[MK4] Czarna podsufitka
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 03, 2017 18:44
oneblood22, pewnie były, ale jeśli tak to tylko w 3drzwionych golfach z 25th bo one miały szyberdach i ori czarną podsufitkę więc zapewne i czarna lampka z szybrem była tam wpakowana choć osobiście jeszcze takiej nie widziałem.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob lut 04, 2017 12:45
G0 Karcio, więc teoretycznie powinien być jakiś numer tej lampki.
Czy ktoś dysponuje taką wiedzą?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob lut 04, 2017 14:32
Lampka czarna wychodziła w oryginale, numeru musisz poszukać po internecie.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » sob lut 04, 2017 15:02
Tak sobie oglądałem po internecie mk4 Jahre i narazie nie znalazłem żadnego który miał szyberdach….obawiam się, że mogło nie być ori czarnej z szyberdachem. No chyba, że ktoś mnie poprawi.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz lut 05, 2017 11:09
Kolego szukaj lepiej bo były. Nie zawężaj poszukiwań do 25th, Bora GLI też miały czarny sufit.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » ndz lut 05, 2017 14:43
Po dokładniejszych poszukiwaniach dla zainteresowanych podaje numer czarnej ori lampki podsufitki z szyberdachem dla mk4.
1J0947106B41
oneblood22
Re: [MK4] Czarna podsufitka
Post autor: oneblood22 » sob kwie 22, 2017 23:44
Witam czy zna ktoś numer czarnej listwy która jest na szyberdachu? Za jej pomocą odsuwa i zasuwa się szyber.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pn maja 08, 2017 13:07
Od jakiegoś czasu kompletuje czarny sufit w moim mk4.
Męczył mnie od jakiegoś czasu temat słoneczek, a że nie chciałem mieć malowanych wymyśliłem coś takiego. Prześledziłem różne tematy, wiele osób się o to pyta ale nic konkretnego nie ma.
Może niektórym się przyda i skorzystają.
Jeśli chodzi o kształt to prawie identyczne są słoneczka z golf, jetta mk6. Nie wiem jak scirocco bo nie miałem ich w ręku ale myślę, że bedzie to samo.
Wielkością i kształtem są identyczne lecz różnią się troche grubością.
Czarne z mk6 jasne z mk4
Najtrudniej było z mocowanie do podsufitki, próbowałem przerabiać te z mk6 ale nic z tego nie wychodziło. Na necie znalazłem czarne słoneczka z audi a3 8L które ma identyczne mocowanie. Myślałem, że może słoneczka też będą pasowały ale są mniejsze. Ktoś wspominał już o tym na forum.Zdjęcia podglądowe słoneczek i mocowań z a3 i mk4
Nie zostało nic innego jak wymienić końcówki mocować. Te z a3 przełożyć do słoneczek z Mk6. Końcówki wyjmuje się przekręcając i jednocześnie wyciągając je. Po wyciągnięciu mamy coś takiego.
Porównując końcówki widać, że różnią się minimalnie wyżłobieniami.Co za tym idzie końcówka z a3 nie wchodzi tak jak ta oryginalna z Mk6.Można się pobawić w docinanie, szlofowanie żeby było takie samo. Ja tego nie robiłem bo i tak efekt końcowy mnie zadowolił. Długość jest taka sam.
Po złożeniu takiego słoneczka czas na zamontowanie w podsufitce. Może nie wszytkim będzie to odpowiadać, ponieważ oryginalny uchwyt nie jest centralnie. Związane jest to z tym, że końcówka z a3 nie weszła tak jak ta z mk6. Pisałem jw. można to jakoś podocinać, może ktoś spróbuje.
Ja zrobiłem to trochę inaczej. Zastąpiłem je tymi z mk6(one są na jedną śrubkę). Odciąłem plastikowe końcówki i przykręciłem do podsufitki.Do przykręcenia lepiej użyć dłuższej śrubki.Wygląda to tak:
Widać dziurę po jednej śrubce ale w związku z tym, że podsufitka w moim przypadku jeszcze będzie obszywana więc jej nie będzie. Po tym zabiegu wszystko wygląda bardzo przyzwoicie. Jeśli chodzi o oświetlenie to trzeba przełożyć kostki, ja jeszcze narazie tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że oświetlenie zadziała :grin:
Jeszcze zdjęcie podglądowe jak wygladaja te mocowania poprzelożeniu. Od góry słoneczko w całości z Mk6, poniżej też z Mk6 ale z uchwytem z a3. Widać parę mm różnicy.
Na koniec chciałem powiedzieć ile taki zabieg kosztował. Ori czarne z mk4 kosztuje pewnie 250zł lub lepiej za sztukę. Słoneczka z a3 kupiłem za 200zł w komplecie z czarnymi uchwytami i tą osłoną przeciwsłoneczną. Rączki sprzedałem za 70zł. Natomiast czarnych z Mk6 jest sporo ja kupiłem komplet za 100zł. Więc cały zabieg wyszedł ok 230zł.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » śr paź 30, 2019 01:08
A czy taka czarna lampka była z diodami ambiente w oryginalne?
Czy ktoś z was wie jaki numer części mają czarne uszczelki drzwi ? Chodzi o tą częśc
Czy w ogóle takie były?
[/quote]
Wydaje mi się że nie było pampek z diodami w mk4 tak na 90%
Czarne uszczelki były ori np w mk4 jahre. Uszczelki najlepiej malować
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lut 25, 2020 03:09
Były kiedyś 2 firmy, które wykonały ograniczoną serię czarnych lampek z diodami ambiente dla VW. Wyprzedzam pytanie o czarne lampki W8...w serii nigdy taka lampka nie powstała OEM, dopiero później zostały wypuszczone na rynek jako profi pomalowane na czarno. Tak gdzieś kiedyś czytałem i tego się trzymam. Aha...lampka ambiente była tylko montowana w Passacie, w Golf IV/Bora/Jetta IV nigdy.
Czarne uszczelki były montowane w Golf IV 20th/25th/R32 USA i Jetta IV GLI.
Wróć do „FAQ”
