opinie o produktach MTS-technik
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 18, 2014 01:18
wiekszosc tematu jest o nim :) wg mnie w tej klasie cenowej najlepszy
http://www.mapet-TUNING.com
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » śr lut 19, 2014 23:54
Witam, mam pytanie odnośnie gwintu, zdaję sobie sprawę, że zapewne zostanę wyśmiany za brak ogarnięcia.
1. Po co na gwincie są dwa te pokrętła na kluczyk? Najpierw reguluję wysokość grubszym, a potem od dołu dokręcam tym cieńszym?
2. Po co jest to mniejsze pokrętło na gwincie mniejszej średnicy przy tym pier***niku do regulacji wysokości tyłu?
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr lut 19, 2014 23:59
druga nakretka(zazwyczaj mniejsza) to nakretka kontrujaca.
jak masz pokretlo w nakretce, to pewnie to jest ampolek, zeby blokowal nakretke przed odkreceniem
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 20, 2014 00:10
mniejsze pokretlo z tylu jest po to zeby przykrecici regulacje do belki... pewnie piszesz o mk4 tak?
a z prozdu jak napisal yaro kontra zeby si enie odkrecalo jak bedziesz kierą kręcil
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » czw lut 20, 2014 00:19
Tak, MK4, dla sprostowania mojego niejasnego pytania chodzi o te dwa:
http://i.imgur.com/RoW5i0N.jpg
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 20, 2014 00:28
to co napisalem wyzej
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » czw lut 20, 2014 00:31
Dzięki, za gwint też ;).
Adrian.mk2
Post autor: Adrian.mk2 » ndz lut 23, 2014 21:20
Brat posiada w Seacie cały zestaw mts-a amortyzatory podobno są gazowo-olejowe, zamawiane na mapet-tuning, sprężyny -40mm, bardzo twarde, na nasze drogi to wiadomo że "trochę" trzęsie, ale za to jak trzyma się drogi, dosłownie jak przyklejony, pokonywanie zakrętów z większymi prędkościami to nie problem. Polecam za stosunek ceny do jakości, założone były ponad 3 lata temu, ale na przeglądzie 4 amortyzatory mają jeszcze po około 70%, więc spokojnie przetrzymają gwarancje
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz lut 23, 2014 21:25
Adrian.mk2 pisze:ale na przeglądzie 4 amortyzatory mają jeszcze po około 70%,
To akurat nic nie mówi o stanie amortyzatorów, bo im twardszy amor tym większą sprawność pokaże.
U mnie pół roczny MTS miał ponad 90% ;]
synek_89
Re: opinie o produktach MTS-technik
Post autor: synek_89 » sob mar 08, 2014 20:26
Witam ;) samo co jest po montażu gwintu mts w mojej a3 i mam pare pytań, gwint ustawilem mniej wiecej na wysokosci 2/3 i przod siadl i to ostro, za to tyl stoi jak seria, rozumiem, że sprężyny musze sie ułożyć? Rozumiem, ze po montazu musze jechac na zbieznosc?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » sob mar 08, 2014 21:11
synek_89, tył w MTSie ogólnie stoi wysoko nawet jak skręcisz niżej. Proponowałbym przyciąć z tył odboje jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie będzie takiego ping-ponga z tyłu. Zbieżność trzeba zrobić, ale najpierw dopasuj sobie wysokości tak jak będziesz już jeździł.
czaja86
Post autor: czaja86 » sob mar 08, 2014 21:28
Panowie co może być przyczyną. Zestaw to amorki MTS a sprężyny obecnie vogtland a wcześniej jakieś żółte. Problem polega na tym że jak kupiłem auto było ok po roku przy nierównościach zaczęło obcierać z tyłu więc zmieniłem sprężyny na używane vogtlanda i było ok nawet w komplecie nic nie przycierało. Teraz natomiast jest znowu problem przycierania jak ktoś siedzi z tyłu. Ostatnio jak musiałem jechać w komplecie to podłożyłem gumy na sprężyny i zrobiłem dłuższą trasę ale nie podoba mi się to na dłuższą metę. Dodam że amorki w tamtym roku roku pokazały ponad 50% sprawności. Czy czas i pora zakupić kolejny komplet MTS ( obecny ma coś około 3 lat i nie dużo przebiegu bo nie wiem czy przekroczył 30 tys) ??
scaner21
Post autor: scaner21 » ndz mar 09, 2014 15:40
Panowie.. Kto powie jak to jest z tym gwintem MTS? Założyłem u siebie i nie wiem dlaczego z tyłu stoi jak koza.. Kręcę w jedną i w drugą ale jest tak jak na serii. Dodam że to mój pierwszy gwint i może źle założyłem śrubunek (możliwe?) Jak powinien być założony z tyłu śrubunek i sprężyna (wiem, głupie pytanie) i w którą stronę kręcić? Chodzi o passata b5.
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
MAPET
Post autor: MAPET » ndz mar 09, 2014 18:34
no jak w ktora krecic tak jak dziala przyciaganie ziemskie czyli w dol
Wróć do „Zawieszenia”
