Problem z odmą silnika
lukasz74mu
Post autor: lukasz74mu » śr kwie 06, 2011 23:52
odpal silnik i po 5 minutach dotknij ostrożnie dłonią podgrzewacz będzie czuć że jest gorący... jak nie to przejedź się trochę i spróbuj ponownie a jak nie będzie ciepły lub gorący bo taki powinien być to będziesz wiedział że nie działa... ale to nie daje gwarancji że odma ci nie zamarznie i nie wywali oleju... :)
Waqa
Post autor: Waqa » ndz maja 08, 2011 22:04
słuchajcie dzisiaj z nudów przeglądałem allegro i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/fabia-1-4-16v-04-odma ... 65038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na pierwszy rzut oka wygląda jakby pasowało i ma wejście chyba na grzałkę. co Wy o tym myślicie??? słyszeliście żeby Fabia miała jakieś problemy z odmą?
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz maja 08, 2011 22:35
Mi w Fabii jeszcze nie wywaliło oleju a mamy ją od 10 lat 1.4 16V, w zimie przebiegi sporadyczne, ok. 3 km na dzień, nie wiem czy w ogóle jest niej podgrzewacz bo to pierwsze lata produkcji 12.2000, ostatnio przy wymianie filtru powietrza zauważyłem że jest on zalany olejem, dodatkowo ciągle wywala mi błąd
17559 Regulacja długoterminowa 1 strona 1 - poza granicą - mieszanka za brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16786 Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin zbyt duży przepływ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Odłączyłem teraz wąż od odmy i po 50 km błąd nie wystąpił.. nie wiem co to może być..
lukasz74mu
Post autor: lukasz74mu » pn maja 09, 2011 20:27
To jest odma z wbudowaną grzałką... Dostosowana na mrozy po poprawce przez konstruktorów VW... Ja założyłem filtr stożkowy i praktycznie nie mam już syfu od długiego czasu bo przepustnica ssie spaliny z odmy...
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr cze 22, 2011 09:40
Czy odma z APE będzie pasować do AHW
stonefree
Post autor: stonefree » śr cze 22, 2011 17:02
Cypis876 pisze:Czy odma z APE będzie pasować do AHW
Do bloku silnika tak, natomiast wylot do kolektora ssacego jest inny.
Cypis876
Re: Problem z odmą silnika
Post autor: Cypis876 » śr cze 22, 2011 18:48
stonefree pisze:
a idzie jakoś to przerobić żeby pasowało ? Bo mam okazje wziąć za 40 zł w stanie bardzo dobrym :bigok:
stonefree
Post autor: stonefree » śr cze 22, 2011 23:54
Cypis876 pisze:za 40 zł
Bierz, zawsze można pokombinować
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw cze 23, 2011 13:38
stonefree pisze:
no i co ważne jest chyba większa pojemnościowo od tej z AHW
Czy blok silnika w AHW jest aluminiowy czy żeliwny ?
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 23, 2011 21:34
Cypis876 pisze:blok silnika w AHW jest aluminiowy
