nie zajmuje sie zalatwianiem pomp, mozecie tą dopracowacvision pisze:załatw inną , a tą może zwrócićzaprzal pisze:jakas slaba ta pompa jak na 10mm, jak mrozo ogarnie temat to bedzie wiecej
Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
arwam
Mógłby mi ktoś powiedzieć jaką mam turbinę:
http://img503.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie005z.jpg
Niestety rodzice wyjechali do hiszpani na 2 tygodnie i zdjęcia musiałem zrobić komórką.
Wyglada mi to na garret T2Jędrzej90 pisze:Mógłby mi ktoś powiedzieć jaką mam turbinę:
http://img503.imageshack....=zdjcie005z.jpg
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
W sumie to jedna z miejszych turbin, odpowiednik k-14 ale mozna je spokojnie podkrecic na 1,2 bara tyle ze w k-14 bylo by to prosciej zrobic , tu musialbys montowac BMC
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 18:43 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
w12 na codzień
No ta turbina jest do regeneracji, ciągnie olej i w sumie nie było za bardzo czuć mocy, jak pojadę do gościa co regeneruje turbiny, to on bierze mi moją i daje mi odrazu jakąś inną po regeneracji. W razie czego jakbym miał jakiś tam wybór, to jaką turbinę brać? Może ktośby wypisał w jakiejś kolejności jaka turbina jest najlepsza.
Garrett T3 , lub K-24 najwieksze turbiny ktore podejdą bez jakichs wiekszych przerobek,Jędrzej90 pisze:jakbym miał jakiś tam wybór, to jaką turbinę brać?
a powiedz Jędrzej90, jaki masz silnik?
w12 na codzień
w12 na codzień
Jędrzej90, fajne foty t2 z urwaną sztangą od WG i do tego pewni uchylona
, więc zanim coś zrobisz pomyśl a może zaoszczędzisz parę $$$
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 19:15 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Piszę przecież, że turbina musi pójść do regeneracji! Nie widać że silnik jest poza furą? Odrazu jak kupiłem samochód, to jedyna moja przejażdka była po mojej uliczce. Silnik AAZ.
Przy okazji co to jest WG? To co tam kolega wyżej pisał, to było na drucie cały czas zamknięte. Do czego to służy?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 22:14 przez Jędrzej90, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawór westgate to inaczej zawór upustowy TurbosprężarkiPrzy okazji co to jest WG?
"Jest niezbędny z wielu powodów:
- Ustala maksymalne ciśnienie doładowania
- Ratuje turbinę przed ukręceniem wirnika
- Służy jako ogranicznik mocy
Jak to się dzieje?
Turbina produkuje nadciśnienie, które podłączone jest z westgate valve (2) on poprzez membranę popycha dźwignie, (3) która otwiera boczny wylot spalin (4). Część spalin kierowana jest inną drogą omijając łopatki wirnika, co zmniejsza jego prędkość, czyli zmniejsza ilość tłoczonego powietrza do cylindrów."
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 06:39 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
w12 na codzień
lukaszz1789
Możnalukaszz1789 pisze:na dzwigni od WG nie mozna wyregolować?
w12 na codzień
w12 na codzień
