Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Re: Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Post autor: DzigiGTI » pt wrz 26, 2014 09:09
tirsone pisze:
DzigiGTI pisze:Zbiorniczek taki ładny..taki bielusieńki :D haha
Taaa super mod, już czuję te 10 kucy więcej :P
Chinoll?
Powered by GTI
Mój Golfik
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt wrz 26, 2014 09:15
Wygląda dobrze, ale mógłbyś poukładać trochę przewody pod maską :jezor:
Przy okazji powiedz mi od czego jest ta potrójna okrągła czarna bańka obok zbiorniczka wyrównawczego?
tirsone
Post autor: tirsone » pt wrz 26, 2014 09:48
DzigiGTI pisze:Chinoll?
Nie mam pojęcia ale domyślam się, że ori kosztuje spoooooro więcej. A co? sugerujesz, że mi wybuchnie? :>
rysiektr pisze:Wygląda dobrze, ale mógłbyś poukładać trochę przewody pod maską
To jest właśnie taka mała bolączka moja ... ale mam to na uwadze bo co jak co ale burdelu nie lubię.
rysiektr pisze:rzy okazji powiedz mi od czego jest ta potrójna okrągła czarna bańka obok zbiorniczka wyrównawczego?
Miałem pewne problemy z tym silnikiem bo raz na kilka tygodni potrafił mi zgasnąć np. przy dojeździe do skrzyżowania i po wciśnięciu sprzęgła... Ponieważ nie podejrzewałem silniczka od biegu jałowego to kombinowałem trochę z podciśnieniami. Stąd ta bańka... zastanawiałem się czy jej nie wywalić ponownie, ale mam nawiew sterowany podciśnieniami i nie wiem czy jednak stabilizacja podciśnień (przynajmniej w teorii) nie byłaby wskazana...
Generalnie plan jest taki żeby to zostawić w furze ale docelowo gdzieś schowane :D
Mój golf
Miłość ożyła....
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pt wrz 26, 2014 10:24
Ale pasek rozrządu wy świstany:d kondesator podciśnienia wrzuć w org. miejsce
MaciekBMW
Post autor: MaciekBMW » wt wrz 30, 2014 15:07
eleganckie autko
tirsone
Post autor: tirsone » pt paź 10, 2014 01:35
Heja
Tak na szybko bez zdjęć... zmieniam u siebie rozrząd w golfie i przy okazji urodziło mi się parę tematów... więc i temat z lekka się przeciąga.
Ale mam do Was wielką prośbę o pomoc. Oglądając sobie z lekka zdekompletowane autko zauważyłem, że ponownie :/ zaczyna mi wyciekać olej ze skrzyni biegów pod tą "kwadratową" uszczelką na tym wybieraku/wałku w skrzyni. Jest to miejsce gdzie cały układ cięgien jest połączony z takim wałeczkiem który jest w skrzyni i w zależności od pozycji lewarka obraca się oraz wsuwa/wysuwa. Dzięki simeringowi na tym wałku ze skrzyni nic nie powinno wyciekać ale ten mój wałek z upływu czasu i tego że skrzynia leżała latami bez oleju dostał rdzawych wżerów i przez to przepuszcza olej...(pomimo że simeringi to już ze 3 razy wymieniałem). Chciałbym wymienić ten wałek bo jest on oczywiście częścią demontowalną, ale za cholerę nie umiem znaleźć jego numeru w ETCE i przez to w ogóle nie mogę sprawdzić czy mam taką opcję wymiany, czy muszę szukać używki z innej skrzynki. Skrzynię mam 2y. W razie czego wrzucę foto które to miejsce ale myślę, że wiadomo o co chodzi.
Z góry dziękuję za pomoc
Mój golf
Miłość ożyła....
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt paź 10, 2014 09:40
Tak na szybko, powinno być to 020301235K
tirsone
Post autor: tirsone » pt paź 10, 2014 11:15
rysiektr pisze:Tak na szybko, powinno być to 020301235K
No tak masz rację, coś mi się pomerdało wczoraj i nie rozczytałem że to ta część. Ale tak czy siak to będzie kiszka bo takich wałków nigdzie nie sprzedają... więc zostaje używka albo tokarz. Niemniej wielkie dzięki za pomoc.
Mój golf
Miłość ożyła....
tirsone
Post autor: tirsone » sob paź 11, 2014 22:54
Tak na szybko :) Składam furę do kupy co nie jest takie łatwe, bo standardowo wychodzą jakieś bonusy. Ale coś innego mnie zastanowiło i prosiłbym żeby w miarę możliwosci ktoś mi wyjaśnił jedną kwestię. Otóż kiedy obracam sobie wałem to ewidentnie słyszę jak co jakiś czas coś grzechocze.... Osłuchałem wszystko co się da i wychodzi mi że to dźwięk z okolicy koła zamachowego.... tak jakby w jakimś zamkniętym profilu latała jakaś malutka nakrętka lub coś innego metalowego :P
Oczywiście ponieważ nic mi teraz nigdzie nie padło więc to musiało się dziać od dawna. No ale właśnie, czy ktoś się orientuje czy to jest w ogóle możliwe? chodzi mi o to czy od technicznej strony jest możliwe że coś lata w jakieś zamkniętej przestrzeni w tym miejscu, tzn w okolicy koła zamachowego?
Mój golf
Miłość ożyła....
Misza1122
Post autor: Misza1122 » sob paź 11, 2014 23:15
90% sa to luzne już sprężyny w tarczy sprzęgłowej. Wiesz ABF jednak mieli troche te sprzegło 210mm
tirsone
Post autor: tirsone » sob paź 11, 2014 23:49
Misza1122 pisze:90% sa to luzne już sprężyny w tarczy sprzęgłowej. Wiesz ABF jednak mieli troche te sprzegło 210mm
Ja to jestem cienki i niedouczony w temacie skrzyń i sprzęgieł....może to dlatego, że jeszcze tego nie rozbierałem ;)
To weź mi proszę powiedz jak durniowi, czy przy rozłączonej skrzyni (sam. na luzie) i przy obracaniu wałem było słuchać taką sprężynkę? i czy jest to poważna sprawa czy mogę tak jeszcze pojeździć aż mi wrócą siły i chęci na regenerację skrzynki?
Dziękuję Ci wielce za pomoc :)
Mój golf
Miłość ożyła....
Misza1122
Post autor: Misza1122 » ndz paź 12, 2014 00:13
Powiem tak. Hmm silnik jest rozłączony ze skrzynia tylko w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła. Kiedy docisk odchodzi od tarczy ciernej. Na luzie silnik jest spięty ze skrzynią. Jedynie obr. silnika nie sa przekazywane na mechanizm różnicowy. Zdiagnozować możesz to jedynie kiedy jest w ciśnięty pedał sprzęgłą i wrzucony bieg. Ponieważ gdy kręcisz silnikiem na luzie tarcza jest zakleszczona miedzy zamachem a dociskiem. Dopiero jak wciśniesz pedał tarcza uwalniana i jest zablokowana przez wałek sprzęgłowy a zamach w twoim przypadku bedzie się krecił. I jeżeli nie stuka to trzeba szukać dalej raczej
A co do spręzyn to one mają za zadanie tłumić drgania skrętne.
A czy możesz na tym jezdzić. Nikt Ci tego nie powiem. A czemu ? Bo moze być kilka przyczyn.
Pierwsza wybiło się miejce trzymania sprężyn. Spręzyny są luźne i moga wypaść.
Drugi. Rozpada się tarcza sprzęgłowa, rozwarstwia się w miejscu trzymania sprężyn
trzeci Wybiły się nity. Co moze spowodować ukręcenie tarczy.
Jeżeli chodzi o sprzęgło 210mm to nie ma szału i prędzej czy później się rozpadnie.
A szczególnie jak lubisz starty ze świateł, strzały ze sprzegła czy nawet szybkie redukcje
To jest tylko moja teza, wytłumaczyłem na ile potrafiłem. A i nie potrafię tłumaczyć :P jak popełniłem jakiś błąd najmocniej przepraszam
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pt paź 17, 2014 15:13
tirsone pisze:
Można go schować pod prawy błotnik jak to jest montowane w corrado
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pt paź 17, 2014 18:28
W mk ii też w tym miejscu jest.
