pompa sb 10mm regulacja
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt sie 18, 2009 23:47
pompe przestawiałem o jeden ząb aby zagadal. tłokorozdzielacz ma w innym miejscu wyciecie niz seryjny td. nie wiem czy to ważne:)
czy za pomoca tego manometra ustawie timing czy nie?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sie 18, 2009 23:54
JABcok20 pisze:tłokorozdzielacz ma w innym miejscu wyciecie niz seryjny td
Nawet nie wiesz jak bardzo!!
Nie baw się timingiem, bo to nie w tym rzecz, najpierw trzeba ustawić początek tłoczenia, na tak dużej pompie możesz mieć skrajnie rozjechany kąt wtrysku a i tak bedzie odpalał, u mnie można pompe przechylić w zakresie prawie centymetra i obu skrajnych położeniach odpala od strzała. A optymalne ustawienie ma tolerancję około milimetra
Manometrem tego nie ustawisz, trzeba dać pompe na stół, żeby było widać jak wyprzedza wtrysk w funkcji obrotów
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 23:59 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 19, 2009 00:22
czy w 1.6 td jest sens zaślepiać kanal na regulatorze odśrodkowym??
vision
Post autor: vision » śr sie 19, 2009 18:51
JABcok20 pisze:0 460 414 058 od czego moze byc ta pompa??
maxion
Trochim pisze:przepis na pompe do td podałem wyżej do mtdi jest trochę inny
inna bajka , a jak tam QR5
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 18:52 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 19, 2009 18:53
co to u maxion?
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 18:54 ]
a ford maxion ???
vision
Post autor: vision » śr sie 19, 2009 19:21
pojemność 4 L poszukaj , stare foto po przejściach, mojej pompy Obrazek :(
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 19:37 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 19, 2009 22:44
hm. pompe od cromy ciezko znaleźć. szukam juz jakis czas i znalazłem za min 550zl. facet mówił że ma taka jedna ładna. ale wiadomo pewnie nawet ne zna jej stanu...
dzisiaj pogrzebsłem przy timingu i ciagnie do samego konca czyli 4500:(
Trochim
Post autor: Trochim » śr sie 19, 2009 22:50
vision, Qr5 sie składa ;)
wracając do tematu 1.5 Bar w k14 i na bez dymnej to lipa w ogóle to turbo nie powinno tyle dmuchać bo to bez sensu
Nissan Patrol K160
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 19, 2009 23:14
Racja turbo kręci się jak wściekłe i przeładowuje, spaliny nie mają ujścia, trzeba zmniejszyć doładowanie, wtedy część uleci przez zawór upustowy i powinno go nieco odetkać.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 19, 2009 23:28
mam turbo na 0,9 max 1.0 . samochod po pogrxebaniu w timingu ciagnie cały czas do 4500. jak dla mnie w porównaniu do 110 afn idzie tak samo ale buda lzejsza
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 19, 2009 23:31
Właściwie jeśli nie masz gov moda to raczej normalnie jedzie.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 19, 2009 23:34
mam gova 2 podkładki???? i nie wim czemu szrpie przy 4500
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sie 20, 2009 10:05
U mnie występuje podobne zamulenie przy dużych obrotach, już niechce wchodzić na czerwone pole, podejżewam u siebie uszkodzony lub zamulony smok w baku, bo podobne objawy miałem już wcześniej jak było mało paliwa (tzn brak dymu i przymulenie), pomagało wożenie ze sobą więcej niż 1/4 baku
[ Dodano: 20 Sie 2009 10:06 ]
Ja mam dołożone troche ponad 5mm podkładek :satan:
vision
Post autor: vision » czw sie 20, 2009 16:02
t0mal pisze:Ja mam dołożone troche ponad 5mm podkładek :satan:
co to plebiscyt :grin: ja miałem 1 mm i kreci ponad 5200rpm
[ Dodano: 20 Sie 2009 16:11 ]
JABcok20 pisze:pompe od cromy ciezko znaleźć. szukam juz jakis czas i znalazłem za min 550zl. facet mówił że ma taka jedna ładna. ale wiadomo pewnie nawet ne zna jej stanu...(
jest to pompa z 1 na świecie TDI 1988 :goof: bardzo krótka seria mechanicznych pomp ciężko o taką i moja miała parę usterek w 92 wyszła już z nastawnikiem i wtryski po2 i sporo elektroniki :bajer:
[ Dodano: 20 Sie 2009 16:18 ]
Trochim pisze:Qr5 sie składa ;)
obserwuje twój zacny projekt i owocnego dłubania :grin: też miałem chęć ale dawcy za rozsądne $$$ nie był i po fakcie się znalazł :crazy: może inny razem :metal:
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 20:36 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
