Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pn paź 31, 2016 22:10
misiu126 pisze: Musze mieć pewność że napewno będzie działać poczekam aż ktoś inny wypowie się ;)
Z forum LEONA - sam zastosowałem się do podpowiedzi i działa!
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=25399 pisze:Z tego co wiem moduł pamięci znajdujący się pod siedziskiem fotela musi być odpowiedni do modułu komfortu, tzn
starsze roczniki (<= 2002) miały moduł komf. "1J0 959 799" i do nich jest moduł w fotelu "3B1 959 760 A"
młodsze roczniki (>= 2002) miały moduł komf. "1C0 959 799" i do nich jest moduł w fotelu "3B1 959 760 E"
Niestety w leonie po 2002 (czyli po zmianie modułu komfortu) przestano w ogóle montować fotele z pamięcią, więc jeśli masz fotele ori z leona/toledo II to masz w nich na pewno stary moduł pamięci (A). Jeśli masz leona ze starym modułem komfortu (1J0) to wystarczy podciągnąć wiązkę, w przypadku leona >= 2002 musisz dodatkowo wymienić moduł pamięci w fotelu na nowszy (E).
Podłączenie:
Kupujesz kostkę brązową "1J0 937 733 A" i łączysz:
1pin -> linia K
9pin -> CAN-HIGH
10pin -> CAN-LOW
Wszystkie powyższe sygnały dochodzą np. do licznika, więc tam można się wpiąć.
Oczywiście jak chcesz aby działały również lusterka, to musisz mieć lustra z pamięcią oraz dodatkowo podłączyć piny 2-8.
Polecam przeczytać całą stronę.
Dodam, że taki moduł jest w Skodzie SuperB - w której elektryka jest dość często spotykana.
W razie czego, śmiało pisz do mnie, bo podłączenie pamięci mam już za sobą. a przed sobą pamięć lusterek.
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
lwlw
Post autor: lwlw » pn paź 31, 2016 22:32
A czy są fotele z pamięcią, ale nie skóry?
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » wt lis 01, 2016 00:26
Kurde ale mnie tu dawno nie było... :shock:
Mein Golf MK4 R32
Jaroslaw.b
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Jaroslaw.b » wt lis 01, 2016 09:23
lwlw pisze:A czy są fotele z pamięcią, ale nie skóry?
:) szukaj od Leona, toledo 2 są plug&play
Kupię:
- Lotka 25th
lwlw
Post autor: lwlw » wt lis 01, 2016 10:33
Dzięki za info :pub:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt lis 01, 2016 16:02
TerrySound, popatrzyłem na zdjęcie i myślałem że to Jach..
Rust is lighter than carbon fiber
joseph82
Post autor: joseph82 » wt lis 01, 2016 18:49
nitrox89 pisze:TerrySound, popatrzyłem na zdjęcie i myślałem że to Jach..
a ja żem myślał, że to Paviarotti
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Adik 4
Post autor: Adik 4 » wt lis 01, 2016 21:57
joseph82 pisze:
Też tak myśla
xsebox
Post autor: xsebox » śr lis 02, 2016 00:16
Hej
chce założyć u siebie alternator 180/220 a
Czy każdy z silnika 3.0 podchodzi p&p ??
Trzeba szukać z dwoma pinami ??
Zmienić regulator z cyfrowego na analogowy ,Wyjścia L oraz DFM
coś jeszcze przyda się przy zmianie ??
Auto to Golf 1.9 tdi,ASZ , 2002 r , z klimą
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
czinekisz
Post autor: czinekisz » czw lis 03, 2016 00:24
Nie wiem czy z każdego, ale na pewno z 3.0 tdi, nie znajdziesz z dwoma pinami, trzeba zmieniać regulator na anologowy. Dołożyć trzeba jeszcze podkładkę 2mm pod kółko, inaczej się zaprze na obudowie alternatora.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » czw lis 03, 2016 13:09
Witajcie. Wie ktoś z Was jaki to konkretnie model BBS https://www.olx.pl/oferta/18-5x100-audi ... 7e5a07885b To są ori BBS ? :-)
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw lis 03, 2016 13:11
czinekisz pisze:Nie wiem czy z każdego, ale na pewno z 3.0 tdi, nie znajdziesz z dwoma pinami, trzeba zmieniać regulator na anologowy. Dołożyć trzeba jeszcze podkładkę 2mm pod kółko, inaczej się zaprze na obudowie alternatora.
Z ktoregoś Audi pasuje 180A P&P i ma nawet analogowy regulator. Jak tylko odzyskam samochód to dam info jaki numer tego alternatora.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
mass143
Post autor: mass143 » czw lis 03, 2016 14:46
krzychu2805, to raczej Asa nie bbs
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » czw lis 03, 2016 16:33
mass143 pisze:, to raczej Asa nie bbs
Właśnie szukałem w Google jako Asa, BBS i nie mogę nic konkretnego znaleźć
Wróć do „Kąciki”
