[MK2] Instalacja MFA
tauka
Post autor: tauka » czw lut 05, 2009 17:58
Baryla pisze:ale czy po podłączeniu licznika i manetek będzie on chodził? Tzn będzie można przełączać funkcje?
tak:)
Baryla
Post autor: Baryla » czw lut 05, 2009 18:40
tauka, :prayer:
a może podpowiesz gdzie szukać instalacji od czujnika temp zew i czujnika temp oleju? Możliwe że od temp zew jest wiązka zwinięta z taką wtyczką jak od korka płynu hamulcowego?
tauka
Post autor: tauka » czw lut 05, 2009 18:56
Baryla pisze:Możliwe że od temp zew jest wiązka zwinięta z taką wtyczką jak od korka płynu hamulcowego?
Dokładnie taka sama wtyczka jest. Powinna być gdzies pod akumulatorem w podłużnicy.
tylko że fabrycznie tych wiązek nie było jak nie miałeś MFA. Trzeba wszystko dokładać.
Baryla pisze:czujnika temp oleju?
W podstawce filtra oleju obok czujnika ciśnienia jest taki mały koreczek na imbus. Jesgo wykrecasz i wkręcasz czujnik temp.
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lut 11, 2009 12:41
Trzeba nieco odświeżyć temat.
Jeśli mi pomożecie to opiszę jak podłączyć MFA do MKII.
Mam zegar MFA na 2 wtyki i manetkę MFA.
Manetka ma kolory kabli jak w tej poradzie: http://www.vwgolf.pl/?page_id=117
Tylko u mnie kable są w takiej kolejności: 1.biały, 2.czerwony, 3.czarny, , 4.niebieski. Tak ma być???????
Więc tak:
1.gdzie podłączyć wężyk od licznika w silniku RP
2.proszę o fotkę gdzie ma być czujnik temp.oleju i czujnik temp.zewnętrznej.
I rozumiem, że kable mam podłączyć dokładnie jak w tej poradzie co podałem link powyżej?
W poradzie kable są podane w innej kolejności niż u mnie. Na to nie patrzyć i podłączyć tak jak jest napisane?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
mate64
Post autor: mate64 » śr lut 11, 2009 17:34
Xabingo pisze:Więc tak:
W RP fabrycznie pod zaworek podciśnienia na wężu do serwa (ma dwa wyprowadzenia)
było już nie raz w tym wątku gdzie, temperatura zewnętrzna pod spodem podłużnicy, pod akumulatorem, a temperatura oleju w podstawie filtra oleju poz 1:
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 17:34 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lut 11, 2009 17:57
mate64, już widzę na tym zdjęciu gdzie ma być ten czujnik do MFA :)
Zamiast "4" wkręcamy czujnik, zgadza się?
MK2 ukończone w 95%
Baryla
Post autor: Baryla » czw lut 12, 2009 19:05
kolejne pytania mam :)
Czy wężyk musi być oryginalny? Może być jakiś na metry o w miarę grubej ściance żeby się nie zaciskał?
W którym miejscu podpinamy go przy silniku?
Przy tym zgrubieniu czy na tym króćcu bardziej po lewej?
http://img3.imageshack.us/my.php?image=dscf1054us2.jpg
mate64
Post autor: mate64 » czw lut 12, 2009 20:21
Baryla pisze:Zamiast "4" wkręcamy czujnik, zgadza się?
tak
Moze świetnie nadają się zbrojone wężyki ciśnienia z castoramy.
a który króciec to nie ma znaczenia.
Baryla
Post autor: Baryla » sob lut 14, 2009 08:33
mam nadzieje że już ostatnie pytanie bo dziś biorę się za montaż. W pinout zegaró na 1 wtyk wyczytałem takie coś:
ygd pisze:1. Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod masowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
ygd pisze:17.Czujnik temperatury oleju (jesli auto jest w niego wyposazone)
ygd pisze:19.Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod sygnalowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
To oznacza że jeżeli oryginalnie nie miałem mfa to w wtyczce będą wolne miejsca? Trzeba będzie załatwić drugą wtyczkę i przekładać piny z niej? Jeżeli tak to czy pasuje ta starego typu?
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt mar 17, 2009 22:50
czy podłączając zegary mfa nie chcąc używać mfa potrzebna jest nowa wiązka do zegarów żeby dobrze działały
tzn mam teraz zegary na 1 wtyk bez mfa i zakładam zegary mfa i nie działają mi poprawnie. czy to przyczyna wiązki?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
tauka
Post autor: tauka » wt mar 17, 2009 23:10
nie ma znaczenia czy mfa czy bez mfa powinny działac normalnie. Musisz coś mieć z zegarami
Baryla
Post autor: Baryla » śr mar 18, 2009 17:22
tauka, a sprawdziłeś to? Bo ja musiałem zmienić wiązkę, był całkowicie inny pin out. Na starej robiła się choinka, obrotek raz działał raz nie. Po wymianie wszystko chodzi jak należy.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr mar 18, 2009 18:02
to w końcu jak jest z tymi licznikami. bo w tamtym golfi jak zmieniałam zwykły licznik na taki z obrokiem i mfa nie podłączając mfa działał poprawnie, ale tamten był na 2 wtyki czy przy 1 wtyczce może być inaczej?
Baryla
Post autor: Baryla » śr mar 18, 2009 18:40
dm414, ja ze swoim walczyłem ponad tydzień. W końcu wymiękłem, znajomy mi poradził faceta który lubi grzebać przy starszych vw. Pojechałem do niego, podłączył licznik, zrobiła się choinka i mówi od razu zła wiązka. Ja się pytam jak, wytłumaczył mi że są wiązki od licznika z komputerem i bez. Po wymianie wiązki wszystko ok jest :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
