Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
- szerszeniak
- vw_vandal
Chłopaki co to jest ten kąt wtrysku?? Pompę mam po regeneracji czyli te wszystkie ciśnienia i te duperele to on ustawił przy stole, tak?? Mechanior jak przykręcał pompe to ją tak raz w lewo raz w prawo (to tak ustawia się kąt wtrysku). Tak to robił że autko chodzi jak bendzyna z walnietym hydrosztosem. Prawie wogule nie słychać że to diesel. W zime też nie ma problemu ale zastanawiam się co to ten kąt wtrysku??
Sorry adam16v, że się wciąłem
Pojechałem dziś po pracy do innego mechaniora no i juz wiadomo co tak przeraźliwie klekotało:( ....
...okazało się że ten macher co mi pompę montował żle ustawił rozżąd tak i jeden ząbek!!! No i popychacze, czy zawory sam dokładnie niewiem tłukły o cylindry! To tak klekotało. Cyli na dzień dzisiejszy sprawa się ma tak że moja czerwona strzała stoi u kolejnego machera i ma być jutro na południe ( jeśli rosżąd się nie s#@#@ł w trakcie tych kilku kilometrów jakie furą zrobiłem)! Porażka na maxa. Aż mi się niechce więcej modów robić:(
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
No i odebrałem właśnie auto od mechanika. Na szczęście nic się nie stało. Rozrząd był przestawiony o 3 ząbki na pasku! No ale teraz wszystko jest już dobrze ustawione i wyregulowane a autko w raz z obrotami dostaje takiego poweru że szkoda gadać:). I co ciekawe teraz znacznie mniej mi poddymia na biało niebieskawo. Ogólnie gites! wsztkim z 1V polecam taką przeróbkę pod wrunkiem że nie dacie fury w ręce jakiegoś papraja
. Zastanawiam się jeszcze nad modami pompy. Coś tam słyszałem o przekręcaniu tego bolca z membraną o 180 stopni czy jakoś tak? Tylko teraz jest taka sprawa, bo zależy mi na ekonomice auta i nie chcę żeby przydymiał na czarno. Czy w taki m razie jest sens robić te przeróbki? Czytałem właśnie w jednym topiku że po przeróbkach grzybka silnikzaczął kopcić na czarno.
Mody pompy wykonane. Chciałem teraz zwiększyć ciśnienie na turbinie do jakiś 0.8-0.9, ale pojawił się problem. Po odkręceniu kątry kluczem dziesiątką chciałem zmienić ustawienia turbo kluczem imbusowym. No i tu nagle głupiasprawa bo mam dwa kolejne klucze imbusowe i jeden jest za mały a drugi za duży... no i nieweim jak przekręciś tą śrubę? Jeszcze do tego podejdę, atak poza tym, w celu ustawienia większego ciśnienia śrubę trzeba wykręcać czy wkręcać?
- tomogolf2
zeby było wieksze wkrecaj, ale bez manometru uwazaj bo mozesz przedobrzyc z cisnieniem, rob to na ciepłym silniku.jezeli masz manometr to gitara. powoli zwikszaj na poczatek o jakies 2-3 obroty zobacz o ile sie zwiekszy i tak az uzyskasz odpowiedni resultat
tylko pamietaj ze na postoju turbo zaniza wartosc wskazan manometru(przynajmiej u mnie tak jest), dopiero w jezdzie zobaczysz ile pompuje, pozdro
