Tak działa SYNCRO...
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » pn sie 20, 2012 23:10
golfiarz niema na pedale sprzegla nic u mnie bynajmniej jest tylko w skrzyni ma kilka stykow i cos sie z nimi stalo lub moz enapiecei niedochodzi do wlacznika od tego tzreba zaczac a jesli podlaczysz pod swiatla wstecznego to nic sie niespali bo bedzie zalanczany jak wlozysz wsteczny jesli nic niedzila
to skoro mie masz na pewdale zadnego czujnika to ja nie wiem bo ja mam i wiem jak idzie napiecie i przec co bo mam schemat działania układu syncro :) to po poerwsze a po drugie po co montowali przekaznik do wlanczania napedu na wstecznym biegu skoro niby jest niepotrzebny :) ..nie mam wiecej pytan :) ..czekam na kolejne sugestie
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt sie 21, 2012 19:21
daj fotke tego wlkacznika na sprzegle
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » pn sie 27, 2012 14:02
pytanie ....od czego(jakiego auta ) beda pasowac podpory wału do mk2 syncro bo ori kosmicznie drogie..czekam na szybka odpowiedz
arwam
Post autor: arwam » wt sie 28, 2012 08:21
a zobacz od MK3
socpaw
Post autor: socpaw » wt sie 28, 2012 19:27
najtaniej i najszybciej jest dobrac od starego mercedesa (byle średnica wewnętrzna się zgadzała) a reszte można wyciąc ze starej poduszki i dospawać do nowej- wykonalne i skuteczne...
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » śr sie 29, 2012 00:59
socpaw stary mercedes tzn?/ jakies konkrety?/
socpaw
Post autor: socpaw » śr sie 29, 2012 18:05
Hmm nie pamiętam już dokładnie ale średnica tam pod łożysko jest chyba 30mm. Mi się trafiły za grosze podpory z chyba w124, w126 lub w202 w208. Luknij na allegro jest tam tego sporo i podają niektórzy wymiary. Daje poniżej zdjęcia ale mówię od razu, że to jest szybka samoróbka bo nie było czasu lepiej tego zrobić, ale puki co rok już swoje zadanie spełnia, zużyją się to zrobi się nowe... Jedną nawet wystarczyło przygiąć a drugą trzeba było rozciąć ori łapę i dopasować. Przy wyborze patrz czy jest ona z tą obudową stalową czy z "alu- podobnego materiału" żeby była możliwość pospawania migomatem. W sumie trochę trzeba posiedzieć i poszperać i może da się spasować od innego auta takie które podejdą bez przeróbek, wykonanie tego było najszybsze mając pod ręką te podpory z łożyskami od znajomego...
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr sie 29, 2012 21:36
sa juz na alllegro same lozyska lub cale podpory w cenie do 150zl wiec tragedi niema i n ietrzeba kombuinowac jak mozna miec takie jak powinny
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » pt sie 31, 2012 15:30
golfiarz1 skoro sa takie jak powinny byc to z checia zobacze do nich linka bo ja szukam i nie znalazłem do mk2 syncro nic wiece czekam skoro widizałes podziel sie linkiem pozdrawiam :)
socpaw
Post autor: socpaw » pt sie 31, 2012 23:13
No też chciałbym zobaczyć. :hmm: a moje robione mnie wyszły flaszkę wódki :pub:
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » sob wrz 01, 2012 21:39
socpaw przegladałem te podpory wału allegro itp.i wydaje mi sie ze najbardziej zbilone do mk2 sa od land rovera freelandera i srednica jest fi30mm w srodku i metalowe wiec jak bede modził dam wymiary co i jak najpierw do jakiegos sklepu trzeba uderzyc zeby zobaczyc to na zywo i porownac z mk2... Kolego golfiarzczekamy na te linki :D :food:
zib70
Post autor: zib70 » sob paź 20, 2012 19:21
Przestał mi działać tylny napęd kiedy cofam. Do przodu jest ok, podciśnienie dochodzi, podczas włączeniu wstecznego słychać elektrozawór w tylnym moście napięcie ok. 13,5V. Ktoś ma ma może pomysł i wiedzę co może być przyczyną. Dziękuję z góry za pomoc i liczę na kompetencje. Pozdrawiam :-(
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob paź 20, 2012 20:08
w elektrozaworku mogl ulamac sie taki plastik co sie wysuwa
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob paź 20, 2012 20:20
zib70, wolne koło. Wpisz w google i poszukaj odpowiedzi. Z pewnością trafisz na odpowiedź.
Wróć do „FAQ”
