmienia sie co 10-12tys??
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 22:49 przez Smerek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Smerek84
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt gru 08, 2009 22:54
Ona się wyświetla automatycznie co jakiś dystans, komputer czy silnik nie wykrywa, że olej został wymieniony czy też filtry, więc nie panikuj, wymieniasz na bieżąco co jakiś dystans to jest wszystko OK.
Smerek84
Post autor: Smerek84 » wt gru 08, 2009 23:01
Jazz_Blue pisze:Ona się wyświetla automatycznie co jakiś dystans, komputer czy silnik nie wykrywa, że olej został wymieniony czy też filtry, więc nie panikuj, wymieniasz na bieżąco co jakiś dystans to jest wszystko OK.
No ok ale zdania sa podzielone co do wymian...Co ile powinno sie wymieniac??Ja w moich poprzednich samochodach robilem to co 12tys, chociaz byly osoby ktore smialy sie ze mnie ze juz wymieniam, twierdzily ze olej wymienia sie co 15tys...Ale moim zdaniem o takie rzeczy trzeba dbac i pamietac.
Smerek84
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt gru 08, 2009 23:11
Zawsze zdania będą podzielone, jak jeździsz w trasy to wymiana według mnie co 15 tyś. km wystarczy spokojnie, jeśli głównie po mieście to najlepiej co 10 tyś km.
Smerek84
Post autor: Smerek84 » wt gru 08, 2009 23:18
Jazz_Blue pisze:Zawsze zdania będą podzielone, jak jeździsz w trasy to wymiana według mnie co 15 tyś. km wystarczy spokojnie, jeśli głównie po mieście to najlepiej co 10 tyś km.
No u mnie to jest raczej taki cykl mieszany czyli co 12tys bedzie ok...:)
Ok Dzieki za rady i informacje.Pozdrawiam!
Smerek84
jackyz
Post autor: jackyz » śr gru 09, 2009 00:45
Nigdy nie zrobisz źle jak wymienisz wcześniej,gorzej by było gdybyś wymieniał np.co 20 tyś.
Jacek
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr gru 09, 2009 16:13
Krociec wymieniony, stary był pęknięty w miejscu gdzie wchodzi śruba (zaznaczone na zdjęciu).
Teraz trzeba obserwować czy wszystko OK. Napisze za jakiś dzień dwa co i jak.
[ Dodano: 11 Gru 2009 19:34 ]
Wszystko OK, płynu nie ubywa i plamy już nie ma pod samochodem. Dzięki za rady w sprawie kroćca.
pasażer
Post autor: pasażer » ndz gru 13, 2009 15:50
Michau90 pisze:Panowie ... jeszcze takie pytanie o ten termostat. Czy gdy go wymieniam mam tez wymienic jakąs obudowe czy cos? bo tak słyszałem. I od czego tam obudowa niby jest? Sadziłem ze sam termostat sie wymienia.
Jazz_Blue pisze:... termostat z uszczelką ...
Znajduje się w tym miejscu.
Niedawno wymieniłem w swoim AKL termostat na WAHLER (72zł) - górna część troszkę się różni od oryginału. To drobiazg, który na nic nie ma wpływu.
Oryginalny wygląda tak:
powinien być na 87 stopni
Mam pytanie - Po jakim czasie Wam osiąga silnik teraz (+5 do 0C na zewnątrz) 90C? Ja po odpaleniu mam 90 po ok 6km.
arek@oca.pl
Post autor: arek@oca.pl » ndz gru 13, 2009 17:44
Ja mam 4 kilometry do pracy i przy takiej tem. nie dogrzewa sie do 90.
Koledzy a moje pytanie jest jak wymontować konsolę z nawiewani środkowymi całą z włacznikiem św. awaryjnych aby unikńąć zbędnej demolki??
maniek011
Problem z czujnikiem???
Post autor: maniek011 » ndz gru 13, 2009 23:32
Witam.
Skacze mi temperatura cieczy raz jest 90 a raz 0 wyczytałem, że to może być czujnik temperatury, więc poszedłem do sklepu i zakupiłem oryginał na 4-piny zabrałem sie, więc za wymianę i przy okazji za wymianę płynu w chłodnicy i okazuje sie że czujnik nie pasuje tzn. u mnie jest czujnik z 3-pinami w środku a obudowa kwadratowa problem polega na tym że nigdzie nie mogę takiego znaleźć czy ktoś ma u siebie taki czujnik proszę o odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 89 gości
