Pompa 11 orginal Reno czy przerobka ASV???
skalim1
Post autor: skalim1 » wt kwie 14, 2015 15:40
Witam. Na warsztacie mam takie coś :bajer: Co wziąć z czego aby złożyć najlepszą pompę? Do korpusu z 107J mam jeszcze łapę do montażu a w aucie siedzi ori pompa 1Z. Dodam że obie pompy wyglądają zdrowo.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr kwie 15, 2015 22:38
Witam, nastawnik, falę i timing z 107J, a tłokorozdzielacz z renaty. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr kwie 15, 2015 22:42
za ile wyrwales te pompy ? sam szukam ale narazie to same padla maja po szrotach . na alegro jest kilka ale ciekawe co to warte...
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
skalim1
Post autor: skalim1 » czw kwie 16, 2015 10:16
988 za 100zł - pompa miała wyciek z tłokorozdzielacza, facet ją rozebrał ale już nie złożył bo zgubił timing i jedną podkładkę, nie chciał się bawić i stąd taka cena, 107j za 300zł, auto gasło na niskich obrotach - w nastawiniku był zimny lut, także myślę że pompy warte swojej ceny :) 988 w idealnym stanie, 107j w dobrym stanie :)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz lip 30, 2017 00:06
Założyłem pompę 11mm z reni 988 ( fala de 110, przeróbka obudowy i zmiana wtyczki ) + 216stki do swojego ala AFN'a. Po odpaleniu auta oraz ustawieniu kąta wtrysku do poprawy miałem dawkę. Standardowo tak jak pompa przyszła po zamontowaniu do auta miałem na serii kompie 2.6mg/s auto strasznie dymiło niespaloną ropą. Metodą prób i błędów ustawiłem na na 8mg/s i jest ok. Wrażenia z jazdy... jest lepiej. Zniknęło mi takie dziwne klekotanie wtrysków ( moja 10mm była jakaś trefna ) jakie było na 10mm oraz nie jest tak czuły na gaz ( wcześniej mnie to wnerwiało szczególnie jadąc w korku ). Mogę napisać, że operacja się udała i pacjent przeżył.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Ecutun
Auto: Volkswagen Golf
Re: Pompa 11 orginal Reno czy przerobka ASV???
Post autor: Ecutun » pn mar 19, 2018 15:37
Panowie, pytanie. Czy sam tłoczek pasuje od jakiejś innej pompy do 107j? Mam ori 107j, ale przy montażu pękł tłoczek. Czy będzie on pasował do głowiczki 107j z np 988?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 19, 2018 22:40
Witam, zakładaj cały tłokorozdzielacz, czyli tłoczek i głowiczkę 988, jest wydajniejszy.
Samego tłoczka nie można zmienić, ponieważ wszystko jest pasowane tzn. tłoczek z głowczką.
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt mar 20, 2018 10:20
Dodaj jeszcze że przestawiacz też powinien przełożyć :) I ustawić Cisnienie wewnętrzne też
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz mar 25, 2018 01:19
KLICHO pisze:
Witam, tak dokładnie, jak kolega wyżej pisze.
KLICHO rozwiń co masz dokładnie na myśli pisząc przestawiacz ? Chodzi Ci o tłoczek timing ?
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn mar 26, 2018 10:38
Tak o tłoczek Timing :) Bo w 10 i 11 są nieco inne
tomek08
Post autor: tomek08 » pt mar 30, 2018 23:04
Witam, zgadza się są nieco inne, różnią się nr.
KLICHO, czy zauważyłeś jakąś różnice w mocy lub przyspieszeniu na tłoczku z reno ?
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » sob mar 31, 2018 00:55
Mnie zastanawia ta podmianka Fiodora co u siebie zrobił jakiś czas temu. Fala mu się wysypała i wstawił zdaje się seryjna od 10 to tylko dół zmalał drastycznie ze środkiem. A góra została można powiedzieć bez zmian a blisko tam bylo 300 koni.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz kwie 01, 2018 00:28
wesol pisze:
Witam, pamięta, coś tam było na ten temat.
Ja u siebie mam galę DE143 i timing z z 988, ale strojenia finalnego jeszcze nie było. Pytam z czystej ciekawości, czy coś powinno być lepiej.
Pamiętam, jak założyłem tą pompę, to poprawa była chyba nieco większa niż, jak zmieniłem wtryski z ori 0,205 na 0,216cie. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » ndz kwie 01, 2018 09:49
Jezeli chodzi o kwestie "timingu", musisz zweryfikowac i tak cisnienie wewnetrze w pompie (podstawowa sprawa).
Nie wiem jakiego wyprzedzenia oczekujesz przy WOT, ale 20-21 stopni powinien swobodnie wyprzedzac przy wysterowanie 80% i 15barach przy 4k rpm.
Wróć do „TDI”
