Większe wtryski do AAZ
- piotrekgal
WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Tyle ile ludzi, tyle wersji. Ja jednocześnie do wtrysków wrzucałem kolektor AWX, nie wiem czy to była przde wszystkim różnica dzięki nowemu kolektorowi, ale pierwsze wrażenia były takie, że auto idzie jak wściekły dzik. Tylko pompa 9tka.
- marcinas1983
- VW Baron
miałem merce, ustawione na 160 barów... fabrycznie chodzą na niższym ciśnieniu 130/135 barów. Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem szczególnie, że masz nowe od SB. W TD przypuszczalnie takiej różnicy nie ma po zmianie wtrysków jak w TDI. t0mal, coś kiedyś pisał o końcówkach z jakiegoś francuza... może takie przetestujesz??t0mal pisze:Nic, odpuść sobie.
Jeszcze się nie nacieszyłem świerzym silnikiem, ale kto wie, może kiedyś, jak w końcu poskładam 12mm
Na razie montuję webasto.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chcesz 12mm od Iveco? Identyczna jak moja,tylko 12-ka.t0mal pisze:poskładam 12mm
Roztaczasz stożek w kole pasowym od 1,6TD,robisz timing,gov-a i heja
Tak jak ta w aukcji http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 05135.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak coś,to PW.
- souler
- VWGolf.pl Killer
alleluja i doczekałem się prostej odpowiedzi. czyli robię wydech, skrzynię i sprzęgło, a potem jeszcze dawka.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A jakie to ma znaczenie?biznes88 pisze:czy te pompy nie sa z "wtrysku posredniego"???
Każdy może mieć swoje zdaniemarcinas1983 pisze:Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem
Ja jednak swojego nie zmienię,nawet gdyby chodziło tylko i wyłącznie i cichszą pracę Merców to i tak wybrał bym je,zamiast nowych SB-ków.
arwam
marcinas1983 pisze:Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem szczególnie, że masz nowe od SB.
i pod tym podpisuję się rękami i nogami...
a no ma dla kąta wtrysku. przy bezpośrednim masz większą progresję przyrostu ciśnienia, wewnątrz pompy, a po założeniu na pośredni dynamiczny kąt będzie za wczesny.
Michał_1977 pisze:Ja jednak swojego nie zmienię,nawet gdyby chodziło tylko i wyłącznie i cichszą pracę Merców to i tak wybrał bym je,zamiast nowych SB-ków.
to spróbuj się pobawić falą 600, i kątem wtrysku, jedyny minus to bardzo mały moment obrotowy poniżej 2000rpm
Re: WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Nie bardzo Ci wyszło to zdanie. Tzn jak w końcu - że ciśnienie wewnętrzne bardziej przyrasta w pompach obsługujących bezpośredni wtrysk czy pośredni? Czy może jest jeszcze inaczej.arwam pisze:
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
- marcinas1983
- VW Baron
tower, w pompach dla wtrysku bezpośredniego wolniej wyprzedza kąt wtrysku i wolniej narasta ciśnienie wewnętrzne w pompie, zaś pompa dla pośredniego szybciej wyprzedza kąt wtrysku jak i ciśnienie w niej szybciej narasta. Co innego jest ze statycznym... w TD jest późniejszy niż w oryginalnych m-tdi.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie dawno napisałeś,że tylko krowa nie zmienia zdania...zgadza się,ale-parafrazując-nie rozumiem tylko,po co prawie do upadłego bronić jednego przed drugim,żeby za chwilę bronić tego drugiego przed pierwszym...arwam pisze: marcinas1983 napisał(a):Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem szczególnie, że masz nowe od SB.
Oprócz wtrysków,mam tutaj również na myśli suszarki na WG i VNT
Ciekawe info. Leci punkcik.marcinas1983 pisze:tower, w pompach dla wtrysku bezpośredniego wolniej wyprzedza kąt wtrysku i wolniej narasta ciśnienie wewnętrzne w pompie, zaś pompa dla pośredniego szybciej wyprzedza kąt wtrysku jak i ciśnienie w niej szybciej narasta. Co innego jest ze statycznym... w TD jest późniejszy niż w oryginalnych m-tdi.
A80 B4 1,9 MTDI
Mam troszke inną, z eurocargo, jest wydajniejsza ale trzeba troche rzeźbić. No i nie wiem jak wtyski.Michał_1977 pisze:Chcesz 12mm od Iveco? Identyczna jak moja,tylko 12-ka.t0mal pisze:poskładam 12mm
Jak coś,to PW.
arwam
marcinas1983,
mały błąd się zakradł.
pompa powiedzmy od landka pracując na sinliku z bezpośrednim wtryskiem będzie wolniej wyprzedzać ale szybciej w niej przyrasta ciśnienie w funkcji obrotów niż w pompie od pośredniego wtrysku, związane jest to z tym wtryskiwacze do bezpośredniego wtrysku generują znacznie większe obciążenie dla przestawiacza.
zakładając tą samą pompę do silnika z pośrednim wtryskiem gdzie nie generują wtryskiwacze takiego obciążenia dla przestawiacza, dynamiczny kąt wtrysku staje się za wczesny.
właśnie dlatego po takim zabiegu jeśli fala naprawdę nie jest łagodna to silniki pracują w wyższych obrotach bardzo twardo. pamiętajmy że pompa jest dostrajana pod konkretne wtryskiwacze.
a doczytałeś to w jakim kontekście napisałem?
to samo tyczy się turbin na WG i VNT
osprzęt dobieramy w zależności od tego co chcemy uzyskać.
Michał_1977 pisze:Nie dawno napisałeś,że tylko krowa nie zmienia zdania...zgadza się,ale-parafrazując-nie rozumiem tylko,po co prawie do upadłego bronić jednego przed drugim,żeby za chwilę bronić tego drugiego przed pierwszym...
