[all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
Kurde odebrałem auto od lakiernika i lipa radyjko zablokowane, pewno wyciągali aku. Radio Gamma IV. Kupując autko nie dostałem żadnej książki od handlarza w Niemcach tylko 2 kluczyki na jednym mam taka plakietkę z 4 rema różnymi kodami jeden jest 4 cyfrowy 0727 myślałem ze to spasuje ale lipa wpisałem 2 razy i teraz już nie reaguje tylko SAFE. Wiem ze nikt mi na odległość nie pomoże ale może jest ktoś z okolicy Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Rabki,(Małopolska)
chętnie podjadę. Już zapomniałem jak gra moje nagłośnienie Noki w 20 Jahre
kamilbora1991
kolego to nie ma sensu sam to przerabiałem zostaje ci tylko albo jakis elektromagik albo aso . naprawde nie ma innego wyjścia po prostu trzeba jakoś zczytywać kod z prockaRonivw pisze:Wiem ze nikt mi na odległość nie pomoże ale może jest ktoś z okolicy Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Rabki,(Małopolska) chętnie podjadę. Już zapomniałem jak gra moje nagłośnienie Noki w 20 Jahre
- nikly
jak rozkodować radio
Witam mam pytanko gdzie znajduje się w książce serwisowej kod do radia RCD 300 w Golfie MK V. Mam wszystkie dokumenty od mojego Golfika włącznie z instrukcją obsługi do radia jednak jakoś nie mogę tego znaleźć. Proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
Nikły
Re:
Denon w rękę i masz wylutowany w 1 min, najlepiej użyć podstawki pod kość w razie czego nie będzie się przegrzewać ścieżek a one tego nie lubą.roae pisze:zczytanie kodu to banał gorzej z wylutowaniem eproma i zrobieniem jakiegoś łącza domowej roboty
Co do przyłącza to na allegro sporo niedrogich programatorów a poza tym ostatnio mi jeden inżynierek w pracy gadał że gdzieś schemat widział że w lpt normalnie się wpinali z kością at mega ja tego nie widziałem ale sam jestem ciekaw czy by zadziałało.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
witam panowie mam problem po odłaczeniu akumulatora radio się zakodowało kod mam oryginalny (dołączony z salonu). Robię jak pisze tu :
Proszę o pomoc bo bez radia tak głupio się jeździ
Kod pisuje i gdy przytrzymuje klawisz 5 to radio nie reaguje, próbowałem na zapalonym silniku, bez kluczyka w stacyjce, z klczykiem w stacyjne i przekręconym.Zablokowane radio odblokowujemy wprowadzając poprawny kod. Należy postępować według następujących zasad:
- włączyć radio - na wyświetlaczu pojawi się "SAFE"
- po upływie ok. 3 sekund na wyświetlaczu pojawi się "1000"
- za pomocą przycisków numerycznych (poz. 9.) wprowadzić kod. Pierwszą cyfrę wprowadzamy za pomocą pierwszego guzika, drugą za pomoca drugiego itd.
- By zatwierdzić przytrzymać dłużej niż 2 sekundy klawisz 5 lub 11.
- Jeśli podany został prawidłowy kod radio włączy się automnatycznie.
Może mógł by ktoś napisać czy mam o\dobry sposób rozkodowania radia czy zły?? Pozdrawiam
Witam, posiadam golfa IV '98 z radiem alpha :
czy da się je rozkodować po numerze?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: jak rozkodować radio
Staraj się czytać cały temat zanim napiszesz posta.UWAGA!!! No numerze seryjnym da się rozkodować niektóre modele Blaupunkta, Forda i Grundiga.
ŻADNYCH innych radioodbiorników nie da się rozkodowac po serialu. Owszem, są takie kalkulatory, ale nie spotkałem się aby jakiś z nich zadziałał. A więc o kody do radii, których numery seryjne zaczynają się od VW, AUZ NIE PYTAMY!
Czytać, czytałem ale wolałem być pewny, bo to zarówno Blaupunkt jak i numer rozpoczyna się na VW.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
dawka7
Jakbyś rozkodował swoje radio to daj znać gdzie w Poznaniu to zrobiłeś i za ile, to może też się wybiorę tam z moim alpha5.
Czy po VIN można rozkodować radio?? Bo nie chce mi się go wyciągać??
Drugie pytanko. Wcześniej mogłem wklepać numer a teraz już tego nie mogę zrobić. Co trzeba z tym robić teraz ??
- orawiec16d
witam poczebuje pomocy ja by ktoś pomógł wyskoczyło na radiu SAFE 2 i czymałem24 h włonczone i nic a nie wiem jaki kod będzie do radia Alpha
poniżej dodaje zdjęcia może pomogą w czym .
elektron1234
Tego radia nie mozna odkodowac po nr seryjnym Szukaj kodu w instrukcji radia Jesli nie masz to tylko przez odczyt pamieci eeprom radia ale to elektronk moze zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
