Jak ulepszyc silnik GX?
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
Robert Raburski
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
Ile wam mozna tlumaczyc wtrysk k-jetronik to jest typowy prosty wtrysk mechaniczny bez zadnej elektroniki.Wtrysk ke-jetronik to jest rozbudowany wtrysk k-jetronik z dodatkiem elektroniki i dla tego pod podszybiem jest prosty komputer.Masz taki komputer i sonde lambde to masz ke-jetronik.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no dobra ale jesli niema elektronicznego regulatora cisnienia paliwa to rozdzielacz jest od k-jetronica zreszta rozdzielacze od k i ke latwo rozroznic , na rozdzielacz od k-jeta jest to typowo mechaniczny bez elektroniki i jest mozliwosc regolacji mieszanki na kazdy gar osobna kluczem imbusowym(niepamietam jakim) a w rozdzielaczu ke niema regolacji na kazdy gar osobno natomiast jest elektroniczny zawor cisnienia paliwa ktorym to steruje sterownik ten co na podszybiu jest pozatym rozdzielacze od k z regoly byly czarne a od ke srebrne (niewiem czy zawsze ale niewidzialem rozdzielacza od k srebrnego i od ke czarnego) Po tym najprosciej odroznic te dwa typy rozdzielaczea heh niemam pomyslu jak to inaczej slowami opisac
Mala poprawka w KE-jetr tez jest mozliwosc regulacji skladu mieszanki imbusem.Do rozdzielacza paliwa w k-jet. nie idze zadna instalacja elektryczna bo to jest typowy wtrysk mechaniczny jak napisalem wyzej. To ze rozdzielacz wyglada tak samo jak w k-jetr nie mozna tym sie sugerowac.Bylo duzo rodzaji wtrysku ke-jetronik.Moj brat mial taki sam osprzet silnika w audi jak kolega przedstawil na fotkach pare postow wczesniej i w katalogu bylo napisane ze to jest wtrysk KE-JETRONIK.Strefa pisze:no dobra ale jesli niema elektronicznego regulatora cisnienia paliwa to rozdzielacz jest od k-jetronica zreszta rozdzielacze od k i ke latwo rozroznic , na rozdzielacz od k-jeta jest to typowo mechaniczny bez elektroniki i jest mozliwosc regolacji mieszanki na kazdy gar osobna kluczem imbusowym(niepamietam jakim) a w rozdzielaczu ke niema regolacji na kazdy gar osobno natomiast jest elektroniczny zawor cisnienia paliwa ktorym to steruje sterownik ten co na podszybiu jest pozatym rozdzielacze od k z regoly byly czarne a od ke srebrne (niewiem czy zawsze ale niewidzialem rozdzielacza od k srebrnego i od ke czarnego) Po tym najprosciej odroznic te dwa typy rozdzielaczea heh niemam pomyslu jak to inaczej slowami opisac
Odlanczam sie od tematu bo juz sie robi bez sensu.Uwazam ze wszytsko zostalo napisane.K-jetr. prosty wtrysk mechaniczny bez elektroniki i kompoterow.Wtrysk Ke-jetr. z dodatkiem elektroniki.Jest komputer pod podszybiem i sonda w kolektorach jest to wtedy wtrysk ke-jetr .Jak widac do niektorych to niedociera.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
