[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Dorobiony pilot,czy dołożony dodatkowy sterownik centralnego zamka?
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
zalezy jaki masz centralny dokladany. w twoim komforcie mozna aktywowac domykanie po kluczyku. co do domykania z pilota to moze wystarczy podac dluzszy sygnal dla zamykania- zalezy od centralki ktora posiadasz.lukaszop pisze:Dzięki, mam dorabiany pilot. Działa otwieranie i zamykanie drzwi.eFIeLiPeO pisze:z koncowka nie masz pilota. centralny z kluczyka ewentualnie.
Czyli można by było aktywować tą funkcję, tak?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
"Q" nie obsługuje pilota więc o czym w ogóle mowa ??
Jest pilot, więc jest dokładana centralka...dowiedzieć się jaka, dorwać instrukcję i sprawdzić czy jest możliwy taki bajer.
wczesniejszy post napisalem to samoQto pisze:"Q" nie obsługuje pilota więc o czym w ogóle mowa ??
Niestety nie wiem jaki jest dołożony. Mam tylko dwa klucze do których doczepiony jest pilot. Nic na nim niestety nie jest napisane.
Do usunięcia.
To jest coś takiego:
http://i.imgur.com/PLFypik.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/RK2ja5s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Do usunięcia.
nie moge znalezc dokladnie tych pilotow... musialbys dostac sie do centralki glownej- najczesciej montowana gdzies nad pedalami- czarna skrzyneczka- wym ok 10x15 cm i zrob zdjecie - moze gdzies bedzie oznaczenie, jak nie to zrob kilka fotek wtyczki- chodzi mi o kable wychodzace z niej.lukaszop pisze:To jest coś takiego:
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Mam moduł 1C0, próbowałem chyba z milon razy to aktywować przez niebieski kabelek vag kkl i nic, nie łaczyło. Kupiłem ostatnio do czego innego kabelek vag k+can commander, i tak tylko bez nadziei spróbowałem tą aktywację okien i zadziałało za pierwszym razem. Teraz już wiem, że kabelki muszą być odpowiednie. Z drugiej strony ten niebieski kabelek łączy się w vag com ze wszystkimi modułami (poduszek nie próbowałem) a ten k+can nie bo jak rozumiem jest przeznaczony do can a nie do kkl. Takie tam dywagacje.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Siemka, generalnie jeżeli chodzi o domykanie szyb z pilota na module 1J0 możliwe jest tylko przez VDS pro odpalonego z dosa + kabel com? Z tego co szukałem nie ma czeskiego programu w wersji 2.0 który obsługuje inne moduły.. Dodam że mam borę z 2000r
Tak, ja już w ten sposób uruchomiłem domykanie w Passacie B5, Golfie i u siebie
dokładnie 3x moduł AH.
Jak ogarnać ten program na USB, meczyłem sie z wirtualnym portem COM ale nic ciekawego nie wyszło :/ kabelek mam hex+can
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: VW Passsssat B6 Variant
- Silnik: CBAB
Mówisz o tym Czeskim Antoś?
Mi on zadziałał bez problemów to mogę podjechać i możemy zobaczyć.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Działa ze zwykłym KKLem,z Hexami nie działa.Antonioo pisze:Jak ogarnać ten program na USB, meczyłem sie z wirtualnym portem COM ale nic ciekawego nie wyszło :/ kabelek mam hex+can
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
