co do tych s4 i rs4 to mysle ze z takim jak np sid-a bylo by ciezko .. pewnie widziales wykres 520km i 550nm i co najlepsze ze moment utrzymany do samego konca .. napewno to zacnie zapina ,a tam jeszcze metanol dojdzie .. powoli robi sie po za zasiegiem ..ale z tymi innymi czemu nie .. jestem ciekawy jak pojechalby z toba ten na "meskich turbinach" ... tylko tam znowu dupny moment chyba z 630nm
MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
- Rafalek114
w brew pozora mocne to sprzeglo jest ... moze by wystarczylo zrobic jeszcze mocniejszy docisk i przy wiekszej mocy tez by sobie radzilo
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
daniel1d, mozesz wrzucić na 1 stronę fotki i opis z uturbiania ?
bo ciezko teraz znaleźć na której stronie jest opis...
szukam np. jaki masz wastegate założony ?
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 14:23 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.intengineering.com/24v-VR6-J ... 5-1-2.htmldaniel1d pisze:Przeglądałem jakieś stronki z kutymi gratami i tylko są do starego vr6..Ma ktoś może jakieś namiary?
poczytaj jeszcze to:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3929892
i to:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3968536
wg ETKI wszystkie VRy 12v, 24 i R32 ma takie same korbowowdyA zna ktoś wymiary korb do mojego golfa? Czy korby w moim silniku są takie same jak w starym vr6?
021 198 401 B
http://www.ctsturbo.com/products/Integr ... 45-17.html
164mm : center to center
co więcej wałki sa takie same w R32 jak i w 2.8 VR6 24V, jednak zawory są większe w R32... a głowica z R32 siada na blok 2.8
myslę że 24V może dobic do 500KM na seryjnym dole, wiadomo to moment zabija korobowody.. zwłaszcza jak sie popatrzy na wyniki 12V które muszą mieć troche wieksze doładowanie z uwagi na gorszy przepływ w głowicy...cowboy, dzięki
dlatego najlepiej założyć głowice z R32 do silnika 2.8 do tego korby kute i tłokami odpręzyć do 8,5-9:1 i VR6 moze przyjąć do 1000KM ! bo sa takie projekty na 800 WHP czyli to juz koło tysiąca na silniku..
- Rafalek114
tak ,ale to trzeba jeszcze jakos przeniesc na asfalt ,a tu pojawi sie wiele problemow .. od sprzegla po skrzynie , pol osie itpcowboy pisze:dlatego najlepiej założyć głowice z R32 do silnika 2.8 do tego korby kute i tłokami odpręzyć do 8,5-9:1 i VR6 moze przyjąć do 1000KM ! bo sa takie projekty na 800 WHP czyli to juz koło tysiąca na silniku..
WWW.DIGITUN.PL
