Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » pn lis 23, 2009 12:15
mirass pisze:na 11mm rozrzad co 60 tys.
czy 10 czy 11 wymieniam co 60tys.. nie wiem czy dobrze czy nie ale mało istotne :)
_mumin_ pisze:He he i dobry pasek bardzo zalecany :helm:
jaki pasek polecasz ?
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
_mumin_
Post autor: _mumin_ » pn lis 23, 2009 12:18
Najlepiej ORI albo Conti do Gates'a mam jakoś taki uraz :hmm:
arwam
Post autor: arwam » wt gru 01, 2009 10:57
Rapix,
masz może jeszcze wtryski 230 na sprzedaż?
aw69 pisze:odepnij przeplywke w drodze na strojenie....zeby przypadkiem tłok nie spłynął
aw69, jak przy dolnych obrotach nie będzie deptał do spodu nic mu się nie stanie to nie bena że nalicza ilość paliwa w stosunku do połykanego powietrza nie zależnie od obciążenia.
Co do spalania to z tego co czytalem przy butowaniu troche pije taka pompa;)
oj potrafi , potrafi .
wtedy jak się butuje do spodu obrze by było mieć przynajmniej jakieś 80-100l pojemności baku bo seryjne 60l potrafi szybko sie skończyć.
krzys-jeruzal pisze:Koledzy mam pytanko : Jak założę pompe przerobioną pompe z 1z na11 jak będzie ze spalaniem przy normalnej jeździe???
krzys-jeruzal, ja mam pompę 11mm i turbo GT2052V i spalanie przy płynnej jeździe z prędkością nie przekraczającą 150km/h to mieszczę się poniżej 4l/100km a w zasadzie nie przekraczam na co dzień zużycia 5l w mieście chyba że całyczas i w pośpiechu to narazie dobiłem tylko do 6,5l
sagon
Post autor: sagon » wt gru 01, 2009 19:17
AFN 165,5@380,8
mariachi
Post autor: mariachi » wt gru 01, 2009 19:47
_mumin_ pisze:Najlepiej ORI albo Conti do Gates'a mam jakoś taki uraz :hmm:
Ja wogóle nie zakładam klientom innych pasków niż CONTI, jeszcze nie było z tym paskiem żadnego problemu, Tak więc polecam, a jak już Gates'a to szukać z końcówką XS w oznaczeniu - to oznacza wzmacniany
patyk_lks
Post autor: patyk_lks » śr gru 02, 2009 00:39
Czy pompa 11 od AHH audi a4 2000 podejdzie bez problemu do ASV (ibiza 2000) ? Podobno są jakies problemy i pasi tylko 11ka od passata w automacie? Czy robi się taki myk jak opisał to Adamm na poprzedniej stronie :chytry: ?
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 00:40 przez patyk_lks, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 02, 2009 01:07
patyk_lks, hmmm jesli to 11 faktycznie to powinna podejsc bez problemu bo te pompy mialy tak samo rozwiazane mocowanie, jesli mialbys jej zdjecie to by bylo latwiej odpowiedziec
patyk_lks
Post autor: patyk_lks » śr gru 02, 2009 01:15
numery vw / bosch sie zgadzaja czyli bosch 0460 414 987 oraz 038 130 107 J . Jutro bede miec zdjecia tej pompy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 01:33
patyk_lks pisze:Czy pompa 11 od AHH audi a4 2000 podejdzie bez problemu do ASV (ibiza 2000) ?
z tego co się orientuję, to pompa od A4 będzie miała okrągła wtyczkę na końcu kabla z nastawnika więc tu by trzeba było przerabiać.
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 02, 2009 01:51
Sztomel, A4 z 1Ztem mialy juz takie wtyki jak MK3 wiec nie przypuszcam zeby w mlodszych wersjach znow zmieniali
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 01:57
oczywiście mogę się mylić, nie przeczę.
patyk_lks
Post autor: patyk_lks » śr gru 02, 2009 02:18
Tutaj screen z etki.
AHH audi
ASV seat
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 02:34
w ETCE jest wiele błędów a rysunki schematyczne nie odnoszą się indywidualnie do każdego konkretnego rodzaju podzespołu tak, że tym bym się raczej nie sugerował na 100%, poza tym z wtyczką i tak trzeba będzie pokombinować bo w AHH mają 8 pinów a w ASV i ALH 10 pinów.
patyk_lks
Post autor: patyk_lks » śr gru 02, 2009 02:54
czyli mechanicznie pompa podejdzie tylko trzeba bedzie kostke przerobic. Da sie to zaadaptować tak? pomimo roznicy w pinach?
Wróć do „TDI”
