Zakup interfejsu VAG
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 06, 2008 00:48
żaden
GMS
Post autor: GMS » czw lis 06, 2008 15:19
hehe tak wlasnie myslalem zostaje zakupic orginal dzieki
makeć
Post autor: makeć » pt lis 07, 2008 08:20
GMS pisze:mam pytanie moze sie ktos orjetuje który interfejs (oprócz orginaŁu HEX-usb+CAN) bedzie dzialal z programem VCDS 805.1
GMS pisze:hehe tak wlasnie myslalem zostaje zakupic orginal dziek
wcale nie koniecznie ;)
pozdrawiam
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
krupik
Post autor: krupik » pt lis 07, 2008 10:53
kupiłem taki kabelek
http://www.allegro.pl/item471783705_vag ... am_pl.html
i dzięki pomocy kolegi z tego forum (dziękuję) udało mi się go podłączyć i sprawić żeby gadał z moim golfem mk4 2000r
ale teraz mam pytanie
czy przy pomocy vag-com mogę się podłączyć np do fabii 2003 albo 2007?
czy jeśli się podłącze do auta które jest zbyt świeże to coś się może stać czy tylko soft nie zagada?
nie chciałbym czegoś zepsuć a jak szukałem tu info to strasznie pod górkę to szło i dlatego zdecydowałem się Was ponudzić.
makeć
Post autor: makeć » pt lis 07, 2008 13:18
do fabi 03 się dostaniesz ale do aut, które idą po CAN-ie może być już problem.
Teoretycznie nie powinieneś mieć problemów z połączeniem się z autami z linią K i L.
Czyli tak jak podaje sprzedawca: ... do 2004r.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt lis 07, 2008 19:32
jjacekkx, mogę się mylić, ale Fabia mogła mieć CAN wcześniej niż 2004, lub nawet 2003. Najlepiej zerknąć na forum Fabii.
GMS, ostatnio miałem okazję zobaczyć przez chwilkę jak działa to http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=225 i jest to jakieś rozwiązanie (alternatywa dla VCDS 805.1 ). Prawie same zalety tzn. brak problemu Visty, małe wymiary, CAN+KKL, problem legalności nie istnieje, aktualne oprogramowanie (VAG 3.11 trochę się zestarzał a to ostatnia pełna wersja jaką uruchomiłem na Viakenie USB KKL), itd. Przy tych zaletach cena choć nie mała nie wydaje się być wygórowana. Ja widziałem naprawdę chwile jak to działa i tu mam pytanie czy ktoś z kolegów na tym pracuje i może napisać jakąś recenzję tego sprzętu .
JaroW
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 07, 2008 19:38
krupik pisze:kupiłem taki kabelek
nic nie zepsujesz
makeć
Post autor: makeć » sob lis 08, 2008 00:44
Jarowo pisze:Ja widziałem naprawdę chwile jak to działa i tu mam pytanie czy ktoś z kolegów na tym pracuje i może napisać jakąś recenzję tego sprzętu .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193414
Jarowo pisze:Fabia mogła mieć CAN wcześniej niż 2004, lub nawet 2003. Najlepiej zerknąć na forum Fabii.
a może wcale nie szła po can-ie ...?
Są lepsze źródła niż forum fabii, pewniejsze ;) ...
http://www.ross-tech.com/vag-com/canbus.html
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 00:54 przez makeć, łącznie zmieniany 2 razy.
Jarowo
Post autor: Jarowo » sob lis 08, 2008 10:14
jjacekkx, pod tym linkiem piszesz o urządzeniu, którego nie podłączył bym do samochodu nawet z ciekawości jak działa, a o VAG 5053 PL od Viakena piszesz tylko tyle że go nie znasz a mnie właśnie chodzi o Viakena. Mimo to twoje pisanie nie poszło na marne, ponieważ spostrzeżenie o braku pytania potwierdzenia wykonania operacji jest trafne i zwrócę na to uwagę przy zabawie z VAG 5053 PL
A co do Fabii i CAN to po prostu trafiłem na sprzeczne informacje, które wkrótce zweryfikuje w praktyce bo wreszcie trafiła się Fabia, którą trzeba podłączyć do kompa aby postawić diagnozę . Na tym forum jest wiele użytecznych informacji na temat golfa i nie tylko, ale myślę, że na temat Fabii, wiedzy to lepiej szukać na forum jej dedykowanym mimo to że Fabia należy do grupy VAG.
JaroW
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » wt lis 18, 2008 11:43
pozdrawiam
jjacekkx
Możesz zdradzić, co miałeś namyśli ?
Chętnie zacząłbym używać VCDS 805.1 PL. :-)
Wojtek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lis 18, 2008 11:46
Wojtek_GR pisze: Chętnie zacząłbym używać VCDS 805.1 PL. :-)
a masz do niego fejsik HEX-CAN? :hmm:
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » wt lis 18, 2008 11:51
Właśnie nie mam, a na 7-ej stronie tego tematu jjacekkx zasiał ziarno nadziei na możliwoś pracy z VCDS 805.1 PL nie posiadając oryginałnego fejsa.
Wojtek
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 18, 2008 11:53
wystarczy zamówić http://vag-com.pl/huc.htm
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » wt lis 18, 2008 11:57
Wiem. Tylko, że dla własnego użytku za dużo tam cyferek występuje. :-(
Wojtek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
