Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mass143
Post autor: mass143 » czw lis 03, 2016 17:02
asa ar1 raczej
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » czw lis 03, 2016 21:26
mass143, całkiem możliwe, dzięki za odpowiedź :pub:
xsebox
Post autor: xsebox » pt lis 04, 2016 03:13
a przy tej zmianie alternatora na 180/220 a jakie kable zastosować i jakie bezpieczniki
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
mass143
Post autor: mass143 » pt lis 04, 2016 08:43
A co daje ten alternator większy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 04, 2016 09:28
mass143, więcej prądu...
Orientuje się ktoś czy ruszę vagiem sterownik silnika BKC z A3 8P 2005r?
Muszę zrobić synchro walka rozrządu...vcds brak ale coś mi świta że niektóre sterowniki silnika po mk4 jeszcze szły po linii K.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt lis 04, 2016 13:05
mam B5FL AWX z 2005 roku i sterownik normalnie mi łapie na zwykłym KKL
xsebox pisze:a przy tej zmianie alternatora na 180/220 a jakie kable zastosować i jakie bezpieczniki
Napisz co chcesz zrobić/osiągnąć po pierwsze to będzie łatwiej coś doradzić. Zastanawiam się po co pchasz w aż taki alternator. Ja taki wsadziłem ale robię dodatkowe ogrzewanie elektryczne żeby nawet w zimie momentalnie po odpaleniu leciało gorące powietrze.
Ja nie ciągnę nowych kabli, bo aku i tak nie pociągnie aż tyle prądu do ładowania się więc fabryczny kabel może zostać, a obciążenia które będę montował, korzystać będą z wysokoprądowych kabli idących fabrycznie do puszki z bezpiecznikami pod kierownicą. Tyle że wykorzystam kable, które są używane sporadycznie ( jak te od podgrzewania świec żarowych) bo one podczas jazdy nie pracują więc można je obciążyć bez szkody dla instalacji. Tyle że dojdą dodatkowe bezpieczniki ( osobne na obwód ogrzewania).
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
misiu126
Post autor: misiu126 » pt lis 04, 2016 14:18
Czy system nokia dsp w mk4 np pójdzie mi ze starej bory która ma komfort o nr 1j0 do nowej która ma 1c0 ?? Dużo zabawy żeby to podłączyć ?
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 04, 2016 14:56
sebekgolf, b5fl to jednak epoka wcześniej...tu golf mk5 byłby dobrym przykładem. Chciałem zadać pytanie na kąciku mk5 ale po szybkim spojrzeniu na ilosc postów sobie darowałem :)
cinek2004
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » pt lis 04, 2016 16:06
Ze sterownikiem silnika powinieneś się połączyć po linii K.
mass143
Post autor: mass143 » pt lis 04, 2016 19:33
Qto, no ok więcej prądu ale po co? przecież seryjny alternator radzi sobie z ładowaniem aku bez problemu - przynajmniej u mnie
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pt lis 04, 2016 19:37
Jak ludzie wsadzaja tube 1000000W to wtedy wsadzają większy alternator ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt lis 04, 2016 19:53
Na to sam alternator nie pomoże. przy reszcie fabrycznej to 120 wystarczy. Jak trzeba dużo basu to się kondensator wkłada żeby chwilowe skoki kompensował.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lis 04, 2016 21:50
Macie jakąś sprawdzoną lodówkę do bagażnika, na 12/220V tak żeby pomieściła ze 4 browary i żeby nie kosztowała milion?
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob lis 05, 2016 02:33
Witam, co musze mieć zeby zrobic swapa climatronica? Mam manualna klime
Wróć do „Kąciki”
