i wypalić dziury w tłokach prędzej niż DPF`a...kresmo pisze:żeby przejechać się po niej na 3 biegu
Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
JEsli wtryski beda juz kiepskie lub nawet tylko troche kiepskawe to jest taka szansa ze poleca tloki a zwlaszcza w nowczesnych silnikach na CR. Pare takich przeżylem akcji wymian silników po takim palowaniu top speed. Mi po takim podobnym zabiegu polecialo lichawe juz turbulum choc jeszcze dzialalo znosnie.
Witam! Miał ktoś z Was styczność z silnikiem 1.0 w Lupo ( nie wiem jakie oznaczenie ) w LPG?? Pytam tutaj gdyż też to jest VAG a na forum lupo mało ludzi i ciężko o odpowiedź
1.0 i 50KM ... to nie może być ani dynamiczne ani oszczędne... I jeszcze zagazowane... To tylko potwierdzać może moje przypuszczenia iż auto chleje spore ilości paliwa. Swoją drogą gdzie oni tam butlę gazu włożyli ? Na tylną kanapę ??
- herbu
- Forumowy spamer :)
Mieści się tam gdzie kołoPiasek pisze:Swoją drogą gdzie oni tam butlę gazu włożyli ? Na tylną kanapę ??
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Kiedy mk4 90KM to też jest straszny zamulator. Lupo GTI to jest moc.
Piasek, dziękuję, ale Twoja wypowiedź nie wnosi kompletnie nic na temat.herbu, 1.4 w takiej budzie spali aż tyle gazu ??
- herbu
Wg. kumpla 10 litrów LPG na setkę jest w Arosie 1.4 jak najbardziej osiągalne, ale to przy dynamicznej jeździe. Przy normalnej ponoć zamyka się w 7-8. Dodam, że instalacja II gen. więc na sekwencji może być jeszcze mniej.brxIII pisze:1.4 w takiej budzie spali aż tyle gazu ??
dominik7
W mieście całkiem możliwe. Ogólnie gaz jest niezbyt wydajnym paliwem w mieście. Spalanie na pewno rośnie gwałtowniej jak w benzynie. Silnik 1,0 jest najgorszy z całej gamy.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Tu masz raporty spalania tego silnika
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/26593" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/28061" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/23955" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiście wybrane takie które mają minimum 50 wpisów aby były wiarygodne. Spalanie na poziomie 6,5-7 litrów średnie czyli LPG do 9 litrów musisz liczyć.
Golf Mk4 z silnikiem 1.6 ma podobne a oba auta są nieporównywalne pod żadnym względem.
Lupo 1.4 16V będzie jechał o niebo lepiej a spalanie będzie identyczne.
Wniosek z tego jeden: najmniejszych silników nie opłaca się kupować bo absolutnie nie są oszczędne a na dodatek oferują zerową niemal dynamikę jazdy.
LPG jest najtańsze opłaca się jeśli ktoś chce czymś większym jeździć typu silnik 2,8
Dzięki wszystkim za pomoc, ostatecznie kupione Lupo SDI, wyjdzie podobnie jak na gazie
Moim zdaniem zdecydowanie lepszy wybór niż ten nieżyciowy 1.0
