Wałki catcams + regulowane kółko w ABF, Co z tego wyjdzie.
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marioo
Post autor: Marioo » pn mar 22, 2010 11:38
Jak zdobędę lepszy aparat to zrobię
w tej chwili dysponuję tylko komórką niestety.
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 11:56 ]
Kilka fociszy
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 15:17 ]
Pytanie mam, czy robił ktoś doloty w firmie el-tec. Jutro mam zamiar do nich podjechać to mi wyliczą ile będzie kosztowało zrobienie rury ze stali, zamiast fabrycznej, pod fabryczną puszkę z filtrem.
lovwelas
Post autor: lovwelas » sob mar 27, 2010 17:12
Panowie pozwole sobie podpiąć sie pod temat z pewnym pytaniem.
Mam zamiar kupić twardsze sprężynki zaworowe, czy ktos z was moze polecic jakas konkretna firme i dac ewentualnie jakies namiary na jakiegoś dystrybutora??
Marioo
Post autor: Marioo » sob mar 27, 2010 18:42
schrick robi sprężynki twardsze, ale ceny niestety nie znam.
lovwelas
Post autor: lovwelas » sob mar 27, 2010 19:41
lukałem na witryne Schricka ale nic nei znalazłem tam konkretnego
a co powieie na CATCAMS?
Marioo
Post autor: Marioo » sob mar 27, 2010 19:49
Napisz do usera Ladro1 z allegro, on ci coś zaproponuje
Dziku87
Post autor: Dziku87 » sob mar 27, 2010 20:21
Marioo pisze:Pytanie mam, czy robił ktoś doloty w firmie el-tec. Jutro mam zamiar do nich podjechać to mi wyliczą ile będzie kosztowało zrobienie rury ze stali, zamiast fabrycznej, pod fabryczną puszkę z filtrem.
Jak się przyłożą to zrobią Ci bardzo dobrze. Chłopaki robią czysto i dokładnie. Powinieneś być zadowolony
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 15:48
Dziku87 pisze:Jak się przyłożą to zrobią Ci bardzo dobrze. Chłopaki robią czysto i dokładnie. Powinieneś być zadowolony
Muszę znaleźć trochę czasu, bo chłopaki powiedzieli, że jak im dam ok 4 godzin to wyjadę gotowym autem, z zamontowanym nowym dolotem. Tylko skąd te 4 godziny wziąć :crazy:
[ Dodano: Czw Maj 06, 2010 15:47 ]
Witam po długiej przerwie.
Zebrałem w końcu wszystkie graty potrzebne do zmontowania tego do kupy.
W dniu dzisiejszym dostałem ostatni element układanki, regulowane kółko rozrządu Dbilas.
Ale mam w związku z nim pytanie jak powinno być ustawione te kółko na montaż przed strojeniem, czyli wymiana wałków na schrick i montaż kółka, aby można nim było podczas strojenia zakręcić. Widzę, że moje nie jest idealnie na środku tylko przesunięte odrobinę w bok co widać na zdjęciu.
Czy tak to montować czy może ustawić przed montażem kółko inaczej?
na zdjęciu wygląda jak prawie przesunięte do oporu, ale luzu jeszcze troszeczkę zostało.
RasPL
Post autor: RasPL » czw maja 06, 2010 20:10
na kółku masz nacięcie oznaczające GMP oraz wypust pod wałek rozrządu, zdejmij swoje stare kółko i połuż jedno na drugim tak ustawisz sobie jak to jest seryjnie a pewnie tak że otwór od śruby przy nacięciu GMP ma się z nim zgrywać, czyli na fotce kołko przestawione w prawo zamocno, ja bym odrazu sprawdził czy nie ma kolizji tłoków z zaworami w skrajnych położeniach kółka tak dla informacji i ku przestrodze na przyszłe kombinacje
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
herbiasty
Post autor: herbiasty » sob paź 08, 2011 15:17
W temacie ucichło na ponad rok.. i jak wyszło z tym wszystkim??
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
marol_10
Post autor: marol_10 » sob paź 08, 2011 16:58
Kolega zmienił plany i graty poszły na sprzedaż!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 11, 2011 22:15
Dokładnie, ABF jeździ w serii. Pozdrawiam
Marszall
Post autor: Marszall » wt paź 18, 2011 23:27
ehh :banghead:
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Wróć do „16V”
