Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Re: Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Świetny projekt. Robi wrażenie. Lubie to!
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
DaroS, grzesiekmk2 Dzięki
Leń grasuje cały czas od początku maja więc i mało mam do pokazania
Skrzynia biegów jest już trwale połączona z kołami
Pompa jak wyżej wspomniałem już pospawana i obrobiona .......... prawie............... okazało się że, została jeszcze jedna płaszczyzna dość istotna dla prawidłowej pracy pompy. Sam niestety nie jestem w stanie tego zrobić, a na zakładzie w którym może można będzie tego dokonać trwa urlop
więc odpalenie się opóźnia znowu
Chłodnica z Passata B2 już dopasowania siedzi na swoim miejscu
zaczyna to już jakoś wyglądać
Układ wydechowy też już skończony
Na razie tyle
Na razie tyle
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiekmk2
Pieknie to wyglada:) zachwycony jestem
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
Pompę oleju udało się ogarnąć więc zabrałem się za miskę
W międzyczasie wymalowałem ramy od foteli recaro - oczywiście proszek
I jeszcze porcja detali z proszku miały być w chromie ale leń wygrał
Jutro składam i mam nadzieje że w czwartek odpalam muszę zrobić: masę na silnik, wlać paliwo, zalać oleje i chyba tyle.
Miska już na swoim miejscu wyszła praktycznie na równo z ławą
Na pewno jest lepiej niż ori przynajmniej nie dostanie w razie czego tak bardzo po dupie
I teraz zła wiadomość Vr nie odpalił.... baaa... nawet nie zakręcił nie bardzo wiem o co chodzi, wygląda na to że rozrusznik *#cenzura#* strzelił tylko dlaczego? Sytuacja wygląda następująco: brak reakcji na kręcenie kluczykiem, na kurtko też brak reakcji po wyjęciu rozrusznika to samo. A po podłączeniu klem grzeje się to małe u góry ten elektromagnes . Muszę czekać do poniedziałku żeby zawieść rozrusznik do fachmanów
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
a probowales go puknac jakims mlotkiem czy cos?wiesz...bez mlota nie robota
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Dziecko wróciło do domu po wizycie u elektryka
Problemów było kilka sam nie dał bym rady, teraz już jest ok , A jak gada... " onclick="window.open(this.href);return false; na filmiku słychać dalej jak by to był diesel ale to tylko złudzenie
Obrotomierz nieco przekłamuje
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
No i bajeczka. Dźwięk silnika wiadomo... to trzeba kochać, żeby zrozumieć.
W środku na podobnym etapie co u Nas, ale za to pod maską
Też myślałem kiedyś o liczniku z passata. Podoba mi się to rozłożenie wskaźników. To "delikatne" przekłamanie da się ogarnąć czy tak zostanie?
Mastercinek licznik z passata jest tylko dlatego że będzie deska z passata. Zostawił bym ten obrotomierz ale potrzebuję precyzyjnych wskazań
To auto jest jakieś przeklęte wczoraj było wszystko w miarę ok, a dzisiaj już suka
pokazuje rogi Zaczęło się od tego że strasznie klepie zawór lub hydrosztos sam nie wiem nie potrafię określić, potem wywaliło płyn przez zbiorniczek, a na finał znów nieco faluje i ma problem z zapłonem jak się rozgrzeje
Masakra
Masakra
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Nie masz przypadkiem licznika od 4 cylindrowego passata?? Jeśli tak to obrotomierz będzie oszukiwałMaygo99 pisze:Obrotomierz nieco przekłamuje
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Da rady ogarnac licznik od Mk2 aby poprawnie pokazywal obroty pod Vr6.Tak czy siak to juz z gorki masz
Pozostaje zyczyc cierpliwosci
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
kaczor4011 aaa możliwe kupowany w ciemno parę lat temu z allegro
lord5005 cierpliwość tak tego potrzebuję najwięcej
Odbyła się dzisiaj pierwsza krótka i nie za szybka jazda próbna
banan z gęby mi nie schodzi
z nowych problemów nie ma wstecznego ale to chyba wina upychania kabli tak żeby nie było ich widać.
Płyn już nie powinien wywalać, problemem była uszczelka korka (podwinęła się bladzia )
Udało się odpowietrzyć hamulce bo też z nimi był problem
No i teraz według wszelkich prawideł czeka mnie zdejmowanie głowicy
to "stukanie" jest niepokojące
