Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- marusiek1992
- lavirant93
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
lepiej ranty zaginać czy można po prostu wyciać i potem zabezpieczyć ?
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
marusiek1992, nie kupować tych felg albo poszukać z oponami do mk3 a nie do e30
lavirant93, z tyłu nie wytniesz, trzeba zaginać
- marusiek1992
ok Wesley, czyli oponki do golfa przód 195 a tył 205?? bo myślę nad felgami 16 albo 15. JAkie radzisz?
SBL GRUPA ŚLĄSK
marusiek1992, obadaj jak było np. u mnie na borbetach :
to jest klasyczny borbet T 16cali, przód 7,5j et 35, tył 9j et30 na przodzie gumy 195/40 a na tyle 205/40 i taki zestaw śmiało na początek polecam, tu był zawias 60/40. przy tych parametrach koła też mógłbyś dać 195/45 na przód a 205/45 na tył i też powinno zagrać
- marusiek1992
- dawid13132
Panowie , 205/40/17 na 7,5 cala ET30 podejdzie bez problemu do MK3, racja?
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
dawid13132, jakie zawieszenie? ranty z przodu w błotnikach są czy nie?
- dawid13132
Wesley, narazie -40/50 z przodu docelowo gwint, z tylu gwint, nakladki na nadkolach siedza z rantami, z tym ze z tylu lekko przyklepane. Moze szorowac?
dawid13132, raczej powinno być ok, przy 8j et30 i 205/40 i gwincie trzeba już ranty wycinać z przodu, tutaj jak wejdzie to będzie na styk wszystko dosłownie
- dawid13132
To miejmy nadzieje ze bedzie dobrze ;p dzieki wielkie!
Panowie poszukuje info na temat dopasowania Porsche C2, bedzie 8 i 9j chcial bym aby koleczka byly rowno z buda,
widzialem gdzies tam w necie na forach foty ale nigdzie nie pisali rozmiarow dystansow
brak podpisu
ozik, przód 8j to okolice et 30 a tył 9j ok 25, wszystko zależy od kątów/ gleby czy belki, czy masz sierpy itp itd. jak masz te koła w domu to załóż/przyłóż je, opuść auto mniej więcej tak jak docelowo ma być wez linijke i do dzieła, idealnie dokładnie na te pytanie nikt Ci nie odpowie
