Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt lip 22, 2014 18:25
musiałbyś rozkręcić jeden wtrysk i zobaczyć oznaczenie
wesol
Post autor: wesol » wt lip 22, 2014 18:39
Może wcale ciśnienia nie były ustawione. Żeby sprawdzić jakie masz rozpylacze musisz je rozebrać.
cowboy
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: cowboy » wt lip 22, 2014 21:54
kot743 pisze:Jakiś czas temu kupiłem od znajomego wtryskiwacze Bosio 230stki ale po strojeniu wyszło za mało mocy (180KM) i prawdopodobnie coś z nimi jest nie tak możliwe że ciśnienia się rozjechały lub że to nie są 230stki a 216stki. I jestem ciekaw czy można jakoś je sprawdzić czy są to 216stki czy 230stki?
rozkrecic i przeczytac oznaczenie z koncówki
potem skręcić momentem 40-45NM - potrzebny klucz dynamometryczny
kot743
Post autor: kot743 » śr lip 23, 2014 07:10
Dzięki zapytam się mechanika czy ma klucz dynamometryczny. A jakie oznaczenie mają 230stki a jakie 216stki ?
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kot743
Post autor: kot743 » śr lip 23, 2014 12:19
A farelli bosio jakie ma oznaczenia bo podobno tej firmy są końcówki
Sprzedam:
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 23, 2014 13:18
kot743 pisze:farelli bosio jakie ma oznaczenia bo podobno tej firmy są końcówki
cowboy pisze:230 na napisane Powerplus 764
kot743
Post autor: kot743 » śr lip 23, 2014 13:27
Dzięki za informacje
Sprzedam:
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » wt sie 12, 2014 11:10
Czy założenie przerobionej pompy na 11mm ma jakiś sens do seryjnych wtrysków z ahu? 216 wysłałem do sprawdzenia a 11 leży na półce i się kurzy. Robił ktoś takie eksperymenty? jaką moc można osiągnąć z takiego zestawu?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sie 12, 2014 17:47
mechatronik1988, napisz coś więcej o pompie i dalszych planach
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » wt sie 12, 2014 20:32
Tłokoroździelacz 11mm renia fala z afna reszta z 1z podbite ciśnienie wstępne do 13bar.
mam zrobiony leciutki program pod 10 i 216 (te chyba były lipne) poszły do sprawdzenia.
turbo TD025L3-08T-3.3 pompuje 1.3bar
Plan sprawdzić ile turbo może znieść i jaką moc można na nim osiągnąć.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sie 12, 2014 21:43
to ja bym zakładał
mateusz233
Re: Odp: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: mateusz233 » wt sie 19, 2014 13:51
Silnik ALH po chipie na 116 KM. Czy jezeli założe wtryski 216 to bede mógł na nich normalnie jeździć bez korekty? Nie bedzie dymił? Planuję jeszcze turbo ASZ i program w późniejszym czasie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sie 19, 2014 14:34
W ALH wtryski są mniejsze, więc po założeniu 216 jeszcze więcej gnoju poleci przez tłoki, nie wiadomo ile tam jest polane i jak, dymu na pewno przybędzie, pytanie co stanie się z niutonem na dole, żebyś za chwilę sprzęgła nie upalił. Bez korekty na ori można jeździć, więc mając program odpuść sobie montaż wtryskiwaczy do momentu strojenia.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Wróć do „TDI”
