To dzisiaj założę ponownie górę od landiego, ale mam problem jak ustawić tą dźwignię na tym wieloklinie... na razie mam ustawioną na płasko z LDA, tak powinno być czy powinna być głębiej/wyżej??
tak ustawiłem tą dźwignię wstępnie:
tak ma byc (to jest zdj z aaz ale w landy bylo tak samo) tylko ze trosze sie roznia te dzwigienki ;/ qurde
a to ja wiem, ale czy ogranicza pełen skok czy nie.... bo to, że liniowo odblokowuje dźwignie dozownika to ja wiem, ale chodzi mi o to czy przy jej całkowitym uchyleniu nadal ogranicza dźwignię dozownika. Problem jeszcze jest taki, że jak ustawie ją, żeby auto gasło od razu to nie mogę auta odpalić do puki gazu nie naduszę, jak ustawię żeby auto odpalało od razu to wtedy są problemy z gaśnięciem. Czy może ustawić tak jak była seryjnie i zwiększać dawkę śrubą od dawki głównej??arwam pisze:ona odpowiada właśnie za gaszenie ale i za ograniczenie skoku dozownika przy częściowo naciśniętym gazie.
