A mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć od której gąbki zaczyna się polerowanie od miękkiej czy twardej.Co do pasty to wiem że najpierw SSR2.5 potem SSR1.0makx pisze:do polerki wystarczą
[zewnątrz] polerowanie lakieru
Re: [zewnątrz] polerowanie lakieru
Salwinek91
rafal0325, zaczyna sie od twardej gabki i konczysz na finishowej czyli miekkej
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
tak jak kolega niżej napisałrafal0325 pisze:A mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć od której gąbki zaczyna się polerowanie od miękkiej czy twardej.Co do pasty to wiem że najpierw SSR2.5 potem SSR1.0makx pisze:do polerki wystarczą
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
[zewnątrz] politury (odżywianie lakieru) oraz woski
koledzy poradźcie czym i jak pozbyć się cholernych refleksów świetlnych z czarnego lakieru...
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
promader, Bez zdjęcia możemy gdybać..
Z delikatnymi hologramami powinno sobie poradzić np. Autofinesse Rejuvenate lub Megs SwirlX
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Re: [zewnątrz] politury (odżywianie lakieru) oraz woski
postaram sie cos pstryknąć...po myciu zawsze wyłażą...jak wezme pastą koloryzującą to jest względnie a jak wyjdzie porządne słońce to i wtedy nawet widać...Bio pisze:promader, Bez zdjęcia możemy gdybać..
- vw_golf3
promader
na stałe pomoże Ci menzerna 3000 lub 4000 na średnim padzie lub ręcznie
to co napisał Bio też na pewno zda egzamin
ten środek przynajmniej znalazłem na allegrovw_golf3 pisze:promader
a i jeszcze jedno niedawno nakładałem pastę koloryzującą mogę bezpośrednio na to?czy trzeba to czymś umyć?jeśli tak czym?
No bez jaj http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search" onclick="window.open(this.href);return false;promader pisze:en środek przynajmniej znalazłem na allegro
Pozatym rejuvenate znajdziesz u naszych partnerów. Z tego co mówisz to nie masz hologramów a swirle.. Tutaj już potrzeba np. Menzerny FG500 na twardym padzie.
promader pisze:g3
Nie jest stworzona do pracy ręcznej. Maszynowo i na mokro
Przed polerowaniem wyglinkuj lakier. Poza tym taka pasta spłynie po pierwszym myciupromader pisze:niedawno nakładałem pastę koloryzującą
- wojtek gtd
panowie lakier wiśniowy metalik rok po polerce jakie pasty woski itp użyć aby usunąć mini ryski i maksymalnie go nabłyszczyć? używałem czegoś takiego i efekt był w miarę http://allegro.pl/porzelack-teflon-wosk ... 54987.html" onclick="window.open(this.href);return false; oraz
http://allegro.pl/porzelack-brilliant-n ... 35636.html" onclick="window.open(this.href);return false;
foto lakieru
Uploaded with ImageShack.us
foto lakieru
wojtek GTD
- vw_golf3
wojtek gtd
to wszystko zależy w jakim budżecie chcesz się zmieścić
promader
250ml spokojnie wystarczy , szkoda że maszyny nie masz byłoby lepiej i szybciej
promader
- wojtek gtd
vw_golf3, wszystko chce zrobić sam, ręcznie a co do kaski to załóżmy 100-150 plnów
wojtek GTD
g3 było maszynowo i na mokro a swirle to znaczy gorsze do usunięcia?a Menzerne FG500 to koniecznie maszynowo trzeba?i mowisz przed tym wszystkim glinkowanie... a po tej menzernie fg500 trzeba jakąś drobniejszą np 300?czy już będzie dobrze?pracowita sobota się zanosi kiedyś...Bio pisze:No bez jaj http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search" onclick="window.open(this.href);return false;promader pisze:en środek przynajmniej znalazłem na allegro
promader pisze:g3
Panowie szykuje się do polerki maszyna przeważnie stosowałem paste G3 lecz teraz mam w planach przelecieć auto wodnym 2500 no i teraz poszukiwana jest bardzo dobra pasta do polerki myślałem nad AUTSOL lecz sam nie jestem pewien. Prosze o nazwe jakiejś psty ( ewentualnie link do aledrogo ) ,ktora naprawde daje sobie rade
9 na 10 mężczyzn woli kobiety z dużymi piersiami.
Ten dziesiąty woli tamtych dziewięciu.
