Regeneracja Turbiny
qbasso
Regeneracja Turbiny
Post autor: qbasso » pn maja 23, 2011 12:28
olej miałem wymieniany ok. 2 miesięcy temu, ale za dużo kilometrów nie zrobiłem może 800
Ostatnie słowo i tak należy do mnie - moja definicja słowa "kompromis" :)
Piasek
Regeneracja Turbiny
Post autor: Piasek » pn maja 23, 2011 13:11
To "żaden" dystans. Jeżeli oleju jest "stan", to skontroluj za jakieś 2 tys km.
qbasso
Regeneracja Turbiny
Post autor: qbasso » wt lip 26, 2011 22:14
Stało się, przy wyprzedzaniu, przy 130 km/h zabrakło mi mocy. Czy mogę z tym jeździć wyłącznie po mieście z prędkością do 50 km/h?
soprano89
Regeneracja Turbiny
Post autor: soprano89 » ndz lip 31, 2011 17:50
witam
mam takie pytanie odnośnie turbiny czy to prawda że po rozkręceniu wirnika musi być on na nowo wyważony ??
wesol
Regeneracja Turbiny
Post autor: wesol » ndz lip 31, 2011 18:17
no jak go rozbebeszysz to nie innej rady. Ja tylko sciagniesz muszel to nic nie trzeba robic. Srodki mozesz sobie sam przekladac dowoli.
seba81
Regeneracja Turbiny
Post autor: seba81 » ndz mar 11, 2012 22:47
Witam mój golf IV 1.9tdi 110km,pobiera olej,raz dymi na szaro biały kolor przy odpalaniu,i przy trochę mocniejszym dodawaniu gazu spaliny jakby śmierdzą spalonym olejem,czy to jest padnięta turbina??? Gdzie w gdańsku regenerują i ile to kosztuje??? Jeżeli to nie turbina to co to może być na jakieś 10 tys km dolałem litr oleju to chyba sporo? Silnik ma moc żadnego dławienia się ,szarpania ,czy tego typu dolegliwości,tylko ten dym.Dzięki za info.
Piasek
Regeneracja Turbiny
Post autor: Piasek » ndz mar 11, 2012 23:56
seba81 pisze:Gdzie w gdańsku regenerują i ile to kosztuje???
Tune-Up Gdańsk... chyba się już chłopaki podnieśli częściowo - to podziałają
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=3&t=448590" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Regeneracja Turbiny
Post autor: wesol » pn mar 12, 2012 18:20
a od kiedy to tune up regeneruje szuszarki??
Piasek
Regeneracja Turbiny
Post autor: Piasek » pn mar 12, 2012 22:40
Zdiagnozują przede wszystkim...
seba81
Regeneracja Turbiny
Post autor: seba81 » śr mar 14, 2012 19:26
Poproszę o pomoc w mojej sprawie ,może jakieś podpowiedzi???
filusf1
Regeneracja Turbiny
Post autor: filusf1 » ndz cze 23, 2013 19:36
Witam Panowie. Mam problem w moim mk4 1.9 tdi 110 km AHF. Kopci mi na biało przy odpalaniu ale tylko po dynamicznym przyśpieszaniu i szybkiej jeżdzie. A i dodam że podczas jazdy i przyśpieszania dym z wydechu się nie wydobywa. Odma jest w miarę czysta tzn nie ma tam znaczącej ilości oleju no i oleju prawie że nie ubywa. Czy padła mi turbinka?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Regeneracja Turbiny
Post autor: italiano_83 » ndz cze 23, 2013 20:11
Uszczelniacze na zaworach pora sprawdzić czy nie puszczają oleju.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
filusf1
Re: Regeneracja Turbiny
Post autor: filusf1 » pn cze 24, 2013 12:04
italiano_83 pisze:Uszczelniacze na zaworach pora sprawdzić czy nie puszczają oleju.
Czyli wizyta u mechanika jest raczej przesądzona bo samemu chyba raczej nie sprawdze?
filusf1
Post autor: filusf1 » czw cze 27, 2013 11:31
Bylem dzisiaj u mechanika i postawił diagnoze ze to będzie turbina. Ponieważ, cytuje "gdyby to były uszczelniacze to styl jazdy nie miałby wpływu na to że olej przedostaje się do komory spalania" A turbinka podczas doładowania niby zarzuca olej do wydechu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
