Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Zle szukales, wystarczylo przeczytac caly ten temat i wiedzialbys ze tak samo jak w 1Z, ALE czy AHU...kamil_p pisze:mam takie pytanko bo nie znalazlem w szukajce czy w AFNie pod kabelki w kostce podpina sie tak samo jak w przypadku 1Z czy tm kolejnosc jest juz zamieniona??
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- VW Baron
Ze wzgledu na nastawnik potencjometryczny...karolp1 pisze:przeczytalem temat caly i wiem ze nie mozna tylko nikt nprawde nie napisal dlaczego
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
wiem ze w okragłek wtyczce (nastawnik potencjometryczny) piny 1 2 3 to czujnik połozenia suwaka wyprzedzenia wtrysku (wydaje mi sie ze tu chodzi poprostu o potencjometr) pin 5 i 6 to czuujnik temperatury paliwa a regulatora wydatku paliwa wiem ze 7 i chyba 4 musze jeszcze raz sprawdzic a teraz niech ktos opisze piny w nastawniku indukcyjnym to juz duzo pomoze przynajmniej mivoss pisze:Panowie moze by kto napisal jak dokladnie pracuje nastawnik, dlacze podlancza sie rezystorek, co on falszuje , pod jakie piny mozna go podlaczyc i co to powoduje. Dlaczego podlaczenie pod nastawnik na potencjometrze , przynajmniej pod pin 2-3 nie mam sensu.
moze wtedy mozna bylo by zaoszczedzis sobie wypowiedzi typu .
[ Dodano: 07 Lut 2008 07:29 ]
czytałem na forum Masrersa ze "Zwykły opornik za 10gr (cana brutto) jest wpięty zamiast czujnika temperatury paliwa". to oznacza ze z nastawnikiem potencjometrycznym da rade wpiac tylko trzeba to zrobic pod piny 5 i 6
[ Dodano: 07 Lut 2008 11:48 ]
nikt nie ma rozpiski pinów gniazda od pompy??
[ Dodano: 08 Lut 2008 10:29 ]
pytanie do cowboya o opornik do mapsensora, jak to jest w audi b4 z przepływka bosha bo tam czujnik cisnienia jest nie w ECU tylko kolo zaworków n75 i EGR i czy pod niego nie mozna by jakiegos oporniczka wstawic tak zeby ECU oszukac tzn ze turbo pompuje okolo 1bara i ECU mysli ze jest okolo 0.8 co?????????
Założyłem 390 ohm. Z 180 v-max poszło na 200. Koni nie wiem ile wiecej . od 40-100 na trzecim biegu bez opornika mam 11,05s z opornikiem 8,45s
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 09:06 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
- Czerwień
Witam jestem od niedawna szcześliwym posiadaczem golfika mk3 1Z 90ps i również mam zamiar sobie zamontować rezystorek:) ale chce sie podzielić pewnym spostrzeżeniem że spotkałem sie z czymś takim w mercedesie sprinterze 2.9 tdi:D po włączeniu opornika ma takiego kopa ze w tylnym moście aż coś dudni dlatego nie używam tego za często bo boje sie ze coś uszkodzę:P Jeszcze mam takie pytanko czy jest opcja zamontowania takiego czegoś w alhambrze 1.9 tdi 115 ps na pompowtryskach ??
panowie troche niezgodne z tematem ale co myslicie o tym??
http://www.allegro.pl/item318585398_pod ... 10pin.html
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
- unreal2005
grzesiek1990, Proponuje zrobić już http://www.allegro.pl/item319037177_chi ... _90ps.html
Pozdrawiam kolega zrobił i jeździ i ma kopa nie mogę go dojść
Hz, i wszystko jak w aukcji opisane?? nic sie nie pie*****?? najbardziej chodzi mi o spalanie bo mój tata mówi ze wraz ze wzrostem mocy zwieksza sie zuzycie paliwa...
[i]285PS 575 NM[/i]
