Montaż komputera FIS
greg
Post autor: greg » sob maja 17, 2008 16:07
luzipower pisze:albo da rade za free
włącz VAG - przejdź do zegarów czyli 17
potem naciśnij 11 - login - wpis znumer immo co ci napisałem na naklejce na zegarach - tylko przed 4 cyfrowym numerem wstaw 0, potem przejdż do 10 -adaptacja - w górnej kratce wpisz 21 w dolnej 0 - obok naciśnij test a potem save, potem w dolnej kratce wpisz 1 naciśnij test a potem save
[ Dodano: Sob Maj 17, 2008 4:08 pm ]
i masz zakodowaną tą pastylkę - oczywiście kluczyk musi być wsadzony do stacyjki i przekręcony cały czas z zamontowaną moją pastylką
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 16:09 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob maja 17, 2008 22:45
Czytam i czytam...Mam Golfa MK4 z Marca 98' w wersji Comfortline z silnikiem 1,6SR. Czy w ogóle jest sens zastanawiać się nad zmianą zegarów na takie z fisem ;>? czy w golfach z 98r raczej nie da się tego zrobić? jeszcze nie sprawdzałem jakie mam zegary
A może chociaż zegary z MFA?
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 22:46 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz maja 18, 2008 07:40
ziomek1988 pisze:Czy w ogóle jest sens zastanawiać się nad zmianą zegarów na takie z fisem ;>?
jest na 2 sposoby albo z numerem 919 albo z numerem 920 + adapter CAN
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » pn maja 19, 2008 01:07
Marcinek, napisz jak montowales te wszystkie przełączniki i kablelki zeby dzialal ci pelen fis i co oprocz tego zrobiles jeszcze
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 01:08 przez klimat.gda, łącznie zmieniany 1 raz.
MKII 1.3>>>MK3 1.9TDI>>>MK4 1.6 16V>>>MK4 1.8t GTI
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn maja 19, 2008 17:05
klimat.gda, pozwole sobie przytoczyc posta greg: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341
Niemiec
Post autor: Niemiec » pn maja 19, 2008 17:38
luzipower pisze:w kolejny poniedzałek mam mieć u siebie i testować jak wychodzi spalanie
no i jak?? Coś wiadomo już?? Bo pół forum czeka na Twoje wieści :food:
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
luzipower
Post autor: luzipower » śr maja 21, 2008 08:43
jak by pół forum czekało to bym otrzymał wuchte danych o spalaniu o które prosiłem wcześniej ! (chodzi, że by się sprężyli i załatwili od kogoś !)
nie pisałem, bo byłem w reichu troszke...
adapter jest w drodze do mnie ! będę pisał jak by co !
a wy mi lepiej podajcie jakąś osobe co mi przemieni zegary w poznaniu i zrobi tanio !
[ Dodano: 23 Maj 2008 16:29 ]
może na początku:
muszę, się pochwalić, że udało mi się kupić zegary 919 z fisem na allegro za 250 zł ! więc albo miałem mega szczęście, albo jednak można je znaleźć !!! myślałem, że kupiłem 1/2 FIS, ale jak przyszła paczka okazało się, że mam PEłEN FIS :bigok: koleś podesłał z kodem imo ! dzięki Gregowi (któremu wiszę pożądną flaszkę już :grin: ) udało mi się zamienić zegary, wkodować kluczyki, zmienić język na angielski i to tak jak pisał wcześniej vagiem, wkładamy nowe zegary, kluczyk, logujemy, kodujemy, czarujemy i działa :bigok: (wyżej greg opisywał dokładnie jak !) oczywiście wcześniej trzeba poprowadzić przewód pod 32 pin w zielonej wtyczce (spalanie) i chyba 27 (czujnik temperatury) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mfa
ja kupiłem zegary od passata B5 trzeba troche dorzeźbić, aby przypasować do MK4:
tylną obudowę zostawiamy od pasata, przednią trzeba zamontować od mk4 w następujący sposób:
1 - patrząc od góry na plastikowych rurkach są takie małe wypustki - musimy je wyrwać kombinerkami
2. musimy wyciąć otworki w tarczach (bo bolce z przedniej obudowy od mk4 ciężko by było wyrwać nie uszkadzając plastików po boku, więc lepiej zrobić miejsce na nie w tarczach)
1. wyrywamy rureczki na śrubki (pękają na luzie, więc nic nie uszkodzicie)
2. wyrywamy takie małe zaczepiki (ukręcamy je - nie będą nam już potrzebne, a przeszkadzają)
tak wyglądają po złożeniu - nie zchodzą się o grubość płytki drukowanej, ale jej już nie chciałem szlifować i nie ma takiej potrzeby !
całość sklejamy np. izolacją
i montujemy na miejce:
gra i buczy :-P jedynie denerwuje mnie, że inaczej wygląda fis niż np. u MARCINKA ! ja mam jedynie jedną funkcę na wyśw i muszę mieszać gaigą ! a on ma 2 - np spalanie i czas, albo spalanie i temp. :-( ale to chyba opcja wgrania innego softu co ?
a - pozostałe klunkry ! stare zegary zostawiamy z tyłem od mk4 i przykrywamy przodem od passata - pasuje ale nie ma jak skręcić, więc pozostaje skleić taśmą i wystawić na allegro jako zegary do passata :-P
teraz tylko panie i panowie - kto mi dogra opcję ile litrów w zbiorniku oraz ile kilometrów na baku ? a - jak mam czujnik przy spryskiwaczu to będzie mi wyświetlać na zegarach ?
jaki kupić czujnik temperatury zewnętrznej - może być taki ?
http://www.allegro.pl/item362187862_czu ... _audi.html
i gdzie on dokładnie powinien być zamontowany (tak dokładnie dokładnie)
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 16:44 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Oli
Post autor: Oli » sob maja 24, 2008 23:52
U
luzipower pisze:i gdzie on dokładnie powinien być zamontowany (tak dokładnie dokładnie)
oryginalny czujnik w serwise chyba z 50 zeta kosztuje 1J0 919 379 A a zamontowany jest za kratką w zderzaku po stronie kierowcy. jak wyjmiesz tę kratkę zobaczysz w rogu miejsce na czujnik takie jakby wycięte w plastiku
a ile litrów w zbiorniku to możesz sobie vagiem zobaczyć bo takiej opcji nie ma
[b]148KM/326Nm[/b]
jester
Post autor: jester » ndz maja 25, 2008 01:31
Panowie ... Przeczytalem wszystkie posty w tym temacie i troszke sie zalamalem...
Nie jestem znawca w tym temacie ...
Posiadem MK4 z 99r styczen zakupilem do niej zegary od R32 i okazuje ze sie nie bede mi dzialac...
Narazie ich nie zakladalem czekam na zaprogramowanie kluczyka... ktory zreszta tez dokupilem (flip)
Licznik wyglada tak
Kupilem tez inny ponizej zamieszczam linka
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0011721693
Mysle ze w piatek juz bede wszystko wiedzial i napisze czy wszystko mi dziala czy tez nie ...
Tymczasem znalazlem kolejny licznik wlasnie bez szyny CAN tylko to do Disla .. :(
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=025
Aha....
Nie sprawdzalem jeszcze jaki licznik ja mam tzn model...
Jutro sprawdze.
Pozdrawiam ADAM
_________________
www.x-gsm.net
... MOJA MK4 ...
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 01:36 przez jester, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » ndz maja 25, 2008 09:39
jester, najprawdopodobniej masz licznik 919 bez can bo tak jak pewnie tam czytales gdzies wczesniej can wszedl od 2001roku. A R32 raczej na 100% wszystkie byly na CAN-ie. A ile dales za ten od R32 ?
greg
Post autor: greg » ndz maja 25, 2008 10:37
Marcinek pisze:pewnie tam czytales gdzies wczesniej can wszedl od 2001roku
od lipca 99
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 10:43 am ]
jester, jeśli juz to te http://cgi.ebay.de/VW-KOMBIINSTRUMENT-T ... dZViewItem
jester
Post autor: jester » ndz maja 25, 2008 13:07
Marcinek pisze:A ile dales za ten od R32 ?
kupilem za 150e z przesylka. .. naprawde byla okazja ... koles mial tylko 7 komentarzy ... ale podczas licytacji poprosilem go o wiecej zdjec i mi przeslal wiec przelalem kase ..
greg, obserwuje ta aukcje ...
Obecnie mam 2 liczniki i kolejny chce kupic :) wybiore najlepszy i ten ktory bedzie mi dzialac ..
Myslalem tez by ewentualnie poprzekladac niektore tajle i zrobic jeden konkretny..
Slyszalem ze mozna zmienic jezyk w liczniku czy to prawda ?
Mam jeden z Niemiecki i nie zabardzo mi sie to podoba .. :/
Napewno po instalacji wlasciwych bede mial kilka na sprzedaz :)
Pozdrawiam ADAM
_________________
www.x-gsm.net
... MOJA MK4 ...
[ Dodano: 25 Maj 2008 13:33 ]
chcialem jeszcze dodac ze moj licznik obecny to 1J0 919 911
luzipower
Post autor: luzipower » ndz maja 25, 2008 14:32
stary po co ci tyle liczników ! ustrzelasz jeden i pasi ! ale 3 :goof: nie bierz z ebay, bo one się zakręcą ok. 250-280 euro ! bez przesady ! w polszy na allegro z 1/2 fis - anglika ale z CAN można dostać poniżej 100 zł !!!
jeżeli bez cana - musisz być cierpliwy i 2,3 razy dziennie przeglądać allegro (w wyszukiwarce wpisujesz fis i zaznaczasz "szukaj w tytułach i oppisach" i szperasz) ja po miesiącu trafiłem :-P
[ Dodano: 25 Maj 2008 14:36 ]
Oli pisze:U
ja tego kupiłem:
już wiem gdzie dzięki ! ale u mnie nie ma podłączenia do niego - nie ma żadnych wolnych pinów przy trąbitku :-) więc muszę poprowadzić ? jeden do masy, a jeden do zielonej wtyczki w zegarach 2któryś pin) ! ???
a ktoś się orientuje czy jak się kupi zegary angliki podmieni tarcze to wszystko będzie si prawda ? przecież można ustawić, że w km tak ? bo znajomy z forum TN9 chce jakieś z fisem (on ma o tyle dobrze, że ma CANa)
p.s. adapter jeszcze nie doszedł do mine (to dla tych co czekają na info)
[ Dodano: 25 Maj 2008 14:39 ]
jester pisze: 1.Myslalem tez by ewentualnie poprzekladac niektore tajle i zrobic jeden konkretny..
2.Slyszalem ze mozna zmienic jezyk w liczniku czy to prawda ?
3.chcialem jeszcze dodac ze moj licznik obecny to 1J0 919 911
1. niektóre tajle ? o co chodzi ?
2. można zwykłym vagiem (tylko inne cyferki wbijesz w wagu i gra i buczy)
3. nie masz CANa, więc wszystkie liczniki które w numerze mają 920 nie będą ci chodzić ! więc jesteś kolejną osobą, która czeka na adapter :-P
Oli
Post autor: Oli » ndz maja 25, 2008 14:52
luzipower pisze:u mnie nie ma podłączenia do niego - nie ma żadnych wolnych pinów przy trąbitku
u mnie też nie było jeden do masy a drugi do pinu 26 w zielonej wtyczce
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
