Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz paź 20, 2013 18:28
truckman, dlatego pisałem że
Shmatan pisze:na 16" nie zrobisz roboty w borze - albo balon albo wheel gap
piter007i, przy 205 wyjdzie Ci et20 czyli z przodu moim zdaniem będzie wystawać, tył udałoby sie upchać.
Chyba że ktoś Ci zrobi dystanse 13mm z wystającymi szpilkami, wtedy masz et 24 i powiedzmy że może to się zgrać ale nie obiecuję że nie będzie przycierek- w tym wypadku na tył dajesz 20mm (ew. do 5mm więcej) i powinno się zgrać
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz paź 20, 2013 19:43
Shmatan, wiem wiem :) Ja po prostu pośmiałem się razem z tobą ;)
piter007i
Post autor: piter007i » ndz paź 20, 2013 20:06
Shmatan,
Czyli najprościej odpuścić kombinatorykę z modzeniem na tym modelu (tj. przy tym odsadzeniu i szerokości felgi),
a jakie ET będzie w miarę znośne dla szerokości 7" czy 7,5", średnicy 17" i dystansów zmieniających rozstaw załóżmy 20mm?
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
maxan
Post autor: maxan » ndz paź 20, 2013 20:47
Witam mam takie fele - Kosei Sniper 8x17" LK 5x100 ET45 ( http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 712572774/" onclick="window.open(this.href);return false; ) mam dwie opony Nankang Ultra Sport NS-II, 225/45 R17 XL 94 V + dwie lyse jak pal... ale szału to nie robi na felgach choć sklanialbym sie by przy tym pozostac i chce dobrac 2 opony do przodu...a wiec jakie dobrac by wygladalo to porównywalnie identyk 225/45 czy może 205/50? a moze lepiej sprzedac i kupic jakies inne komplet 4sztuk?
Ostatnio zmieniony ndz paź 20, 2013 21:05 przez maxan, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz paź 20, 2013 20:51
aby wyglądało porównywalnie to takie same :P
maxan
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: maxan » ndz paź 20, 2013 20:56
truckman pisze:aby wyglądało porównywalnie to takie same :P
hehe no ok ... a jak by zainwestować w komplet 4sztuk to jakie?
EDIT: a może te co mam na przód a na tył coś szerszego? czekam na każda sugestie...
Pioter_
Post autor: Pioter_ » ndz paź 20, 2013 21:17
Cześć!
Pytanie do szanowanego grona siedzącego w temacie felgowo/oponiarskim
Czy na felgi 8j jest sens nakładać opony 205? Nie będą oby za wąskie? Niby 8 cali to 203mm, ale jak się czyta te wszystkie magiczne tabelki to jest jasno napisane, że na 8j to minimum 215, z drugiej strony szukając w mecie opinii nie trudno znaleźć ludzi, którzy przy takiej feldze jeżdżą na 205...
Doradźcie proszę... Generalnie chciałbym tam założyć 205, no ale jeśli to bez sensu, to założę szersze...
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk
MK4 Blue Brzydal :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
Pioter_
Re: Odp: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: Pioter_ » ndz paź 20, 2013 21:31
maxan pisze:
Ja polecam semperity speed life - bardzo dobry stosunek jakości do ceny. To oczywiście jeśli mowa o letnich.
Poza tym, w kwestii przyczepności itp zawsze polecam proces trzystopniowy :
1 - poczytać test ADAC
2 - poszukać opinii użytkowników
3 - wyciągnąć średnią :-)
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz paź 20, 2013 22:02
tył coś szerszego?
w jakim celu? Masz koło 8 cali. Spokojnie można kupić 205/50 na wszystkie. Równie dobrze 215/45. Kto co lubi, jak chcesz mieć zawias i tak dalej.
ksenoos
Post autor: ksenoos » ndz paź 20, 2013 22:25
@Pioter_
Ja mam 205/50 na 8j i śmiało zakładaj. Nic się nie robi, dobrze to wygląda a jeździ się napewno lepiej niż na 215 czy tam 225 :)
Mały czarny napis
>>Mój lodówkowóz Tdi<<
Pioter_
Post autor: Pioter_ » ndz paź 20, 2013 22:34
ksenoos pisze:@Pioter_
ok, czyli +1 dla 205 ...
Inne opinie?
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn paź 21, 2013 05:47
Pioter_, masz jeszcze jedną moją opinię i shmatana.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn paź 21, 2013 06:28
piter007i, dla 7 czy 7.5j et wynikowe ma być między 25 a 40, najlepiej 30-35
maxan, na felgi tej samej szerokości bierz takie same opony. Najlepiej sprzedaj srankangi i kup 4x205
Pioter_, opini masz tysiąc już w temacie - nie musisz czekać aż każdy napisze własne. U mnie z przodu masz 205 na 8j i jest git, znacznie ładniej niż 225
maxan
Post autor: maxan » pn paź 21, 2013 07:26
[quote="Shmatan"
[/quote]
jakiej firmy byś polecił te oponki?
Wróć do „Opony i felgi”
