Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr cze 15, 2016 08:38
Mattpl pisze:
sebekgolf pisze:Nie ma ktoś ASZ albo ARL na części ? Potrzebuję na już wałek rozrządu w stanie idealnym :banghead:
Wałek nie jest ten sam we wszystkich pd?
Parę osób z którymi gadałem a które zawodowo bawią się w przeróbki silników mówiło że ASZ/ARL i jeszcze jakiś jeden (ale nie z MK4) mają ten sam wałek, ale jest z innego materiału. Swoją drogą ciekawe że nagminnie w ASZ i ARL się wycierają krzywki. Czyżby sprężyny pod zaworami były twardsze ? Przypuszczam że u mnie wałek już był podtarty u poprzedniego właściciela bo jeździł na longlifie. Dodatkowo nie wiem czy mi trochę temperatura oleju ostatnio w trasie w górę nie poleciała. Chyba będzie trzeba zamontować zewnętrzną chłodnicę oleju i zapomnieć.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr cze 15, 2016 09:56
Qto pisze:Pozbierałem się i byłem zobaczyć to zawieszenie...sworzen z wahaczem skrecony...drążki tez :crazy:
Wygląda na to że będę musiał tak jeździć do kolejnej wizyty w Polsce...chyba że coś zacznie stukać...to wtedy będę coś sam drutował.
To od jakiegoś uderzenia, czy jak?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 15, 2016 10:39
boris_kafarrow, przez jakąś nierówność pewnie przejechałem...ale nie kojarzę ani jednego momentu żebym powiedział "o qrwa, ale zaebaem"
Po prostu podczas bardzo długiej podróży, w pewnym momencie zorientowałem się że kiera jest minimalnie w prawo kiedy jadę prosto...a po puszczaniu kiery auto delikatnie ucieka w lewo.
Po ustawieniu zbieżności auto jechało idealnie prosto...
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » śr cze 15, 2016 18:24
Witam, posiada ktoś może na zbyciu przewód od wspomagania do golfa IV
Albo czy ewentualnie ktoś byłby mi w stanie podać z ETKI nr tego przewodu. Auto Golf IV 1.9tdi (oznaczenie silnika: ALH) 98r
:pub: :pub: :pub:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr cze 15, 2016 19:45
Nie lepiej zakuc jak masz gdzie ?;)
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr cze 15, 2016 20:52
Qto pisze:boris_kafarrow, przez jakąś nierówność pewnie przejechałem...ale nie kojarzę ani jednego momentu żebym powiedział "o qrwa, ale zaebaem"
Albo śruby nie były dobrze dokręcone i przez drogę cały czas wszystko pracowało, aż nastąpiło uszkodzenie
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr cze 15, 2016 21:38
A sprawdzałeś kluczem czy te śruby na wahaczach ( na fasolkach) są podociągane ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 16, 2016 08:12
sebekgolf, sprawdzałem i było ok...na wszelki wypadek luzowałem po sztuce i odkręcałem dynamometrem. Wszystkie śruby sprawdziłem i teraz już pozostaje gdybać. Na kolejnym ustawieniu zbieżności wyjdzie czy coś jest krzywe...jak nie tzn ze jednak coś się przesunęło...ehhh...a było tak pięknie :rozpacz:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw cze 16, 2016 08:25
Skąd bierzecie dokładki 25th? Chodzi mi o te zamienniki że niby idzie je dopasować. Potrzebuję przednią. Orientuje się ktoś czy progi pasują do varianta i jakie sa opcje tylnej dokładki do varianta?
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » czw cze 16, 2016 08:57
Progi od 5d pasuja do varianta, ktorys kolega na forum handlowal takimi dokladkami:)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
joseph82
Post autor: joseph82 » czw cze 16, 2016 10:19
z forum to louderr_88. Można też poszukać go na allegro i olx
http://olx.pl/oferta/dokladki-spojlery- ... e5686bd1fc" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampart
Post autor: Lampart » czw cze 16, 2016 11:25
Panowie kupiłem dziś zestaw rozrządu do ALH . Rolki ina pompa skf pasek conti. Mam pytanie w zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Czy zakłada się na stare śruby czy musza być nowe
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Dratwa
Post autor: Dratwa » czw cze 16, 2016 15:25
Skrzak, Na allegro czasem pojawia się aukcja z całym pakietem z ABSu i możliwością kupienia pojedynczej dokładki za 300 zł. Z tego co widziałem to sprzedaje to zawsze ta sama osoba.
@edit: nie wczytałem kolejnej strony forum :banghead: joseph wrzucił linka do tej aukcji :bigok:
Using Tapatalk
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » czw cze 16, 2016 18:19
Pany, nie widział ktoś jakiegoś dobrego silniczka na sprzedaż? Oczywiście klekotka :)
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
