DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
45 - ale jakie m14 m12?
http://www.mapet-TUNING.com
- szkaliniak
tak
6zl szt
6zl szt
- artur_TD
A ja mam nastepujace pytanie. Mam felgi z otworem centrujacym 57mm, rozstaw 4x108. Chcialby zalozyc to do forda, gdzie otwor centrujacy wynosi okolo 63,5mm. Czy mozna dopasowac to za pomoca dystansu(oczywsicie zeby mial zewnetrzny pierscien dopasowany do felgi) i jezeli tak to jakiej minimalnej grubosci powinien byc?
da sie ale moze nie lepiej wytoczyc felge w srodku?
dystanse to min ok 15-17 mm
do tego musisz kupci sruby plywajace a to tez koszt wydasz ponad 400zl na to czy to warto?
tak czy siak sruby plywajace bedziesz musial kupic
wlasciei moj blad sorki
ford ma 108 a vw 100 nie przejdziesz tam srubami plywajacymi wiec lipa
dystanse przejsicowe ok 700zl
- artur_TD
To jeszcze raz
. felgi maja 4x108 i chce zalozyc je do forda (tez 4x108). jedynie co nie pasuje to zbyt maly otwor centrujacy w feldze. i Chodzi tylko o to czy mozna wykonac taki dystans, ktory od strony felgi bedzie mial kolnierz o srednicy 57mm a od strony piasty otwor 63,5mm. No i z tego co zrozumialem przeszkod nie ma, a minimalna grubosc to ok 15mm. Zgadza sie?
pzodrawiam!
pzodrawiam!
aa no widzisz nie rzozumialem sie
no to w takim razid eystanse min ok 15-17 mm ale tak czy siak nietypowe e 350zl bedzie jak co by trzeba bylo liczyc juz dokaldnie jak bys sie decydowal
Damiano_TM
Takie pytanko odnośnie dystansów.. Założyłem felgi MAM 17" i zostaje jeszcze spora odległość od felgi do zewnątrz.. Co byście powiedzieli jakbym dał po dystansie tak żeby sie koło wyszło troche na zewnątrz? tj. zrównało sie z nadkolem?? pozdraVWiam
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
ale co ma na celu to pytanie? bo nie rozumiem co bysmy powiedzieli? chyba odpowiedz sie sama nsuwa i sam sobie na to odpwoiedziales?
Damiano_TM
169zl ze srubami
