PS chociaż tak myśle żę temat jest tak sprecyzowany że można podciągnąć tu również inne 1,6 TD
Wymiatajace 1.6 TD z Polski
robicie zamęt na takim fajnym temacie
to sie rozmawia o furaku ventila a nie dywaguje co to jest TDI
bedzie afera coś czuje ...
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Jeszcze takie małe OT TDI z czerwonym I to wcale nie na pompowtryskiwaczach... jest to na pompie.... takiej jak np. w 1Z patrz na oznaczenia silnika a nie na czerwone literki itp. bo to jest myle... np. silnik na pompowtryskiwaczach z dwoma czerwonymi lterkami w passatach np. oznaczały i 115KM i 130KM
- Kapibara
oki dobra czyli nei dojdziemy do konsensusu z tymi oznaczeniami.
Cinek, afery nei bedzie bo wszystk oto powstalo z braku zrozumienia o czym ktos mowi i trzeba ustalic pare rzeczy. Kazda firma ma inne oznaczenia i nikt tego nigdy nei rozszyfruje ja prop[onuje sie trzymac czegos takiego:
TD -wiadomo
TDi- TD intercooler
TDI- na leketronicznym wtrysku
reszta nei bedzie potrzebna w tym temacie koniec off topic co zlego to nie my
Cinek, po zamontowanie coolera masz wieksza turbo dziure?? i zmienily ci sie obroty od ktorych autko sie zbiera?
TD -wiadomo
TDi- TD intercooler
ze względu na to że mam inną turbine niż powinna zawsze zaczynala sie zbawa powyżej 3 tyś obrotów. więc jeździł jak benzynaKapibara pisze:Cinek, po zamontowanie coolera masz wieksza turbo dziure?? i zmienily ci sie obroty od ktorych autko sie zbiera?
Witam!
Cinek, a masz juz zamontowany wskaźnik doładowania? Bo skoro piszesz że autko idzie porządnie dopiero od 3000rpm to ciekawy jestem jakie cisnienie masz tak przy ok 2000-2200rpm? U mnie przy porządnym wciśnieciu pedału "gazu" właśnie w tym momencie turbo rozkręca się na maxa. 2400 rpm to już prawie pełne ciśnienie doładowania. Kiedys przez pomyłke przekręciłem nie w tą stronę co trzeba śrubę (koło gwiaździste) napinającą sprężynę od tej membrany która zwiększa dawke w zależności od doładowania i miałem podobne zjawisko. Dopiero od ok. 3000rpm czułem że auto dostaje "kopa".
yyyy więc przy 2,5 tyś na naprzykład 3cim biegu jest szansa na 0,6 bar. jak sie mocno postaram. powyżej 3a bliżej 3,5 jest już 1 bo uszczelniłem cały układventil pisze:Witam!
