Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: riccardoa » pn kwie 16, 2012 11:00
LoLs pisze:
riccardoa pisze:
LoLs pisze:w każdym razie robisz nim na własną odpowiedzialność bo jak coś zle ustawisz to nie ma opcji cofnij
Nie pisz bzdur,jak myślisz i robisz z głową,to wszystko cofniesz.
tak cofniesz pisząc na forum jak to zrobić aby działało jak przedtem , takich tematów już się sporo przewinęło na forum jak to ludzie sami sobie komplikują życie
Masz w podpisie Diagnostyka Elektronika itd. to powinieneś wiedzieć,że przed jakąkolwiek ingerencją,kopiujesz eeprom i nawet jak coś namieszasz,to zawsze możesz go wgrać i przywrócić do stanu z przed modernizacji.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn kwie 16, 2012 18:13
ja wiem ale powiedz to tym co próbują swoich sił i potem szukają pomocy bo nie wiedzą jak naprawić
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr kwie 18, 2012 09:23
LoLs pisze:ja wiem ale powiedz to tym co próbują swoich sił i potem szukają pomocy bo nie wiedzą jak naprawić
Dlatego napisałem,jak należy robić,a nie że się nie da.Ale wiadomo,że" jak nie uważałeś jak robisz-to rób jak uważasz"
Acid55555
Post autor: Acid55555 » śr kwie 18, 2012 22:07
Witam, mam ostatnio trochę problemów z golfem i chce zakupić sobie program diagnostyczny. Wydałem więcej na podpinanie się pod kompa, niż warty jest ten interfejs.
Co polecacie za niewielkie pieniądze?
http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat-le ... 57412.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdzi się do mojego golfa 4?
Minion
Post autor: Minion » czw kwie 19, 2012 17:10
i ja się podłączę !
jestem w trakcie szukania golfa III 1,8 75\90 kucy po 96 r (lift)
interesuje mnie czym mogę go diagnozować - co mi potrzebne ?
i fajnie jak zestaw przez Was polecony radziłby sobie dalej np z golf IV , polo mk3 , polo mk4....
POZDRO !
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw kwie 19, 2012 18:21
http://www.viaken.pl" onclick="window.open(this.href);return false; interfejsy już od 60 zł wam wystarczą do diagnostyki
Minion
Post autor: Minion » czw kwie 19, 2012 20:56
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten zestaw będzie ok jak na golfa III 1.8 75\90 koni ? i inne vw?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw kwie 19, 2012 21:07
bardziej ten http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false; , miałem go ponad rok i byłem zadowolony
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw kwie 19, 2012 22:15
Acid55555 pisze:Witam, mam ostatnio trochę problemów z golfem i chce zakupić sobie program diagnostyczny. Wydałem więcej na podpinanie się pod kompa, niż warty jest ten interfejs.
Każdy jeden KKL np. z alledrogo http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd ... 08583.html" onclick="window.open(this.href);return false; plus zwitaminizowany VAG 311.2.
megaton
Post autor: megaton » wt kwie 24, 2012 17:48
Zamierzam kupic licznik 1/2 fis, obecnie mam zwykly licznik. Bede musial odczytac piny z obydwu licznikow, ustawic przebieg w nowym na ten co mialem w starym, zaprogramowac transpondery. Jaki kabel do tego - Tacho? Commander? Jakby to mialo znaczenie to mk4 1.4 12.1999r
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt kwie 24, 2012 19:11
tacho powinien dać sobie rade
bzyk:)
Post autor: bzyk:) » wt kwie 24, 2012 19:43
Witam czytałem wypowiedzi i porady, muszę zakupić kabel do Golfa IV 1,9 tdi asz 2003 r. Kabel ma posłużyć przy wymianie pasów bezpieczeństwa i sensora, do sprawdzania i kasowania ewentualnych błędów, do ustawienia by z kluczyka możnabyło domknąć szyby itd...Dobrzy byłoby gdyby pasował do skody Octawi II 2007 r chyba ze polecicie drugi kabel.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt kwie 24, 2012 20:56
Kabel ma posłużyć przy wymianie pasów bezpieczeństwa i sensora?? jak masz nowe to podczas wymiany odpinasz zasilanie i błędu nie złapie , a co do kasowania to http://www.viaken.pl" onclick="window.open(this.href);return false; coś sobie znajdziesz co by cie cenowo zadowoliło
bzyk:)
Post autor: bzyk:) » czw kwie 26, 2012 10:03
pasy sa wystrzelone sensor tez uszkodzony a na liczniku pali sie kontrolka od pasów i wyswietla sie napis ktory nakazuje udac sie do serwisu. zakupiłem pasy i sensor uzywany bez krasz daty, czyli przy wymianie nie musze kasowac błedu ?? Wolałbym gdybys to ty mi polecił kabel:) do 200 zł
