opinie o produktach MTS-technik
mam pytanie , czy mts z mk IV 3d bedzie pasował do 5d? czy jest to różnica? sory za offtopic
nie ma roznicy
http://www.mapet-TUNING.com
Mam pytanie czy gwint MTS jest produkowany do varianta do golf 4 1.9 tdi 115km?
variant czy nie to to samo
Pytanie, gdy wyciągnąłem regulacje z tyłu całkowicie w prawym kole podczas nawet małych dziur czy nawet na postoju gdy trzęsę autem
- strasznie piszczy/trzeszczy. Podniosłem auto, popsikałem silikonem w spray'u gumę górną od mocowania sprężyny - nadal to samo. Czego to może być wina ? Amortyzator ? Przed wszystko było ok.
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- Paviarotti
- Lord GTI
HojaNT, u mnie przy lewarowaniu auta do góry i opuszczaniu też trzeszczy niemiłosiernie, ale podczas jazdy jest cisza
Paviarotti, no ale kurcze wczoraj ładnie wyciągnąłem regulacje - wszystko ładnie siadło. I dziś jak wyjechałem z domu a do głównej mam kawałek gruntowej drogi i trzeszczy w pierniki tylko nie mogę zlokalizować co to może być
. Bo tak jak mówiłem wróciłem i od razu, mówię przesmaruje trochę żeby się ta guma ułożyła czy coś a to nadal daje czadu
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
Witam, obecnie mam na aucie amory MTS,s oraz spreżyny eibacha , przód -40 i ogólnie wszystko pięknie ładnie tylko trochę za nisko ..MKIV TDI ma nisko miskę olejowa i dopiero co wymieniłem na nową
Nie chce wracać do serii, ale optymalne byłoby chyba dla mnie -20 ..przeszukałem sklepy i znalazłem spreżyny tylko od -30 . Czy jakiś producent oferuje -20 pod amory MTSa do MK4 TDI ??
PS
Jeżeli chodzi o MTSy to mam je od 3 lat i spisują się rewelacyjnie
PS
nie ma raczej nic -20
Re: opinie o produktach MTS-technik
Hm , tak właśnie mi się zdawało .. a ori zawias z GTI ?? nie jest przypadkiem obniżony ?? kumpel ma MKIV GTI ale 1,8 T i siedzi niżej niż moje TDI w serii
Witam, mam mały problem z gwintem w mojej a3, strzela mi prawa sprężyna przy kręceniu kierownicą ( nie wiem czemu tylko prawa) łożysko sprawne, poduszki nowe, założyłem starą na próbę i to samo. Nakrętka co trzyma łożysko jest dość szeroka bo jest tak jak by z podkładką i wydaje mi się że blokuje poduszkę
Czy miał ktoś podobny przypadek?
- eGabeleXxX
Tak sobie teraz myślę po sprawdzeniu kilku kombinacji, że MK4 na 18"/40 będzie wyglądał na MTSie dobrze tylko i wyłącznie wtedy, jak przód będzie skręcony do spodu, a z tyłu sprężyna bezpośrednio na belce, bez żadnych regulatorów i pokręteł
- eGabeleXxX
Witam, miał ktoś problem na gwincie MTSa w MK4, że felga 8J ET35 ociera rantem o sprężynę?
zastanawiam się, jaki kupić dystans do tego, mam 0,5cm i jest trochęlepiej, ale dalej trze.
Przechodził ktoś przez to?
eGabeleXxX, no sory ale zmierzyć nie umiesz , przy tym ET ale 8.5 jest 7mm
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
