Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
a jednak
z tuleju PU
z tuleją OEM gumową
wzór jak na mapet-tuning np
wzór OEM
z tuleju PU
z tuleją OEM gumową
wzór OEM
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Nie ma ktos na zbyciu rurki/przewodu 1J0612041G?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Podciśnienie ucieka?
Odpuść sobie od razu ASO bo jest zestaw dwóch wężyków z zaworkiem za jakieś śmieszne pieniądze rzędu 150PLN. Znajomy mechanik miał taki przewód z metra, ale nie chciał powiedzieć skąd...
Wiecie może jaką średnicę wewnętrzną mają te przewody paliwowe (idące do listwy wtryskowej)?
AKL, ale pewnie w innych benzynach grubość i średnica jest ta sama
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ma ktoś składanie lusterek na fabrycznie zamontowanym (nie dokładanym i nie zmienionym że starszego) komforcie 1C?
ostatnio zauważyłem że mogę złożyć lusterka niezależnie od prędkości jazdy...na 1J mogłem tylko do kilkunastu km/h - pewnie ta sama prędkość przy której zamyka się central
...i nie wiem czy na 1C tak jest czy nie mam na komforcie sygnału prędkości
- BartesWZL
Nie leża komus klosze do mk4? Chętnie przygarne dwa albo tylko prawe ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Re: Kącik posiadaczy MK4
Heh a co ksenon robisz i chiński prawy nie pasuje? Norma, jakiś Chińczyk źle zrobił prawą formę i cały świat ma teraz problem.BartesWZL pisze:Nie leża komus klosze do mk4? Chętnie przygarne dwa albo tylko prawe ;P
Ostatnio zmieniony pt lip 22, 2016 09:58 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Zmierz średnicę króćca ( ale za tym pogrubieniem blokującym przed spadnięciem przewodu) i już będziesz wiedział jaka ma być średnicaAzgorath pisze:Wiecie może jaką średnicę wewnętrzną mają te przewody paliwowe (idące do listwy wtryskowej)?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Tak ucieka, i brakuje hamulca czasem. Tez juz się dowiedziałem ,zestaw ten jest tylko w ASO i nie ma zamienników, więc szukam używki. Swoją drogą mógłby byc nawet kawałek tego przewodu plastikowego tylko skąd go wziąć? Bo on chyba musi byc zagięty? gumowy sie nie będzie nadawał?krazorek pisze:Podciśnienie ucieka?![]()
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
Dzięki, już sobie poradziłemsebekgolf pisze: Zmierz średnicę króćca ( ale za tym pogrubieniem blokującym przed spadnięciem przewodu) i już będziesz wiedział jaka ma być średnica
Po otwarciu lewych drzwi nie zapala sie lampka w drzwiach i oświetlenie w samochodzie , prawa strona działa normalnie. Gdzie moge szukać problemu? Pozdro
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno jest bo kupowałem...ale numeru nie pamiętamAzgorath pisze:Jest ten zestaw naprawczy dostępny w ASO?
warto zapytać w ASO o samą uszczelkę...bo słyszałem że też można kupić
a trójkąty to tylko ASO...getem itp
markk, w FAQ są dwie porady odnośnie Twojego problemu...
