Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz lip 08, 2012 16:22
tomek08, Akurat tą redukcję mam, ale pompa w moim passacie jest tak ustawiona, że po założeniu redukcji nie mogę przykręcić zaworka ponieważ rurki od wtrysków go odpychają.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 08, 2012 21:24
Możesz jeszcze wkręcić manometr w otwór z boku pompy, ale musisz dorwać taką śrubkę i przewiercić w niej otwór Obrazek chodzi o tą zaznaczoną na czerwono, ale o tym też chyba wiesz.
Pozdrawiam.
Tomek
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz lip 08, 2012 22:53
To jest śruba m8 czy jakaś nietypowa?
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lip 09, 2012 09:58
Jest to jak dobrze pamiętam ósemka, ale z drobnym gwintem. Po południu, jak będę w domu to ci mogę zmierzyć jaka dokładnie to śruba i z jakim gwintem.
Pozdrawiam.
Tomek
radeks1985
Post autor: radeks1985 » pn lip 09, 2012 10:51
witam mam pytanko posiadam wtryski 216tki i za pare dni zakładam tłokorozdzielacz 11mm do pompy- jaka dawkę optymalna ustawić na nastawniku obecnie ma 3,4mg.
i takie pytanie jeszcze jaki mogę odczuć przyrost obecnie mam 155 koni i 344 momentu wszystko seria tylko 216tki + chip.
Pyth00n
Post autor: Pyth00n » pn lip 09, 2012 12:26
Dawkę ustawić doświadczalnie taką, żeby dymienie było na poziomie jaki sobie życzysz :grin:
Tak po mojemu, to jeśli turbo seria to nie odczujesz, 155 koni dla seryjnej turbiny z VP to już górna granica :chytry:
Druga sprawa, następne w kolejce po turbinie będą do wymiany wtryski na 230tki no i sprzęgło.
fusse
Post autor: fusse » pn lip 09, 2012 19:50
eden mogę Ci sprzedać gotową taką śrubę .
eden1992
Post autor: eden1992 » pn lip 09, 2012 21:06
Myślałem nad zastosowaniem śruby przelewowej m8 i końcówki oczkowej.
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lip 09, 2012 22:57
eden1992, ta śruba to M8x1 :bigok: .
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 22, 2012 00:04
Witam, panowie potrzebował bym się dowiedzieć, jakie ma być ciśnienie wewnątrz pompy wtryskowej o nr 038 130 107 J, czyli słynnej 11ce AHH, może ktoś życzliwy podrzuci?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Tomek
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » ndz lip 22, 2012 10:21
tomek08,
W tym temacie jest mój post, gdzie pokazuję na zegarze, jakie mam ciśnienie na ori 11.
Str. nr 4
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 22, 2012 13:14
Witam, dzięki Fucker za naprowadzenie. :pub: :bigok:
Pozdrawiam.
dodano 10.08.2012
Witam, panowie wczoraj włożyłem pompę z tłoczkiem i głowiczką 11cie mm, na fali DE110. Samochód udało się odpalić bez problemów na dawce 20,0mgR. Dawkę ustawiłem na (waha się) 7,0mgR, 6,2mgR, a czasami wskoczy nawet 5,6mgR.
Silnik zapala dobrze, ale co mnie zdziwiło, że nie widać jakiejś dużej różnicy, a nawet muszę powiedzieć, że przy starcie z niskich obrotów, tak w przedziale 1500-2000obr/min, a nawet lekko ponad jest jakby troszkę gorzej niż było na 10tce, a później od 2500-3000obr/min jest chyba lepiej, ale 100% pewności nie mam.
Mam taki kawałek testowego odcinka cały czas pod dość stroma górę, to wydaje mi się, że na pompie 10tce miałem na 5tce 165km/h, ale po wrzuceniu piątki najpierw szybkość spadała, a później znów się rozpędzał do tych 165km/h, a teraz jak zapinam 5tkę to samochód nic nie zwalnia, tylko ciągnie dalej, a na szczycie górki jest 170km/h, czyli o 5km/h więcej niż było.
Mam jeszcze takie pytanie, czy winne za to może być napięcie RSW.
Na 10tce na zgaszonym silniku miałem 0,720V, a na tej przerobionej 11tce mam 0,680V.
Czy może to być wina tego napięcia, że na niskich obrotach bardziej jest odczuwalna turbo dziura???
Ewentualnie czego to może być przyczyna, co mogę jeszcze poprawić???
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek
Fucker
Post autor: Fucker » sob sie 11, 2012 08:35
tomek08,
Zaloguj dynamiczny kąt wtrysku..., zobaczymy co się dzieje i jak wysteruje.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sie 11, 2012 10:15
Witam, brosze bardzo Fucker,
http://vaglog.rtnet.pl/tomek.kajdzik_93782.html" onclick="window.open(this.href);return false; i
http://vaglog.rtnet.pl/tomek.kajdzik_93786.html" onclick="window.open(this.href);return false; w drugim logu to dopiero niżej jest mój z datą 9.08.2012r.
Nie wiem z kont wkradł się ten z lutego :crazy:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
