Moje oświetlenie nawiewów mk3
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt mar 31, 2006 19:28
Ostatnio żadko bywam na forum, ale kupiłem drugi panel i zrobiłem oświetlenie na diodach. Wykorzystałem do tego właśnie plastik światłoprzewodzący z mojego panelu i zrobiłem to na zwykłych diodach. jak już zakończę swoje sprawy dostaniecie cały opis step by step.
Dla zaostrzenia apatytu powiem że środkowe pokrętło ma podświetlenie w dwóch kolorach, dla zimnego niebieskie a dla ciepłego czerwone :-)
Okazało się to banalnie proste i wyjątkowo tanie. Wszystko co potrzebne to 5 czerwonych diód 3mm i 4 czerwone 3mm niebieskie.
Bolo
Post autor: Bolo » pt mar 31, 2006 20:09
czekam na twoj opis :okej:
kal-el
Post autor: kal-el » pn kwie 03, 2006 08:23
Chłopaki napiszcie mi jaka żarówka tzn. o jakich parametrach(abym wiedział o jaką pytać w sklepie) jest w oświetleniu nawiewów z tyłu.
pajak22
Post autor: pajak22 » pn kwie 03, 2006 14:50
napiszcie jak to zrobic bo ja wsadzilem diode zamiast oryginalnej i kiepsko oswietla praktycznie malo co widac i mysle ze powodem jest ze na 3 pokretla jest 1 zaroweczka czy dioda
Bolo
Post autor: Bolo » pn kwie 03, 2006 15:45
niestety orginalne oswietlenie jest LIPNE dlatego chlopaki z forum przerabiaja to na wlasne pomysly uzyj opcji szukaj duzo tego jest
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn kwie 03, 2006 19:45
pajak22, albo przeczytaj cały wątek :bigok:
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
lucas82
jak "osłabic" diode?
Post autor: lucas82 » czw kwie 06, 2006 12:00
Kilka dni temu zmieniłem podświetlenie w wyłączniku ogrzewania tylnej szyby, zrobiłem jak w opisie na forum. Jest jeden problem - dioda za mocno świeci. Wczoraj w nocy wracałem z wrocławia do Gliwic i strasznie mnie to światełko męczyło. Myśle że mocniejszy opornik załtwiłby sprawe. Nie jestem orłem z elektryki i nie wiem na jaki zamienić moje 560 Ohm. Jak ktoś juz coś takiego robił to prosze o pomoc.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Re: jak "osłabic" diode?
Post autor: Goofi » czw kwie 06, 2006 13:37
lucas82 pisze:Kilka dni temu zmieniłem podświetlenie w wyłączniku ogrzewania tylnej szyby, zrobiłem jak w opisie na forum. Jest jeden problem - dioda za mocno świeci. Wczoraj w nocy wracałem z wrocławia do Gliwic i strasznie mnie to światełko męczyło. Myśle że mocniejszy opornik załtwiłby sprawe. Nie jestem orłem z elektryki i nie wiem na jaki zamienić moje 560 Ohm. Jak ktoś juz coś takiego robił to prosze o pomoc.
Maly ten oporniczek dales, ja u siebie dalem cos kolo 1,2kΩ i ladnie swieci i nie daje po galkach ;)
Dominik107
Post autor: Dominik107 » pt kwie 07, 2006 22:16
Witam. Ja rowniez zmieniam sobie podswietlenie w srodku mojego goferka i powiem szczerze ze zaciekawilo mnie to 2 kolorowe wiec czekam na opis. Pozdro
lucas82
Post autor: lucas82 » sob kwie 08, 2006 19:26
goofi dzieki za rade. zaraz zabieram sie za wymiane i jestem ciekawy efektu. oporniki dałem takie jak w opise na forum więc myslałem że bedzie ok.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz kwie 09, 2006 19:16
lucas82, a co ty niemasz ściemniania? Ja jak dam na min. to spokojnie można lecieć nocą!
lucas82
Post autor: lucas82 » pn kwie 10, 2006 14:48
Dawca_Nerek sciemnienie mam, tylko te diody coś mocne były. Teraz jak dałem 1,2 kOhm to przy max. sciemnieniu dopiero sie da noca jechać. Dobrze byłoby dać jeszcze wieksze oporniki wtedy nie trzebaby sciemnic na max żeby dobrze swiecilo.
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » sob kwie 15, 2006 10:39
prosze pomozcie, wczoraj zmienilem diody we wlaczniku ogrzewania tylnej szyby. Wszystko gitez ale jest 1 problem, skladam wszystko do kupy a przycisk nie dziala prawidlowo, tzn mechanika. gdy go wciskam on on zamiast "zaskoczyc" (pozycja włączona) z powrotem wraca do wysjciowej. Moze zgubilem jakąś część ? Oto wszystkie częsci jakie mam:
http://www.wrzuc.be/file/2407/
http://www.wrzuc.be/file/2408/
Moze ktoś sie pokusi o szybki opis jak to złorzyć z części pierwszych...
Dominik107
Post autor: Dominik107 » sob kwie 15, 2006 12:05
Chyba niczego nie zgubiles. Tak mi sie wydaje. Ja wymienialem podswietlenie juz jakis czas temu. Sproboj ponownie rozlozyc przelacznik i popatrz czy wszystko jest na swoim miejscu.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
