Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 05, 2016 14:59
Możliwe że zależy to od...np licznika
U mnie na 1/2 FIS wentylatory ruszaly w innym momencie niż na pełnym fis.
W outputs test silnika nie sprawdzałem...bo zawsze ruszaly spod licznika.
...jak już mamy temat liczników :jezor:
Jakiś pomysł dlaczego vag eepromer nie się nie łączy?
Kabel COM ale podłączam przez USB...inne programy działają...i sam program wcześniej też działał bo kilka razy robiłem swój licznik :crazy:
...może problem jest w przejsciowce? Wcześniej możliwe (nie wiem na 100%) że robiłem przez port Com. Teraz nie mam takiego lapka pod ręką...
Sprawdzałem na trzech autach i nic...vcds, vag bez problemu się łączą...
Peran
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Peran » wt lip 05, 2016 15:18
VAG EEPROM nie działa przypadkiem tylko na Com 1
Sprawdź właściwości portu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 05, 2016 15:24
W programie jest com1...w menedżerze urządzeń też
...chyba że coś jeszcze trzeba przestawić? ...z niektórymi programami wiem że trzeba ustawiać "szybkosc" połączenia
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » wt lip 05, 2016 15:29
Koledzy potrzebowałem na szybko filtr powietrza do mk4, w sklepie mieli tylko Kraft Automotive. Do czego ma służyć to cudo przyklejone do filtra?
https://s19.postimg.org/6yiwpwa4j/PHOTO ... 143412.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Craash
Post autor: Craash » wt lip 05, 2016 15:34
Do niczego. Zabezpieczenie na czas transportu.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » wt lip 05, 2016 15:39
Ale to jest przyklejone. Mam to oderwać?
Ostatnio zmieniony wt lip 05, 2016 15:40 przez ttosiekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Peran
Post autor: Peran » wt lip 05, 2016 15:40
Qto pisze:W programie jest com1...w menedżerze urządzeń też
W Advanced
Craash
Post autor: Craash » wt lip 05, 2016 15:41
ttosiekk pisze:Ale to jest przyklejone. Mam to oderwać?
Inaczej tego nie założysz, bo nie będzie przepływu powietrza. Musisz oderwać, choć nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby było to klejone.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
krazorek
Post autor: krazorek » wt lip 05, 2016 15:53
To jaki mam licznik to już chyba wszyscy wiedzą :los2:
Stanley777 pisze:krazorek, pod jaką nazwą w Output test dla silnika wentylatory u Ciebie ruszyły?
Przeleć wszystkie testy: na początku będą zawory podciśnienia, gruchę od turbo chyba też słyszałem i bliżej końca będzie coś z FAN w nazwie.
Jak włączy się ten test to będzie powtarzał sekwencję: 1-2-wyłączony, i zanim wentylator stanie rozpoczyna kolejną sekwencję. Oba wentylatory u mnie pracowały.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt lip 05, 2016 16:50
Craash pisze:
Będzie. Ja miałem taki u siebie jak kupiłem auto. To jest filtr do krajów "z mrozem". Czyli dla ruskich, itd. Będzie śmigał bez problemu, ale można próbować odczepić.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Craash
Post autor: Craash » wt lip 05, 2016 16:52
W takim razie zwracam honor.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
lwlw
Post autor: lwlw » wt lip 05, 2016 18:15
A to nie jest filtr do dużego zapylenia czy jakoś tak? Są dwa rodzaje dostepne, ten rzadziej.
Qto, u mnie też przez COM VAG EEPROM Programmer pewniej się łączył.
Co do wentylatorów, diesel pozostawiony na wolnych obrotach to będzie jeszcze stygl, więc można nigdy się nie doczekać :) Chyba, że naprawdę upał.
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » wt lip 05, 2016 18:59
Dało radę bez problemu ten filtr założyć, więc siedzi z tym białym czymś... Tylko tak się zastanawiam czy przez to przepływ powietrza nie będzie gorszy?
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » wt lip 05, 2016 19:23
Pany szukam golfa/leona/a3 1.8T calego angola, ktoś coś? :)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
