http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3042063
Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
pozwole sobie odswiezyc temat mianowice mam nastepujacy problem, posiadam VW golf4 3 drzwi
1. Nie zapala się lampka wewnątrz auta po otwarciu drzwi ( prawe lewe)
2. Nie swieci sie lampka w drzwiach kierowcy po ich otwarciu
3. Lamkpa w drzwiach od strony pasazera swieci sie caly czas nie gasnie wogole (trzeba wyciagac zarówke)
4. Nie działa swiatelko w bagażniku
gdzie szukać przyczyny, co nalezy wymienic, z tego co przeczytałem obstawiałbym mikroswitch, ale jestem laikiem i wole zasiegnac opini fachowcow, jesli wymiana calego zamka usunela by te usterki jestem sklonny go wymienic, pod warunkiem ze chodzi tylko o zakem od w drzwiach kierowcy ;p dwa zamki tobyłby juz spory wydatek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może być że obydwa zamki nawalają ale proponuję sprawdzić samą lampkę, czyj jest sprawna.Arthron pisze:1. Nie zapala się lampka wewnątrz auta po otwarciu drzwi ( prawe lewe)
Też może sugerować że zamek, sprawdź czy jest napięcie na wtyczce.Arthron pisze:2. Nie swieci sie lampka w drzwiach kierowcy po ich otwarciu
Jeżeli nie było dłubane to pewnie zamek, nie jestem pewny czy za światełko w drzwiach odpowiada ta sama krańcówka co za światełko w podsufitce. Jeżeli tak to światełko w podsufitce powinno się świecić cały czas (w takim przypadku coś nie halo z lampką). Masz central? Alarm? Alarm w tym przypadku powinien świrować.3. Lamkpa w drzwiach od strony pasazera swieci sie caly czas nie gasnie wogole (trzeba wyciagac zarówke)
Sprawdź czy jest napięcie na wtyczce. Jak nie ma to rozbierz pokrywę bagażnika. Do zamka dochodzą trzy kabelki, środkowym (brązowy) dochodzi do niego masa, bocznymi (brązowe z paskami) wychodzi masa po otwarciu bagażnika, jeden kabelek idzie do lampki bagażnika, drugi na przód auta. Sprawdź czy na zewnętrznych kabelkach jest masa (przy otwartym zamku oczywiście). Jak nie będzie to zamek kaput. Czasami wystarczy porządnie wyczyścić ten zamek np. benzyną...na jakiś czas pomaga, ale nie zawsze.4. Nie działa swiatelko w bagażniku
W najgorszym przypadku będą wszystkie trzy zamki do zrobienia...chyba że ktoś dłubał przy aucie i jest coś namieszane...Arthron pisze:jesli wymiana calego zamka usunela by te usterki jestem sklonny go wymienic, pod warunkiem ze chodzi tylko o zakem od w drzwiach kierowcy ;p dwa zamki tobyłby juz spory wydatek
samochód nie ma wogole elektryki, bez centralnego i bez alarmu (tylko climatronic z dodatkowego wyp.), z tego co pamietam to w lampce w suficie wogóle nie ma pradu wsadzałem tam dobra zarówke i swiatelko dalej nie swiecilo, to samo w drzwiach kierowcy, wsadzalem dobra zarowke ktora swieci, i tak samo nic, chcialbym zalozyc sobie centralny zamek ale najpierw musze uporac sie z tymi denerwujacymi swiatelkami, co do bagaznika to zauwazylem dzisiaj ze zarowka jest spalona, podmienie dobra i zobacze czy bedzie swiecic..
jesli ktos ma jakies porady, sugestie chetnie sie z nimi zapoznam ;p
robidid311
- Fenomen89
wystarczy odpowiednio blaszke wyprofilowac, ewent. nawet kupic gotowa i po problemierobidid311 pisze:..niestety,ten mikrostyk jest nie osiągalny:(w zasadzie nie tak sam pstryczek jak jego odpowiednie mocowanie.Roztaw plastikowych bolczykow jest inny niz posiadają rzekome odpowiedniki! [url=http://images37.fotosik.pl/191/3bc51648e8f9d048med.jpg]Obrazek[/URL]
ja akurat taka miałem juz u siebie..
robidid311
Powiem CI szczerze ze ktos mial inwencje tworcze,bo takiej raczej sie nie dokupiFenomen89 pisze:wystarczy odpowiednio blaszke wyprofilowac, ewent. nawet kupic gotowa i po problemierobidid311 pisze:..niestety,ten mikrostyk jest nie osiągalny:(w zasadzie nie tak sam pstryczek jak jego odpowiednie mocowanie.Roztaw plastikowych bolczykow jest inny niz posiadają rzekome odpowiedniki! [url=http://images37.fotosik.pl/191/3bc51648e8f9d048med.jpg]Obrazek[/URL]
- Fenomen89
nie wiem czy inwencja twórcza, ale takie coś mialem w nowym zamku (z Skodexim'u), który musialem kupić bo bylo wytarte na tym plastiku, dokladnie taka blaszkerobidid311 pisze:Powiem CI szczerze ze ktos mial inwencje tworcze,bo takiej raczej sie nie dokupiFenomen89 pisze:wystarczy odpowiednio blaszke wyprofilowac, ewent. nawet kupic gotowa i po problemierobidid311 pisze:..niestety,ten mikrostyk jest nie osiągalny:(w zasadzie nie tak sam pstryczek jak jego odpowiednie mocowanie.Roztaw plastikowych bolczykow jest inny niz posiadają rzekome odpowiedniki! [url=http://images37.fotosik.pl/191/3bc51648e8f9d048med.jpg]Obrazek[/URL]
ObrazekNo ale fajne ze cos takiego pokazałes na fotkach...to jest jakis tor:)
Mariusz Hajduk
U mnie od jakiegoś czasu mikrostyk w drzwiach kierowcy działa z opóźnieniem. tzn. lampka zapala się czasami dopiero po kilku sekundach, (ale zapala sie zawsze). Najczęściej po dłuższej przerwie np. rano, gdy wchodze do auta to lampka zapala się dopiero po 3 -5 sek. a potem jest już ok., chociaż sporadycznie też nie zawsze od razu załapie.
czy to zapowiedz padającej krancowki?
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 19:48 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
robidid311
..napewno masz problem z koncowką ale na początek proponował bym przeczyszcznie hebelka w zamku..no i oczywiscie ocena wizualna samego pstryczka elektryczka.kiss pisze:U mnie od jakiegoś czasu mikrostyk w drzwiach kierowcy działa z opóźnieniem. tzn. lampka zapala się czasami dopiero po kilku sekundach, (ale zapala sie zawsze). Najczęściej po dłuższej przerwie np. rano, gdy wchodze do auta to lampka zapala się dopiero po 3 -5 sek. a potem jest już ok., chociaż sporadycznie też nie zawsze od razu załapie.
Wojciech_d78
U mnie jest podobnie - dwa przednie zamki już naprawiłem, został mi jeden z tyłu (drugi działa narazie) ale kontrolka otwarcia drzwi zapala się jedynie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
W sumie rysuneczek na kontrolce to otwarte jedne drzwi więc może to taki zamiar aby tylko sygnalizować otwarcie drzwi kierowcy? Powiem szczerze, że czasami załamuje mnie polityka VW jeśli chodzi o dziwne oszczędności - pod tym względem skoda bardziej mi się podoba
