Podświetlenie zegarów
trzeba bedzie sprawdzić.....gdzieć coś jest nie tak.....u mnie mam pełną regulację....od poziomu że w nocy jest ledwo widoczne aż do poziomu że w dzień widać jak zegary świecą na niebiesko.zikr6 pisze:No tak na pewno nie ma na diodach napięcia 12v tylko mniejsze.Ja dałem najpierw smd jeżeli się nie mylę 3,2v i strasznie raziły w oczy.Za namową carollozmieniłem na led 12v 3mm i jest dobrze.Nie rażą w oczy.Tylko nie wiem czemu nie działa przy nich regulacja jasności(wymieniłem tylko przebieg i zegar)W pozostałej części zegarów regulacja działa a na ledach nie.
Może masz regulację pełną bo wymieniałeś wszystkie diody a ja wymieniłem tylko podświetlenie zegara i przebiegu(podejrzewam że kupiłem niewłaściwe diody 12v).Mnie to nie przeszkadza że nie ma regulacji.Najlepsze jest to że teraz widzę nawet w słoneczny dzień podświetlenie zegara i przebiegu a mimo to w nocy mnie nie razi.carollo pisze:trzeba bedzie sprawdzić.....gdzieć coś jest nie tak.....u mnie mam pełną regulację....od poziomu że w nocy jest ledwo widoczne aż do poziomu że w dzień widać jak zegary świecą na niebiesko.zikr6 pisze:No tak na pewno nie ma na diodach napięcia 12v tylko mniejsze.Ja dałem najpierw smd jeżeli się nie mylę 3,2v i strasznie raziły w oczy.Za namową carollozmieniłem na led 12v 3mm i jest dobrze.Nie rażą w oczy.Tylko nie wiem czemu nie działa przy nich regulacja jasności(wymieniłem tylko przebieg i zegar)W pozostałej części zegarów regulacja działa a na ledach nie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 16:40 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
- aadasiek
witam
panowie mam pytanie
a mianowicie
które smd wybrać
1. LED LWT67C
grupa jasności T2 produkcji OSRAM
Jasność 355-450 mcd! Kąt świecenia 1200
przy prądzie 20mA, napięcie 3,6V (max 4,1V)
2. LED LWT67C
grupa jasności T1 produkcji OSRAM
Jasność 280-355 mcd! Kąt świecenia 1200
oczywiście są to led-y o kolorze białym
z góry dziękuję
panowie mam pytanie
a mianowicie
które smd wybrać
1. LED LWT67C
2. LED LWT67C
z góry dziękuję
- aadasiek
oki kolego w takim razie zamawiam jaśniejszeW_I_T_E_K pisze:Ja tez miałem ten dylemat , wybrałem jaśniejsze. I tak też zaproponował mi sprzedawca
a powiedz mi jeszcze czy lutowałeś jakieś oporniki do nich czy od razu w płytę wlutowywałeś ?
bo widziałem że napięcie jest różne na poszczególnych ledach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
