Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » czw cze 16, 2016 22:50
Nie zalegaja komuś progi z abs do 5d? Może być orginał votex itp ;)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt cze 17, 2016 01:52
Mam dosyć długą i chudą rękę, czy od góry dostanę się do tej sztangi od kierowniczek turbo? Nie mam kanału, a chcę zobaczyć w jakim stopniu ta sztanga się rusza.
Using Tapatalk
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » pt cze 17, 2016 06:43
Bez problemu. Najlepiej od strony pasażera.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt cze 17, 2016 18:56
Mistrzowie cos mi zaczoł jeden sprysk na szybe ujowo pryskac. Do wymiany czy cos tam trzeba dmuchnąc :bajer: :helm:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt cze 17, 2016 19:16
krzyzak pisze: Do wymiany czy cos tam trzeba dmuchnąc
zdjąć z auta i dmuchnąć od strony dyszy , póżniej przepłukać całość
krzyzak, :pub:
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt cze 17, 2016 19:33
Ja nie miałem dostępu do sprężarki to wymieniłem, ze 7pln chyba dałem.
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt cze 17, 2016 19:42
Skrzak, 7 zł ale to napewno nie ori :)
majster heniek, :pub:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt cze 17, 2016 19:53
7pln ori używka kupiona na forum. Jeździłem z lejącym spryskiwaczem kilka miesięcy aż się trafił ktoś robiący wyprzedaż garażową.
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt cze 17, 2016 20:57
aaaa ori uzywka :)
afej
Post autor: afej » pt cze 17, 2016 22:15
koledzy wiecie może z czego podejdą sondy lambdy do 2.3 V5 AQN ?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt cze 17, 2016 22:41
Regeneracja regulacji ksena, połamany i czarny plastik i gniazdo więc dremelem wiertełkiem 1,5mm w prostopadłej osi zrobiłem mocowanie. To taka ciekawostka.
A pytanko czy macie jakiś pomysł jak dorobić mocowanie osłony, gdy na samej osłonie jeden uchwyt jest uyebany i na odbłyśniku jeden dynks też uyebany tam gdzie ten uchwyt ma wchodzić:
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » pt cze 17, 2016 23:49
przekrecam stacyjke, wlaczaja sie dwa wentylatory. gasze auto, oba chodza przez +/- 10 min ( nie ma reguly) i pozniej sie wylaczaja. climatronic raz dziala, raz nie . Jakis pomysl pany? ktory czujnik ? bede wdzieczny :pub: :pub:
dany_47
Post autor: dany_47 » sob cze 18, 2016 01:24
Co mówi komp? Sprawdzałeś?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob cze 18, 2016 01:28
jeszcze nie , climatronic nie wlacza testu, tylko od razu wyswietla 214 00
Wróć do „Kąciki”
