[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
zielu
Post autor: zielu » czw maja 07, 2009 22:17
silniczki nie takie...
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 12, 2009 10:49
u mnie silniczek zamontowany instalacja poprowadzona ale cos jest nie tak.jakoś opornie idzie ten szyber,zwłaszcza przy otwieraniu.zamyka się w miarę ok. dodam tylko że już mi sie lekko przełącznik w środku podtopił.może jakiś przekaźnik albo coś pomoże??
jeszcze jedno.do czego jest śruba która jest przy silniczku z boku na płaski śrubokręt i średnicy ok 8mm.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt maja 12, 2009 11:52
dawid018, a bezpiecznik 10A dałeś? Bo jeśli nie to może źle się to skończyć.
A jeśli szyber idzie opornie to załóż z powrotem korbkę i sprawdź czy szyber chodzi ciężko, bo może to być też wina silniczka.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 12, 2009 14:41
Xabingo pisze:a bezpiecznik 10A dałeś?
nie dałem.sorry za głupie pytanie ale gdzie on ma być??na + przed przełącznikiem??a jak bym dał przekaźnik przed włącznikiem to coś da??
jutro może będę miał silniczek z 405 więc podmienię je i zobaczymy co wtedy.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt maja 12, 2009 15:37
dawid018 pisze:u mnie silniczek zamontowany instalacja poprowadzona ale cos jest nie tak.jakoś opornie idzie ten szyber,zwłaszcza przy otwieraniu.zamyka się w miarę ok. dodam tylko że już mi sie lekko przełącznik w środku podtopił.może jakiś przekaźnik albo coś pomoże??
moze cienkie kable dales moze trzeba szyber nasmarowac a tak samo masz na zgaszonym i na zapalonym silniku bo troszke to ciagnie pradu i zebys ze swiatelka niedawal tylko jak masz elektryczne szyby to pod nie po przekazniku sie podepnij
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt maja 12, 2009 16:34
dawid018, podłącz bezpośrednio od aku kable średnicy 1,5mm. A bezpiecznik dajesz na + np. blisko aku i wszystko będzie ok.
MK2 ukończone w 95%
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 12, 2009 17:00
golfiarz1 pisze:cienkie kable dales
zasilajacy 4mm
masa 2,5mm
reszta ok 3,5mm
golfiarz1 pisze:szyber nasmarowac
smarowany był. ale przypomniało mi się że jest nowa szmata na szyberku a przecież ona w jakimś tam stopniu lata w prowadnicach.może byc że jest jej za dużo i dlatego ma ciężko??
golfiarz1 pisze:zgaszonym i na zapalonym silniku
na zapalonym nie próbowałem.ale aku mam jak z kombajna wiec powinien dać rade
golfiarz1 pisze:jak masz elektryczne szyby to pod nie po przekazniku sie podepnij
nie mam elektryki ale myślałem żeby dać prąd z kostki np z grzania szyby tylnej. ewentualnie z kabla zasilającego centralkę który idzie bezpośrednio z aku ale wtedy będzie mi się świecić cały czas podświetlanie włącznika.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt maja 12, 2009 20:39
daj z grzanej szyby napiecie bedzie oki bedzie po bezpieczniku i przekazniku
to przez ta szmate musi sie ugniesc i wyslizgac i bedzie lepiej poprostu otwieraj i zamykaj kilka razy dziennie i bedzie smigac jak jest zgaszony silnik jest i mniejszy prad masz wtedy tylko jakies 12 volt na zapalonym moze byc 13.8 volta moze sie dziac ja ze swiatlami dlatego daje sie przekazniki i swieca jasniej
PiotrSando
Post autor: PiotrSando » wt maja 12, 2009 21:25
ma ktoś może zdj szczegolowe wyjętego szyberdachu? moj mi nie dziala...cos brakuje tam przy prowadnicach... chcialbym zobaczyc jak to wyglada w orginale a wtedy sobie napewno cos wymysle ;) prosil bym o szybkie fotki jakktoś ma....bo mam go na wierzchu;p
Golf MK2 GT 1,6 Turbo Diesel + Intercool !! :D
[img]http://www.motostat.pl/user_images/2315/icon1.png[/img]
zielu
Post autor: zielu » wt maja 12, 2009 21:43
pokaż foty to Ci powiem czego Ci brak
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 12, 2009 23:40
no u mnie już prawie wszystko ok.przesmarowałem jeszcze raz cały szyber i odgiąłem jedną prowadnice bo wyła zagięta.jest poprawa.reszta się wytrze.muszę tylko włącznik wymienić bo się przetopił.a prąd dałem z nawiewu.
teraz tylko walka z zaslepką
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr maja 13, 2009 16:20
dawid018 pisze:a prąd dałem z nawiewu.
Nie warto dawać z nawiewu, bo jak włączysz nawiew i będziesz odsuwał szyber to mogą się kable stopić...
MK2 ukończone w 95%
PiotrSando
Post autor: PiotrSando » śr maja 13, 2009 20:15
Quatro7 pisze:pokaż foty to Ci powiem czego Ci brak
ja wiem czego mi brak... na końcach linek jakies plasticzki były "ala prowadnice"... jak to wylglada chcialbym zobaczyc w mk2....
zielu
Post autor: zielu » śr maja 13, 2009 20:35
fot tego nie mam niestety jak miałem rozebrany szyberdach...
pamiętam ze składało się to z dwóch części połączonych ze sobą w taki sposób ze był to tak jakby taki zawias...
i na stałe było to zamontowane do linki.. i przykręcone do szyberdachu...
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
