Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
munior
Post autor: munior » wt paź 18, 2011 22:19
speckom pisze:no no.mi chodzilo tylko o grupe vag od bodajze silnika afn,alh.agr itp. W 1z na boshu to nawet chyba nie ma takiej opcji bo tym ciezko sie polaczyc,na pierburgu tak.
E tam cięzko ,start boud się zmienia i się łaczy ...tyle że prócz dawki i kąta wtrysku ,nic przydatnego tam nie widać ,mozliwości adaptacji czegokolwiek brak ...
speckom
Post autor: speckom » śr paź 19, 2011 08:21
no ale nie kadzdy o tym wie.ja wiem
nie ma mnie
jablo81
Post autor: jablo81 » śr paź 19, 2011 12:50
Niestety czasy porządnych motorów diesla niemających problemów z prawidłowym działaniem przez 300tkm skonczyły sie na silniku 1Z czy AFN.
speckom
Re: Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
Post autor: speckom » pt paź 21, 2011 20:17
jablo81 pisze:Niestety czasy porządnych motorów diesla niemających problemów z prawidłowym działaniem przez 300tkm skonczyły sie na silniku 1Z czy AFN.
oj to prawda ,dlatego mam 1Z :)
nie ma mnie
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt maja 15, 2012 13:07
Koledzy, krótkie pytanie.
Czy po zmianie dawki VAGiem i odłączeniu akumulatora na dłuższy czas, ustawienia fabryczne wrócą czy zostają te ustawione przez nas?
wesol
Post autor: wesol » wt maja 15, 2012 18:16
Pamiec w ECM jest nieulotna. Zmienias zustawienia na stale- kodowanie.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt maja 15, 2012 21:03
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź :pub:
piotrsob1
Re:
Post autor: piotrsob1 » pn paź 22, 2012 21:36
jaro001 pisze:damcio151 czyli tak jak pisałeś wyżej :
select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 05
kanał 05 a nie 01 i zmienić wartość "+" tak ???
Witam wszystkich na forum, zarejestrowałem się jakiś czas temu, ale dziś dopiero się udzielam :bigok:
Do rzeczy, MK IV ALH 98r bardzo ciężko odpala w temp. pomiędzy 5 a 15 st C.(trzeba kręcić kilkanaście sekund).
Sprawdzone kodowanie dawki rozruchowej jak w cytacie, odczyt ........... 7200.
Max. co udało się przetestować to 33268 i tyle zapisałem.
Rano się okaże jaki efekt :hmm:
:bajer: Jest dużo lepiej, nie pali od strzała, ale po dosłownie paru obrotach :grin:
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » czw gru 20, 2012 23:06
U mnie w alh tez pojawiły sie problemy z porannym paleniem, akumulator nowy, rozrusznik wyczyszczony i nowe tulejki, kąt 52, dawka paliwa 4mg, startowej nie moge zmienic.. mam na ciepłym w bloku 5, 21mg/R .
próbowałem zmienić w adaptacji kanał 05 i wartosci sie zmieniaja, max moge wpisac 33268 ale dalej pozpstaje 21mg,
dodam ze założyłem wtryski 0,216
zmienił sie kont z 49 na 52 wiec go nie ruszałem, tylko dawke zmieniłem na 4mg/R bo była 2,3mg/R
ale autko przed zmiana wtrysków również paliło ciezko z rana, ,musi przekrecic kilka razy..
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » pt gru 21, 2012 20:31
Panowie podpowiecie czemu mi sie ta dawka startowa nie zmienia??
munior
Post autor: munior » pt gru 21, 2012 22:03
Lukaszxxx pisze:ale autko przed zmiana wtrysków również paliło ciezko z rana, ,musi przekrecic kilka razy.
Z upływem lat ,ten typ tak ma niestety ... golf IV ,audi a4 od 98 roku i im podobne z tych lat również ...wystarczy że spadnie trochę szybkość obrotów silnika przy kręceniu rozrusznikiem i mamy kilkusekundowe chechłanie :chytry:... nadgorliwość twórców map w ECU ,spowodowana prawdopodobnie ochroną dwumasu( to następny patent zmora :? ) ...pomaga zmiana map startowych ,co można zrobić przy okazji chipsowania ...Mam parę poprawionych softów do audi z tego okresu ,do golfika nie mam ,ale mogę mieć :hmm: Jest też jeszcze jedna opcja ,pada sekcja tłocząca w pompie ,ale to raczej rzadkie przypadki ,bo trzeba poczęstować pompę "dobrym " paliwem :chytry: Właśnie na dniach mam leczyć z takiego długiego chechłania audi a3 ...ale zanim wymienię mu sekcję tłoczącą w pompie ,upewnię się że to nie wina map ,podmieniając kompa z poprawionymi mapkami ...no i oczywiście zanim czepimy się kompa i pompy ,trzeba się upewnić że nam się paliwo nie cofa z układu paliwowego ...co mozna uczynić w bardzo prosty sposób wpinając w układ pompkę ręczną tzw.gruszkę
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » pt gru 21, 2012 22:30
Spoko ale kurcze ani drgnie a zakres w kanale 05 w adaptacji mam spory, mial ktos taki przypadek??
w kanale o1 bez problemu zmieniam dawke biegu jalowego..
munior
Post autor: munior » pt gru 21, 2012 23:34
Lukaszxxx pisze: ale kurcze ani drgnie a zakres w kanale 05 w adaptacji mam spory, mial ktos taki przypadek??
Raczej dziwne :shock: jak dawkę zmieniasz ,zapisujesz i jest zmieniona ,to i startowa powinna się dać zapisać
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » sob gru 22, 2012 00:29
Da sie zapisac ale nic sie nie zmienia, tzn w adaptacjach max moge wpisac 33268 a ori bylo jak dobrze pamietam 32768, zmieniałem w jedna i drugą strone ale dawka startowa nie reaguje..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
