Twin Turbo / Biturbo - budowa instalacji
toffic, powiedzmy ze go mam. teoretycznie
ile w stanie bedzie taki układ nadmuchać? seryjnie po dodaniu mozliwości obu wychodzi ok 1,7 b.... myle się? jak by było z lagiem?
spawacz
A nie prosciej 2x 2-1? i np. 2x GT17 , cos na wzor 2.7 BT?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
zakladajac ze czesc goraca zostanie podzielona na dwa zeby napedzic 2 turbiny to lag bedzie wiekszy.
Natomiast jesli czesc goraca zostanie polaczona szeregowo(wg jednej turbiny po otwarciu zasila druga),to powinna byc znaczna poprawa w wyzszych obrotach.Pozniej powinny sie zatkac!
Czesci zimne polaczone rownolegle w obu wypadkach.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
arwam
glus, ja bym jednak dążył do szeregowych rozwiązań. LAG powinien być minimalny przy pdopowiednim rozwiązaniu nie powinno być problemu z zatykaniem wydechu
Zgadzam sie z Toba ,jadnak pozostaje odpowiedni dobor suszarek i co ztym sie wiaze doladowania koncowego.
Wiec reasumujac bezpieczniej jest (z doswiadczeniem praktycznych, i logiki )zastosowac rozwiazanie drugie ,bo i tak dolot do przerubki wiec srednica wieksza niz w ori a gestosc zostanie(cisnienie),ale w wiekszej ilosci(chodzi o objetosc, czy jak kto woli o objetosc) ale lepsze napelnianie garczkow i lepsza stabilnosc doladowania.
A przy doladowaniu 1.8bar i tak dzwignie kazda czapke(od kierownika zalezy tylko kiedy podskoczy).
A nie wieze ze nikt nie dolozy jak jakis uprawiacz PSJ nie zajedzie drogi ze dwa razy z rzedu!
Re: Twin Turbo / Biturbo - budowa instalacji
niby dlaczego ma podnieść czapkę ?? doładowanie 1.8 bara to nie jest jakieś strasznie duże
arwam
glus, może w TDI tak, ja miałem doładowanie 1.7 bara a przy zporo mniejszym mam tylko nieco ponad 190KM
problem jest w tym że sprzęgło wogóle nie wyrabia nawet to od VR'a
Dosyć ciekawe przedstawienie Tri-Turbo. Jak znalazł do Golfa. Tylko niech trochę pojeżdżą, żeby silnik było skąd wziąć.
http://www.video.v10.pl/film/6430/diesl ... ezentacji/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zastanawiałem się kiedyś na zasadnością montażu 2 turbin - zwróćcie uwagę, że co poniektórzy odchodzą od montażu bi-turbo a montują jedną bardziej męską suszarkę.
Dla przykładu Tomek D. w swojej Suprze kamaleonie, czy też BMW - coś kojarzę, że do wersji benz. zasadzili 3.0 na jednej turbo.
...a co do przykładu powyżej... Ot diesel rządzi się swoimi prawami
Ciekawe ile to oleju żre
No i ostatnie turbo będzie miało ciągle zapieczone sterowanie.
Tak się zbiera!
Pod warunkiem ze jest sterowanie.
I jak sie spodziewalem z info ktore dostalem ta 3-cia suszarka wspomagana elektrycznie; wydech nie da rady w tym przedziale , na poczatku! 750Nm to do cholery z czego jest uklad korbowo-tlokowy?
